3ds Max를 시작하면 여러 개의 보조 파일이 로드되어 프로그램 기본값, UI 레이아웃 등을 설정합니다. 3ds Max를 시작하거나 재설정할 때 자동으로 로드되는 maxstart.max라는 장면을 만들 수도 있습니다. 일부 경우에서는 설정을 변경하고 3ds Max를 종료할 때 3ds Max에서 파일을 업데이트합니다.
주: 3ds Max에는 여러 가지 다양한 업계 고유의 기본값이 제공됩니다. 자주 사용하는 파일 형식을 기준으로 시작 시 다른 프로그램 기본값이 설정됩니다. 3ds Max에 포함된 사전 설정 기본값을 로드하거나 고유한 기본값을 만들 수 있습니다.
일반적으로 보조 파일에서 직접 작업할 필요는 없지만 알아두는 것이 좋습니다. 3ds Max에서 사용하는 보조 파일은 다음과 같습니다.
3dsmax.ini: 이 파일은 3ds Max를 시작 및 종료할 때와 대부분의 기본 설정을 변경할 때 업데이트됩니다. 이 파일에는 그래픽 드라이버, 사운드 및 이미지와 같은 외부 파일을 액세스하는 데 사용되는 디렉토리, 사전 설정 렌더 크기, 대화상자 위치, 스냅 설정, 기타 기본 설정을 포함하여 프로그램 기본값과 관련된 값이 들어 있습니다. 이 파일을 편집하는 경우 문제가 발생할 때 원본으로 되돌릴 수 있도록 먼저 복사본을 만들어야 합니다.
주: 많은 프로그램 기본값은 ₩defaults 디렉토리에 있는 currentdefaults.ini에서 설정됩니다.
maxstart.max:
시작 장면 조건은 선택한 시작 템플릿에 의해 정의됩니다. 시작 템플릿에 MAX 장면이 포함되어 있지 않고 maxstart.max 파일이 있는 경우 3ds Max는 maxstart.max를 시작 장면으로 사용합니다. 시작 템플릿에 MAX 장면이 포함되어 있지 않고 maxstart.max 파일이 없는 경우 3ds Max는 빈 장면을 엽니다.
3ds Max는 프로젝트 경로 구성 대화상자
파일 I/O 패널에 지정된 MaxStart 폴더에서 maxstart.max를 찾습니다.
maxstart.cui
: 기본 사용자 정의 사용자 인터페이스 파일입니다. CUI 파일을 로드 및 저장하고, 다른 기본 CUI 파일을 사용하도록 3ds Max를 설정할 수 있습니다.
C:\Users\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<연도> - 64bit\<언어>\Plugin.UserSettings.ini:
이 파일에는 플러그인에 대한 디렉토리 경로가 포함되어 있습니다. 대부분의 다른 경로는 3ds Max INI 파일에 저장되지만, 설치 시 타사 플러그인에서 리스트에 항목을 추가하는 경우가 많기 때문에
는 별도의 파일로 유지 관리됩니다.
주:
파일에 추가 경로를 중첩하여 여러 개의 플러그인 구성 파일을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 전체 사용자 네트워크에서 하나의
파일을 공유하여 네트워크 관리자가 더 쉽게 시스템을 관리할 수 있도록 합니다.
startup.ms
: 시작 시 자동으로 실행되는 MAXScript 파일입니다.
