- 도구 팔레트에서 기둥 그리드 버블 도구를 선택합니다.
기둥 그리드 버블 도구는 주석 팔레트에 있습니다.
- 기둥 그리드에서 레이블할 노드를 선택합니다.
- 그리드 버블 작성 대화상자에서 레이블 접두어, 치수보조선 길이 및 1면 또는 2면 레이블링의 도구 설정을 확인하거나 덮어쓸 수 있습니다. 원하는 설정과 일치하면 확인을 클릭합니다.
- 기둥 그리드에 있는 다른 노드에도 레이블하려면 노드를 선택한 후 이전 단계를 반복합니다.
- 버블 작성을 끝내려면 Enter 키를 누릅니다.
AutoCAD Architecture 2022 toolset와 함께 제공되는 기둥 그리드 버블 도구는 블록의 버블 정의를 참조하는 다중 뷰 블록입니다. 블록을 편집하려면 BEDIT 명령을 실행해야 합니다.
주: 기둥 그리드 버블 도구를 사용하여 삽입된 기둥 그리드 버블은 도면에서 수정하여 도구 팔레트에 도구로 다시 저장할 수 있습니다. 기본적으로 이런 방식으로 작성된 기둥 그리드 버블 도구는 도면에서 주석 기호 작성에 사용된 원래 도구와 도면층 키, 도면층 재지정, 기호, 레이블 접두어, 치수보조선 길이, 속성 문자 스타일 및 속성 문자 각도가 같습니다. 기호 위치는 현재 도면입니다.
