OSB および VPB は、VRED の標準バイナリ ファイル形式です。書き出し時のジオメトリ ノードの交換には、OSB を使用します。VPB には VRED で使用可能なすべてのノード タイプを含むことができ、[保存]または[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで使用します。
メニュー バーで、[編集] > [基本設定]をクリックし、ダイアログ ボックスの左側で[読み込み] > [OSB/VPB]を選択します。
ファイルが VRED にロードされた後、正常に読み込まれたことを確認できます。チェックサム テストにより、ファイルのロード時間が長くなります。
失われたバリアントセットのプレビュー イメージを生成します。
ファイルがロードされているときに、VPB 内に保存されているスクリプトが実行されます。
ネイティブ VRED ファイルをスマート参照として読み込みます。
読み込み中に参照を保持するのか([参照を保持])、または削除するのか([参照を削除])を設定します。
次のオプションで圧縮品質を定義します。VRED ファイルのサイズを縮小するために、ファイルを圧縮して保存できます。
[オフ]: 圧縮なし。サイズの大きなファイルとなりますが、保存およびロード時間は短くなります。
[高速]: 中程度の圧縮。ファイル サイズが縮小され、中程度の保存およびロード時間になります。
[最良]: 高い圧縮。ファイルに必要な容量は縮小されますが、このオプションでは保存およびロード時間が最も長くなります。
VRED 6.0 より前のバージョンと互換性のある VPB または OSB ファイルを保存します。
書き込まれたすべてのデータを検証します。そのため、書き込み時間が長くなる可能性があります。
VPB/OSB ファイル内にすべてのシーン テクスチャを含めます。プロジェクト ファイル全体でテクスチャを非インライン テクスチャとして保存する場合は、非アクティブにします。非インライン テクスチャのテクスチャ データは VPB ファイルの外部に保存され、ディスク上のファイルを指すファイル パスのみが含まれるため、メモリ使用量は削減されます。
保存するときにテクスチャ ファイルが見つからない場合は、このテクスチャがインラインとして保存され、保存中にメッセージが表示されます。
エクスプローラにファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
[なし]: 圧縮なし。テクスチャは変更されません。
[ロスレス]: データを失うことなく、すべてのテクスチャを圧縮します。
[ロッシー]: 圧縮率は上がりますが(ファイル サイズは小さくなる)、精度は下がります。
ロッシー圧縮のみに適用されます。高品質になるほど低い圧縮となり、低品質になるほど高い圧縮となります。
プロジェクトおよびスマート参照の差分バージョンを保存します。バージョン数は[差分の数]オプションで定義します。
増分保存機能によって保存されるバックアップの数を設定します。
