슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일은 해당 스타일이 지정된 슬래브 또는 지붕 슬래브 객체의 모양과 기타 특성을 결정하는 매개변수 세트입니다. 스타일을 편집하면 도면에서 각 객체의 특성을 변경하지 않아도 해당 스타일을 사용하는 모든 객체의 특성을 조정할 수 있습니다. 슬래브 및 지붕 슬래브의 경우 스타일은 다음 특성을 조정합니다.
소프트웨어와 함께 제공된 기본 슬래브 및 지붕 슬래브 도구는 표준 스타일을 사용합니다. 이러한 도구를 제공된 대로 사용하거나 스타일 관리자에서 표준 스타일을 편집하거나 고유한 스타일을 작성하여 이 스타일로 새 도구를 만들 수 있습니다.
스타일의 슬래브 또는 지붕 슬래브 구성요소에 재료를 지정하여 특정 스타일의 슬래브 또는 지붕 슬래브가 도면에 표시되는 방법을 조정할 수 있습니다. 그런 다음 구성요소는 지정된 재료의 화면표시 특성을 사용하여 표시됩니다.
AutoCAD Architecture 2022 toolset는 공통 설계를 위해 미리 정의된 재료를 제공합니다. 이러한 재료를 제공된 대로 사용하거나 프로젝트 요구사항에 따라 수정하거나 새 재료를 정의할 수 있습니다.
스타일 관리자에서 도구 팔레트로 스타일을 끌어 슬래브 또는 지붕 슬래브 스타일에서 슬래브 또는 지붕 슬래브 도구를 작성할 수 있습니다. 그러면 스타일이 제공하는 기본 설정이 해당 도구로 작성한 모든 객체에 적용됩니다.
슬래브 및 지붕 슬래브의 스타일을 작성, 복사, 편집 또는 소거하려면 스타일 관리자를 사용하십시오. 스타일 관리자를 사용하면 AutoCAD Architecture 2022 toolset의 중앙 위치에서 여러 도면과 템플릿의 스타일을 활용할 수 있습니다.
