ビデオ: 押し出しを作成する
ファミリ エディタでのファミリを使用した作業において、2D プロファイルをスケッチして、押し出しを作成できます。
このビデオは、次のことを示します。
  1. スケッチによって、押し出しを作成する。
  2. 押し出しの深さと面の位置を変更する。
  3. 押し出しに穴を作成する。
  4. 押し出しにマテリアルを定義し、表示パラメータを設定する。
注: このビデオは、Revit 2017 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
トランスクリプト
押し出しフォームは、空間で押したり引いたりして 3D フォームを作成するための 2D の輪郭またはプロファイルとして定義されます。押し出しを作成するには、[押し出し]コマンドを選択します。スケッチ モードになり、2D 形状の描画が可能になります。[描画]パネルのスケッチ ツールを選択します。オプション バーまたはプロパティ パレットで、押し出しの深さを設定します。必要に応じて[設定]コマンドを使用して、スケッチする作業平面を変更することもできます。
次に 2D 形状をスケッチします。スケッチでは閉じたループを形成する必要があります。1 つのループの内部に別のループを追加すると、フォームに穴が作成されます。スケッチが完成したら、スケッチを終了します。指定した深さでフォームが作成されます。
コントロール グリップを使用して、完成したフォームの深さまたは面の位置を変更できます。プロファイルの変更が必要な場合は、リボンの[押し出しを編集]をクリックします。スケッチ モードに戻って、2D プロファイルを修正できます。プロパティ パレットでは、マテリアルを定義したり、表示パラメータを設定することができます。
