モデル内のリンクを管理するには、[リンクを管理]ダイアログでリンクを選択し、適切なツールを使用します。
[Ctrl]を押し、ダイアログ内のリンクの番号をクリックすると、修正するリンクを複数選択できます。次のツールを使用できます。
マークアップを保存。読み込んだ DWF マークアップに変更を保存します。
再ロード元。 リンク ファイルが移動された場合に、リンクのパスを変更します。詳細は、「見つからない参照を再確立する」を参照してください。
再ロード。リンク ファイルの最新バージョンをロードします。モデルを閉じて、再度開くこともできます。この場合、リンク ファイルは再ロードされます。
ロード解除。モデルからリンク ファイルの表示を削除しますが、リンクは維持されます。
読み込み。モデルにファイルを埋め込みます。このオプションは、Revit モデルのリンクには使用できません。
追加。モデルに Revit モデル、IFC ファイル、CAD ファイル、地形をリンクし、現在のビューにインスタンスを配置します。
- 削除。モデルからリンク ファイルを削除します。リンクを復元する場合は、新しいリンクとして挿入する必要があります。
場所を指定。DWF マークアップの読み込み記号を含むシートを一覧表示します。
グラフィックスの上書きを保持。リンクが再ロードされたときに、DWG、DXF、および DGN リンクのグラフィックスの上書きを維持します。
参照タイプ ドロップダウン リスト。ホスト モデルが別のモデルにリンクされるときに、このネストされたリンク モデルを表示するか([アタッチ])、非表示にするか([オーバーレイ])を指定します。詳細は、「ネストされたモデルを表示または非表示にする」を参照してください。
パス タイプ ドロップダウン リスト。モデルのファイル パスのタイプ([相対]または[絶対])を指定します。既定値は[相対]です。
