프로젝트를 삭제하려면
프로젝트 삭제는 시스템 관리자 작업입니다. 따라서 프로젝트 브라우저가 아닌 파일 탐색기에서 이 작업을 수행합니다.
프로젝트 폴더를 삭제하면 DWG 파일, XML 파일 및 APJ 파일이 모두 삭제됩니다. 파일을 삭제하기 전에 해당 파일이 더 이상 필요하지 않은지 확인해야 합니다. 프로젝트에서 더 이상 작업하지 않지만 DWG 파일을 프로젝트에 계속 저장하려면 프로젝트 컨텍스트를 제거하는 것만으로 충분합니다.
주: 프로젝트를 삭제하기 전에 AutoCAD Architecture 2022 toolset에서 현재 프로젝트가 아닌지 확인해야 합니다.
  1. 파일 탐색기에서 삭제할 프로젝트의 폴더로 이동합니다.
  2. 프로젝트 폴더를 삭제합니다.
