テーパ壁をモデリングする場合は、次のベスト プラクティスに従ってください。
テーパ壁のベスト プラクティスは、他の壁タイプのベスト プラクティスとほぼ同じですが、後述のリストにあるとおり、例外や異なる動作をする機能がいくつかあります。
次の機能は、現在、傾斜した壁を含むモデルではサポートされていません。
- テーパ壁の中心線の選択(たとえば、床や天井を作成する場合)。
- テーパ壁の[幅]パラメータは、壁のタイプ プロパティで指定したとおりに計測されます。壁のタイプ プロパティで、必要に応じて[幅の測定位置]パラメータを設定します。次の 3 つの設定があります。
- 壁の端部と挿入部品のレイヤの納まりはサポートされていません。
- 角付けと留め継ぎの壁結合は、テーパ壁ではサポートされていません。
- 垂直複層壁レイヤはサポートされていません。壁の可変レイヤを設定すると、分割、合成、およびレイヤを割り当ての各ツールが無効になります。
次の機能は、他の壁タイプと動作が異なります。
- 角度が正の場合は、面の上端が壁の中心に向かって傾きます。角度が負の場合は、面の上端が壁の中心から離れるように傾きます。「テーパ壁を配置する」を参照してください。
- テーパ壁の上部または下部を屋根、天井、床にアタッチする場合、ターゲット要素は、上から見たときにテーパ壁全体を覆う必要があります。
- テーパ壁に定義された角度によって可変レイヤの幅が0 (ゼロ)未満になった場合、壁を作成することはできません。その場合は、エラーが発生します。角度を変更する必要があります。また、壁の高さを変更する必要があります。
- コピー モニタ ワークフローを使用している場合、壁のコピー モニタをした後に、リンク ファイル内で変数の設定が変更されても、壁のレイヤの変数設定は変更されません。この場合、壁タイプを手動で変更するか、リンク ファイルからプロジェクト標準を転送する必要があります。
- テーパ壁を水平に分割する場合、次の機能は異なる動作をします。
- 壁の分割の断面は、垂直壁の場合のように、移動した壁の断面の位置に自動的に従いません。
- 水平面によってテーパ壁を分割する場合、一時的に表示される分割線分は壁上に配置されません。壁が垂直であるかのように配置されます。
- テーパ壁に壁の造作材または壁の化粧目地を配置する場合、プロパティ パレットの[方向]で、[面に垂直]または[地面に平行]を選択します。
- テーパ壁の場合、[ギャップを使用して分割]ツールは、垂直面での分割に対しては無効になります。
- 重ねテーパ壁を作成する場合、構成壁は重ね壁と同じ角度になります。(重ね壁の傾斜を変更する以外に)構成壁の傾斜角度を変更することはできません。
- 角度寸法は、テーパ壁に使用できますが、傾斜角度の設定には使用できません。
- 階段経路コンポーネントを作成する場合、境界としてテーパ壁を選択することはできません。
- [類似オブジェクトを作成]ツールを使用してテーパ壁をコピーする場合、壁タイプは継承されますが、インスタンス パラメータは継承されません。
- 曲線状のテーパ壁に開口部を作成する場合、生成される開口部は壁ジオメトリの性質により長方形にはなりません。
- 垂直に方向付けられたドアまたは窓をテーパ壁に配置した後に、要素と壁の間にできるギャップを手動で解決する必要があります。
