배치 표준 검사기는 일련의 도면을 감사하여 표준 위반 사항이 있는지 알아 보고 발견된 모든 위반 사항에 대해 자세히 설명하는 XML 기반의 요약 보고서를 작성합니다. 배치 표준 검사기를 사용하려면 먼저, 감사할 도면을 지정하는 표준 점검 파일과 감사에 사용되는 표준 파일을 작성해야 합니다.
배치 표준 검사기에는 다음과 같은 탭이 있습니다.
배치 표준 검사기 도구막대에는 추가 옵션이 있습니다.
표준 위반 사항이 있는지 감사할 도면 리스트를 작성합니다.
표준 위반 사항이 있는지 감사할 도면을 나열합니다. 도면을 추가하려면 도면 추가를 클릭합니다. 도면을 제거하려면 도면 제거를 클릭합니다. 배치 표준 검사기가 찾을 수 없는 도면의 앞에는 느낌표가 붙습니다. 나열된 순서대로 도면을 감사합니다. 리스트에서 도면의 순서를 바꾸려면 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭합니다.
감사할 도면을 찾아 선택할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자를 엽니다.
검사할 도면에 표시된 리스트에서 도면을 제거합니다.
검사할 도면에 표시된 리스트에서 현재 선택된 도면을 한 단계 위의 위치로 이동합니다.
모든 도면 검사에 사용될 표준에 표시되어 있는 리스트에서 표준 파일을 한 단계 아래의 위치로 이동합니다.
검사할 도면에 현재 선택된 도면 파일에 대한 요약 정보를 제공합니다.
검사할 도면 리스트에 외부 참조를 추가할지 여부를 결정합니다. 이 옵션이 선택된 경우, 배치 표준 감사를 시작하는 즉시 외부 참조가 리스트에 추가됩니다.
배치 표준 감사가 진행되는 동안 명명된 객체 검증에 사용될 표준 파일을 지정합니다.
연관된 표준 파일을 사용하여 각 도면을 검사하도록 지정합니다. 이 옵션이 선택된 경우 탭에 있는 나머지 옵션은 사용할 수 없습니다.
각 개별 도면에 연관된 표준 파일은 무시하고 대신 모든 도면 검사에 사용될 표준 리스트에서 선택한 표준을 사용하도록 지정합니다.
도면 감사에 사용할 표준 파일을 나열합니다. 표준 파일을 추가하려면 표준 파일 추가를 클릭하십시오. 표준 파일을 제거하려면 표준 파일 제거를 클릭하십시오. 이 리스트의 여러 표준 사이에서 충돌이 발생하면(예를 들어, 두 표준 파일이 특성은 다르지만 이름이 같은 도면층을 지정한 경우), 리스트에서 먼저 표시된 표준 파일이 우선권을 갖습니다. 리스트에서 표준 파일의 위치를 변경하려면 파일을 선택하고 위로 이동 또는 아래로 이동을 클릭합니다.
모든 도면 검사에 사용될 표준에 표시되어 있는 리스트에 표준 파일을 추가합니다.
모든 도면 검사에 사용될 표준에 표시되어 있는 리스트에서 표준 파일을 제거합니다.
모든 도면 검사에 사용될 표준에 표시되어 있는 리스트에서 표준 파일을 한 단계 위의 위치로 이동합니다.
리스트에서 현재 선택된 표준 파일에 대한 요약 정보를 제공합니다.
현재 시스템에 설치되어 있는 표준 플러그-인을 나열합니다. 표준 플러그인은 표준을 정의할 수 있는 각각의 명명된 객체(치수 스타일, 도면층, 선종류 및 문자 스타일)에 대해 설치됩니다. 이후에, 타사 응용프로그램이 추가적인 플러그-인을 설치할 수 있게 될 것입니다.
현재 시스템의 모든 표준 플러그 인 리스트를 표시합니다. 리스트에서 선택하여 도면을 감사할 때에는 최소한 하나의 플러그-인을 지정해야 합니다. 선택된 플러그-인은 전체 도면 세트에 대한 표준을 검사할 때 사용됩니다.
리스트에서 현재 선택된 플러그-인에 대한 요약 정보를 제공합니다.
XML 보고서에 주를 추가할 수 있습니다.
보고서에 포함할 추가 주를 입력할 수 있습니다.
현재 배치 표준 검사의 상태를 요약한 정보를 제공합니다.
새로 만들기 |
.chx 파일 이름 확장자를 가진 새 표준 검사 파일을 작성합니다. 표준 검사 파일은 배치 감사에서 사용할 도면과 표준 파일을 지정합니다. |
열기 |
표준 검사 파일을 선택할 수 있는 표준 파일 선택 대화상자를 엽니다. |
저장 |
현재 표준 검사 파일을 저장합니다. |
다른 이름으로 저장 |
표준 검사 파일을 저장하기 위한 이름 및 위치를 지정할 수 있는 표준 파일 저장 대화상자를 엽니다. |
검사 시작 |
현재 로드된 표준 검사 파일을 사용하여 배치 감사를 시작합니다. 이 버튼은 추가된 도면, 연관된 표준 파일 및 표준 위반 사항을 검사할 때 사용할 한 개 이상의 플러그-인을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
검사 중지 |
이전에 시작된 배치 감사 작업을 중지합니다. 이 버튼은 현재 진행 중인 배치 감사가 있을 때에만 사용할 수 있습니다. |
보고서 보기 |
배치 감사 결과를 요약하는 HTML 보고서를 표시합니다. 이 버튼은 보려는 배치 감사 보고서가 있을 때에만 사용할 수 있습니다. 보고서의 내용은 표준 검사 파일에 포함됩니다. |
보고서 내보내기 |
다른 사용자에게 배포할 수 있는 HTML 보고서를 내보냅니다. 이 버튼은 배치 감사가 완료되어 보고서를 내보낼 수 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 또한 이 버튼을 사용하면, 보고서 인쇄 품질 향상을 위해 이전 버전의 CAD 표준 기능으로 작성된 기존의 XML 보고서를 최적화할 수 있습니다. |
