デザイン オプションを編集する
要素を追加または修正することにより、デザイン オプションを編集します。各デザイン オプション セットに自動作成される一次オプションや操作により追加される二次オプションに要素を作成していきます。
  1. [プロジェクト ブラウザ]で、デザイン オプションに目的の要素を追加するためのビューを開きます。
    注: デザイン オプションを編集する前に、デザイン オプション セットを作成する必要があります。「ワークフロー: デザイン オプション」も参照してください。
  2. ビューに現在のデザイン オプションが表示されるように次のように準備します。
    1. [表示]タブ [グラフィックス]パネル (表示/グラフィックス)をクリックします。
    2. [表示/グラフィックス]ダイアログで、[デザイン オプション]タブをクリックします。
    3. 適切なデザイン オプション セットで、[デザイン オプション]列で[自動]を選択します。
    4. [OK]をクリックします。
  3. 編集用にデザイン オプションを開きます。
    編集用にデザイン オプションを開くには
      次のいずれかを実行します。
    • [管理]タブ [デザイン オプション]パネル (デザイン オプション)をクリックします。[デザイン オプション]ダイアログでリストからデザイン オプションを選択して[選択したオプションを編集]をクリックし、[閉じる]をクリックします。
    • [管理]タブ [デザイン オプション]パネルをクリックし、ドロップダウン リストから目的のデザイン オプションを選択します。
    • [管理]タブ [デザイン オプション]パネル (選択して編集)をクリックし、デザイン オプションに含まれる要素を選択します。Revit LT は、選択された要素が属するデザイン オプションを判断し、そのデザイン オプションを編集用にアクティブにします。
  4. 必要に応じてデザイン オプションを編集します。
    ここで、追加したモデル要素は現在のアクティブなオプションに属します。デザイン オプションのさまざまな利用法のヒントについては、「デザイン オプションを使用する際の考慮事項」を参照してください。
    注: ビュー固有の要素(キーノート、寸法、タグなど)をデザイン オプションに追加することはできません。ビューをデザイン オプション専用にして、このビューにビュー固有の要素を追加します。「デザイン オプションの注釈機能と詳細機能」を参照してください。
    デザイン オプションを編集している間は、プロジェクト ビューの間を移動することができます。別のビューに変更する場合は、現在のオプションが表示されるようにビューのデザイン オプションの設定を変更する必要がある場合があります。(「ビューのデザイン オプションの設定を確認する」を参照してください)。
  5. デザイン オプションの編集が終了したら、ステータス バーの[デザイン オプション]ドロップダウン リストから[メイン モデル]を選択します。
