다음 과정에 따라 요소, 구성 또는 뷰의 이름 또는 위치를 변경한 후 프로젝트 내의 외부 참조 경로를 업데이트하십시오. 예를 들어 프로젝트 파일을 다른 범주로 이동하거나 이름을 바꾸는 경우 프로젝트 네비게이터 팔레트에 변경사항이 반영되도록 변경된 도면을 참조하는 파일을 업데이트해야 합니다.
프로젝트에서 다음과 같은 변경을 수행한 후에는 경로를 재지정해야 합니다.
경로를 재지정하면 프로젝트 파일 업데이트와 함께 다음 파일의 경로도 업데이트됩니다.
프로젝트를 압축(ZIP)하여 별도의 컴퓨터의 다른 위치에 프로젝트의 압축을 푸는 다른 사용자에게 보내는 경우 이 프로젝트는 새 컴퓨터에서 처음 현재 프로젝트로 설정될 때 새 위치에서 업데이트됩니다. 예를 들어 프로젝트가 C:Project1에 있고 프로젝트를 받는 사용자가 D:Project1에 압축을 푸는 경우 새 사용자가 AutoCAD Architecture 2022 toolset에서 프로젝트를 현재 프로젝트로 설정할 때 경로 정보가 업데이트됩니다. 그러나 이 정보는 프로젝트를 압축할 때 모든 프로젝트 경로가 올바르고 최신 상태인 경우에만 업데이트됩니다. 예를 들어 프로젝트를 압축하기 전에 컴퓨터에 있는 다른 위치로 이동한 다음 경로를 재지정하지 않은 경우 새로운 사용자의 컴퓨터에서 경로 재지정이 올바르게 작동하지 않습니다. 프로젝트를 압축하고 보내기 전에 프로젝트의 모든 외부 참조 경로가 올바른지 확인해야 합니다.
다음 파일의 경로를 재지정할 수 있습니다.
프로젝트 네비게이터 - 프로젝트 경로 재지정 대화상자가 표시됩니다.
| 원하는 작업... | 할 일... |
| 지금 모든 프로젝트 파일 업데이트 | 지금 프로젝트 경로 재지정을 클릭합니다. |
| 나중에 모든 프로젝트 파일 업데이트 | 나중에 프로젝트 경로 재지정을 클릭합니다. 경로를 재지정하기 전에 프로젝트를 닫는 경우 도면 파일은 업데이트 대기열에 남아 있으며 다음에 프로젝트를 열 때 프로젝트 경로 재지정 대기열 대화상자에 표시됩니다.
경로 재지정 대기열은 프로젝트에서 작업하는 모든 사용자에 의해 공유되며 세션 간에 저장됩니다. |
