メニュー バーで、[編集] > [基本設定]をクリックして、ダイアログ ボックスの左側で、[読み込み] > [ベース CAD]を選択します。
このセクションでは、読み込むサーフェス、メッシュ、カーブ、ポリラインを決定します。
読み込むサーフェスを指定します。次のいずれか 1 つを選択します。
[何も読み込まない]: どのサーフェスも読み込まれません。
[表示されているものを読み込み]: 表示されているサーフェスのみが読み込まれます。
[すべて読み込み]: 表示されているかどうかに関係なく、すべてのサーフェスが読み込まれます。
読み込むメッシュを指定します。次のいずれか 1 つを選択します。
[何も読み込まない]: どのメッシュも読み込まれません。
[表示されているものを読み込み]: 表示されているメッシュのみが読み込まれます。
[すべて読み込み]: 表示されているかどうかに関係なく、すべてのメッシュが読み込まれます。
読み込むカーブとポリラインを指定します。次のいずれか 1 つを選択します。
[何も読み込まない]: どのカーブもポリラインも読み込まれません。
[表示されているものを読み込み]: 表示されているカーブとポリラインのみが読み込まれます。
[すべて読み込み]: 表示されているかどうかに関係なく、すべてのカーブとポリラインが読み込まれます。
このセクションでは、テッセレートするものを決定します。
テッセレーションの品質を設定します。最小のテッセレーションでメモリの使用量が最も少ない[粗い]から、最高の品質でメモリの使用量が最も多い[高]の範囲で選択します。また、[カスタム]の設定を使用すると、テッセレーション品質をさらに低くまたは高く設定できます。
NURBS サーフェスとテッセレーションされたサーフェス間の最大偏差を決定します。値が低いほど、ポリゴン モデルは正確になりますが、三角形の数も増えます。
テッセレーションされたエッジの終端の法線間で許容される法線の偏差を決定します。
生成されたポリゴンの最大エッジ長です。レンダー ビューで長いポリゴン エッジはスムーズにシェーディングされないことがあります。この状態を回避するために、この設定を使用します。
隣接するエッジのステッチを有効化します。
2 つの隣接するエッジが接していると見なされる場合と、これらが相互にステッチする必要がある場合の許容値を設定します。
詳細オプションについては、「[読み込みオプション]ダイアログ ボックス」を参照してください。
テッセレーション後に NURBS データを削除せずに保持します。この機能は、後で再テッセレーションや直接 NURBS レンダリングを行う場合に便利ですが、より多くのメモリを使用します。
オンにすると、サーフェス法線の方向が統一されます。オフにすると、サーフェス法線は変更されません。
単一のシェルに、多数の NURBS サーフェスを持つことができます。ジオメトリを結合して 1 つの(ステッチされた)メッシュを得ることができます。それ以外の場合は、サーフェスごとに 1 つのメッシュを生成します。
元々レイヤで整理されていた項目(たとえば Autodesk Alias 内で)を、グループごとに整理します。それ以外の場合は、すべてのオブジェクトは同じ親ノードの下に配置されます。
空の(不要な)グループを削除します。
システム メモリを節約するために使用する共有ノード インスタンスを削除して、ノードが独立して存在するようにします。
トランスフォーム データを高いレベルのグループ ノードではなく、オブジェクト自体に格納します。つまり、ジオメトリ ノードのトランスフォーム親ノードの階層がある場合、それらのすべてがジオメトリ内の 1 つのマトリックスにベイク処理されます。この際、元の情報は失われます。たとえば、走行している自動車の車輪をアニメーション表示する場合などは、これを回避するべきです。
