[オプション]ダイアログ: [レンダリング]タブ
3D モデルをレンダリングするときに使用するイメージにアクセスする方法についての情報を提供します。
[オプション]ダイアログの[レンダリング]タブで、次のオプションを指定できます。
追加のレンダリング外観パス
レンダリングの外観に使用するファイルの場所を指定します。たとえば、次のファイルのパスを指定できます。
注: RPC コンテンツのパスを設定する場合は、ArchVision™ Dashboard のみ使用します。RPC パスを[追加のレンダリング外観パス]リストに追加すると、レンダリングされたイメージは RPC コンテンツに透かしを表示します。
レンダリングの外観用のイメージ ファイルを指定するとします。Revit LT でイメージ ファイルにアクセスする必要がある場合には最初に、絶対パスを使用して、そのファイルに指定された場所を調べます。その場所にファイルが見つからない場合、次に Revit LT では、このリストで指定するパスの一覧表示順にパスを検索します。
目的 必要な操作
パスを追加する をクリックします。パスを入力するか、または をクリックして目的の場所にナビゲートして[開く]をクリックします。
パスを削除する リストからパスを選択し、 をクリックします。
リストに掲載されるパスの順序を変更する リストからパスを選択し、パスが目的の順序に並ぶまで矢印をクリックします。Revit LT は、リストに掲載された順序でパスを検索します。
ArchVision Content Manager 場所
ArchVision から追加の RPC コンテンツのライセンスを付与されている組織の場合、ArchVision Dashboard を設定するにはこれらのオプションを使用します(この RPC コンテンツのライセンスは、Revit LT に用意されている RPC コンテンツのものとは異なります)。
次の操作により、フィールドの入力を完了します。
オプション 説明
ネットワーク ArchVision Dashboard に接続するには、このオプションを選択します。
アドレス 127.0.0.1 を指定します。
ポート 14931 を指定します。
[ローカル] ローカルに保管されている RPC コンテンツを使用するには、このオプションを選択します。
実行可能ファイルの場所 ローカル コンテンツの場所にナビゲートするには、[参照]をクリックします。
その他の RPC を取得 クリックして、Revit プロジェクトで使用する追加の RPC コンテンツを購入できる ArchVision の Web サイトに移動します。
