Autodesk Viewer で設計やモデルの読み取り専用のコピーを共有する方法について学習します。
重要: 共有ビューは、Vault Workgroup および Vault Professional のサブスクリプションメンバーが使用できます。
共有ビューをアップロードするには、Vault のサブスクリプションメンバーになってください。
- 既にサブスクリプションメンバーになっている場合は、Autodesk Account にサイン インしていることを確認してください。
- サブスクリプションメンバーでない場合は、こちらをクリックして詳細を確認してください。
ビューを共有するには
- 共有するビューのファイルを選択します。
- 右クリックして[ビューを共有]をクリックします。
- ダイアログ ボックスで、オプションを指定します。オプションによって、他の共有メンバーと共有する情報をさらにコントロールすることができます。
注: 利用できるオプションは、選択したファイルの種類によって異なります。
- [共有]を選択して、Autodesk Viewer で表示するファイルの視覚的表現へのリンクを作成します。
Autodesk Viewer で表示する共有ビューへのリンクがポップアップ ウィンドウに表示されます。これにより、共有メンバーにリンクを容易に送信することができます。
サポートされるファイル タイプ
以下のアプリケーションで作成されたファイル タイプでビューを共有できます。
- Navisworks - .dwf
- Inventor - .ipt、.iam、.idw、.dwg
- AutoCAD - .dwg
- AutoCAD Electrical - .dwg
- AutoCAD Mechanical - .dwg
- AutoCAD Civil 3D - .dwg
注: 3D の .dwg ファイルの場合、Autodesk Viewer で利用できる共有ビューは 2D ビューになります。
