重複検索の設定を指定する
重複検索の範囲に含めるフォルダを指定できます。
重要: 重複検索の設定を行う権限を持っているのは管理者と設定管理者のみです。
  1. [Vault 設定]ダイアログの[ファイル]タブで、[パーツ ジオメトリの重複の設定]セクションの[設定...]をクリックします。
  2. [重複検索を有効にする]ボックスがオンになっていることを確認します。
    注: 既定では、新規および既存の Vault では重複検索が有効になっています。
    重要: 重複検索を無効にすると、以前のインデックス データが削除されます。再度有効にすると、データの再インデックス作成が必要になり、インデックス作成されるパーツの量に応じて時間がかかります。
  3. フォルダを選択します。選択したフォルダ内のパーツのインデックスが作成され、重複の検索に含められます。
    注:
    • サブフォルダは自動的に選択に含まれます。
    • マスター状態のみにインデックスが作成されます。モデル状態の詳細については、ここをクリックしてください。または、Autodesk Inventor ヘルプ ドキュメントを参照してください。
  4. をクリックすると、フォルダが追加されます。選択した 1 つまたは複数のフォルダにアクセスできない場合は、管理者に連絡してください。
  5. 必要に応じて、 をクリックしてフォルダを削除します。
    注: フォルダを削除すると、インデックス データもすべて削除されます。再度有効にすると、データのインデックスが再作成されるまで時間がかかります。
  6. [OK]をクリックして、インデックス ジョブを生成します。
    注: 少なくとも 1 つの Job Processor が Vault にログインし、ジョブを処理していることを確認します。ジョブが正常に処理されると、ダッシュボードに更新後の情報が表示されます。
    重複パーツに関するデータが重複ダッシュボードに表示されます。
注: 重複検索を無効にして再度有効にすると、指定したフォルダ内のすべてのパーツではなく、以前に失敗したパーツのインデックスのみが再作成されます。
よくある質問と回答
どの程度の頻度でパーツのインデックスが作成されますか?
新しくチェックインしたパーツはインデックスが自動的に作成されます。
新しくチェックインしたパーツのインデックス作成プロセスを手動で開始できますか?
いいえ、インデックス作成は Vault Server によって自動的に開始されます。
一部のパーツのインデックスが作成されていないのはなぜですか?
インデックス作成用に選択したフォルダにファイルを追加すると、インデックス作成が開始されます。大量のデータを追加する場合、ファイルのインデックスが作成されて検索の準備ができるまでに時間がかかることがあります。詳細については、ジョブ キューを確認してください。
パーツ ファイルにインデックスを作成できない場合があります。考えられる原因は次のとおりです。
解決策としては、すべてのパーツを再構築する、パーツの材料または質量を変更する、などが考えられます。
重複ダッシュボードに結果が表示されないのはなぜですか?
インデックスを作成するフォルダを選択すると、Vault はフォルダ内のファイルのインデックスを作成するジョブを作成します。Job Processor が実行中でないか、ジョブがまだ処理されていない可能性があります。少なくとも 1 つの Job Processor が Vault にログインし、ジョブを処理していることを確認する必要があります。ジョブが正常に処理されると、ダッシュボードに更新後の情報が表示されます。
重複検索のインデックスを作成するフォルダを大きくする場合は、特定のジョブのみが有効になっている Job Processor マシンを専用に用意することを検討してください。
フォルダのインデックスを作成できないのはなぜですか(互換性のないサーバ バージョン)?
フォルダのインデックスが作成されていない場合は、サーバのバージョンを確認してください。重複検索は、2020.2 以降でのみサポートされています。フォルダをインデックス用に設定してデータを表示する前に、サーバを 2020.2 バージョン以降にアップグレードする必要があります。
インデックスが作成されるようにフォルダを追加できないのはなぜですか?
一部のフォルダが、制限されたアクセス権が管理者によって設定されていて、インデックス作成用に選択できない場合があります。管理者に連絡する必要があります。
すべてのモーダル状態でインデックス作成が実行されるのですか?
いいえ、マスター状態でのみインデックスが作成されます。
