ビュー テンプレート プロパティ
ビュー テンプレートのさまざまなプロパティを修正します。
ビュー テンプレート プロパティにアクセスするには、[表示]タブ [グラフィックス]パネル [ビュー テンプレート]ドロップダウン [ビュー テンプレート管理]をクリックします。
一部のプロパティを使用できないビュー タイプもあります。
注: 一部のプロパティは、Revit LTRevit プロジェクトを開いた場合にのみ使用できます。[含める]チェック ボックスのオンとオフを切り替えると、これらのプロパティを有効または無効にできます。ただし、設定を変更することはできません。詳細は、「Revit LT のビュー テンプレート」を参照してください。
名前 説明
Visibility
コーディネーション モデルの表示は、ビューによってコントロールされます。 ビュー テンプレートを表示すると、ある特定のビューの表示設定を保存した後で、それを別のビューに適用することができます。
ビュー スケール ビューのスケールを指定します。[カスタム]を選択すると、[スケール値]プロパティを編集できます。
スケール値 1: ビュー スケールから派生した割合を指定します。ビュー スケールたとえば、ビュー スケールが 1:100 であれば、スケール値は 100/1 の割合または 100 です。この値は、[ビュー スケール]プロパティに[カスタム]を選択すると編集できます。
表示するモデル 詳細ビューでモデルを非表示にします。[標準]設定を使ってすべての要素を標準形式で表示します。詳細ビュー以外のすべてを対象としています。
[表示しない]設定では、詳細図固有の要素のみを表示します。この要素には、線分、領域、寸法、文字、記号が含まれます。モデル内の要素は表示されません。
ハーフトーンのモデル要素が表示されている間は、通常、[ハーフトーン設定]に詳細ビュー固有の要素がすべて表示されます。ハーフトーンのモデル要素を、線分のトレーシング、寸法設定、位置合わせの目的で参照として使用できます。(「ハーフトーン/アンダーレイの設定項目に値を指定する」を参照してください)。
詳細レベル ビューに詳細レベルの設定を適用します。「詳細レベル」を参照してください。
パーツの表示 作成元のパーツと要素をビューに表示するかどうかを指定します。
モデルの V/G を上書き モデル カテゴリの表示/グラフィックスの優先設定項目に値を指定します。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
注釈の V/G を上書き 注釈カテゴリの表示/グラフィックスの優先設定項目に値を指定します。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
解析モデルの V/G を上書き 解析モデル カテゴリの表示/グラフィックスの優先設定項目に値を指定します。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
読み込みの V/G を上書き 読み込みカテゴリの表示オプションを表示し、修正するには、[編集]をクリックします。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
フィルタの V/G を上書き フィルタの表示/グラフィックスの優先設定項目に値を指定します。「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示」を参照してください。
ワークセットの V/G を上書き ワークセットの表示/グラフィックスの優先設定項目に値を指定します。
デザイン オプションの V/G を上書き デザイン オプションの表示/グラフィックスの優先設定項目に値を指定します。「ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください。
モデル表示 サーフェス(ワイヤフレーム、隠線処理などの表示スタイル)、透過性、およびシルエットのモデル表示オプションを設定します。「表示スタイル」と「グラフィックス表示オプション」を参照してください。
ビューの影設定項目に値を指定します。詳細は、「グラフィックス表示オプション」を参照してください。
手書き風の線 ビューで手書き風の線の設定項目に値を指定します。「手書き風の線について」および「手書き風の線を設定する」を参照してください。
奥行きの表現 立面図ビューと断面図ビューの奥行き表現の設定項目に値を指定します。「奥行きの表現について」と「奥行きの表現を設定する」を参照してください。
位置指定 照明スキーム、日照設定、人工照明、太陽の量、環境光と影などの照明設定項目に値を指定します。詳細は、「グラフィックス表示オプション」を参照してください。
リアリスティック 3D ビューでのイメージ レンダリングの露出設定項目に値を指定します。
背景 3D ビューでの空、グラデーションの色、イメージなどの背景を指定します。
前方クリップ 立面図と断面図の前方クリップ面の設定を指定します。「前方クリップ面で切り取る」を参照してください。
アンダーレイの向き アンダーレイを使用する平面図および天井伏図のアンダーレイで、対応する平面図または天井伏図を表示するかどうかを指定します。
たとえば、天井伏図の場合、照明器具を配置しやすいように、対応する平面図をアンダーレイとして表示することができます。
ビュー範囲 平面図ビューのビュー範囲を設定します。詳細は、「ビュー範囲」を参照してください。
方位 プロジェクトを、[プロジェクトの北]または[真北]に向けます。「プロジェクトの北を回転させる」および「ビューを真北に回転する」を参照してください。
フェーズ フィルタ フェーズ プロパティをビューに適用します。「フェーズ フィルタについて」を参照してください。
専門分野 非耐力壁や専門分野固有の注釈記号の表示を決定します。
カラー スキームの場所 背景や前景にカラー スキームが適用されるかどうかを指定します。例については「カラー スキームを適用する」を参照してください。
カラー スキーム
ビュー内の部屋またはエリアに適用するカラー スキームを指定します。
既存のカラー スキームを選択するか、新しいカラー スキームを作成します。
設備カラー スキーム 配管とダクトにカラー スキームを指定します。
下方クリップ 平面図ビューの下方クリップ面設定を指定します。「後方クリップ面で平面図ビューを切り取る」を参照してください。
レンダリング設定 3D ビューのイメージをレンダリングするときに使用する設定を指定します。
柱シンボル オフセット 傾斜構造柱への梁接合のオフセットを指定します。この設定は、[詳細レベル]が[簡略]で、[専門分野]が[構造]または[コーディネーション]の場合にのみ使用できます。
