ビデオ: テーパ壁を作成する
テーパ壁を作成します。
このビデオでは、次の操作について説明します。
  1. 可変レイヤを持つように壁タイプを編集する。
  2. 既定の傾斜角度を設定します。
  3. 壁を配置し、断面をテーパに設定する。
  4. タイプの角度設定をインスタンスの角度設定でオーバーライドする。
注: このビデオは、Revit 2022 を使用して作成されました。 Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
テーパ壁は、壁の内側面または外側面(またはその両方)に対して可変レイヤと角度を指定することにより作成されます。
テーパ壁を作成するには、垂直な断面のある壁から開始します。[断面]インスタンス パラメータは、壁が垂直、傾斜、テーパのいずれであるかをコントロールします。壁にテーパの付いた断面を使用できるようにするには、まず壁構造に可変レイヤを指定する必要があります。壁を選択した状態で、プロパティ パレットの[タイプを編集]をクリックします。
[タイプ プロパティ]ダイアログで、[構造]パラメータの横にある[編集]ボタンをクリックします。[アセンブリを編集]ダイアログで、変数にする壁レイヤの 1 つを選択します。これは、テーパ付断面を選択した場合に厚さが変更されるレイヤです。変数として設定できるレイヤは 1 つだけです。この例では、EIFS レイヤが可変になります。[OK]をクリックします。
壁構造に可変レイヤが定義されている場合、[タイプ プロパティ]ダイアログに[断面プロパティ]が表示されます。壁タイプに対してテーパ角度を定義できます。これらの角度は、壁の断面がテーパ付きに設定されている場合に既定で適用されます。この例では、外角を 2 度に設定します。内角は 0 のままです。壁の幅を計測する場所を指定します。この例では、上部に保持します。[OK]をクリックします。
テーパ壁を作成するには、プロパティ パレットで、[断面]にテーパ付きを選択します。外部壁の面に 2 度の角度が追加されます。[タイプ プロパティをオーバーライド]を選択し、壁の面に異なる角度を割り当てます。正の角度を指定すると面は壁の上部に向かって先細になり、負の値を指定すると面は壁の下部に向かって先細になります。
テーパ壁を使用する場合、可変レイヤが 0 になる角度を指定する可能性があります。この場合、警告が表示されます。角度、高さ、または壁の幅を計測する場所を変更します。
一般的なモデルや、スイープおよびリビールを使用して修正した壁の代わりに、必要な条件がある場合は、モデル内のテーパ壁を使用します。
