ビデオ: ビュー タイトルをカスタマイズする
ビュー タイトルとビュー パラメータを修正して、カスタマイズしたプロジェクト情報を表示します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. プロジェクト ブラウザでビュー タイトル ファミリを探して開く。
  2. ビュー タイトル ファミリにラベルとパラメータを追加する。
  3. パラメータを結合して 1 つのラベルに表示する。
  4. タイトルに代替パラメータを表示する。
  5. 編集したビュー タイトル ファミリをプロジェクトにロードする。
注: このビデオは、Revit 2015 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが多少異なる場合があります。
トランスクリプト
ビューをシートに配置すると、ビュー タイトルがビューポート ファミリの一部として配置されます。ビューポートの[タイプ]プロパティでは、使用するタイトル ファミリ、延長線の表示/非表示、ビュー タイトルの表示/非表示などを定義できます。ビュー タイトルに表示する情報をカスタマイズするには、プロジェクト ブラウザでビュー タイトル ファミリを探します。右クリックして、[編集]をクリックします。ビュー タイトル ファミリがファミリ エディタに表示されます。
ビュー タイトル ファミリをカスタマイズするため、ラベルを追加し、ビュー タイトルに表示するビュー パラメータを選択します。ビュー タイトルにビューのフェーズを表示する 4 mm のラベルが追加されます。
ラベルを追加する場合は、共有パラメータを使用できます。たとえば、代替のビュー名を追加して、スペイン語などの第 2 言語でビュー名を表示できます。[ラベルを編集]ダイアログ ボックスで[パラメータを追加]を選択してから、必要なパラメータを選択してラベルに追加します。この例では、ビュー タイトル パラメータと代替のタイトル パラメータを結合し、コロンで値を区切って 1 つのラベルに表示します。
ビュー タイトル ファミリを再びプロジェクトにロードし、パラメータ値を上書きします。これで、ビューのフェーズがビュー タイトルに表示されます。代替のビュー名を表示するには、最初にプロジェクト内のビューにプロジェクト パラメータを追加する必要があります。[管理]タブで[プロジェクト パラメータ]を選択します。共有パラメータ ファイルから代替のビュー名のパラメータを選択し、インスタンス パラメータとして[ビュー]に適用します。
ここで、ビュー タイトルを選択します。プロパティ パレットで、代替のビュー名のパラメータに値を指定します。ビューが更新されて変更内容が反映されます。プロジェクトの要件を満たすように、必要に応じてビュー タイトルとビュー パラメータを修正します。
