[Autodesk ファミリをロード]ツールでは、モデルに一度に複数のファミリをロードできるようになりました。
[Autodesk ファミリをロード]ダイアログで、複数のファミリを選択して一度にロードします。各ファミリを個別にクリックするか、[Shift]を押しながら複数の隣接するファミリをクリックして選択します。
50 を超える数のファミリを選択すると、パフォーマンスに影響する場合があります。その場合は、クラウドからロードするのではなく、ローカルにコンテンツをインストールすることを検討してください。「Revit コンテンツのダウンロードとインストール」を参照してください。
50 を超える数のファミリを選択すると、メッセージが表示されます。そのメッセージは INI 設定を使用して省略することができます。「Revit.ini のその他の設定」を参照してください。
詳細については、「[Autodesk ファミリをロード]を使用してファミリをロードする」を参照してください。
