해치 객체, Z 값이 음수인 형상(동적 UCS 사용 시) 또는 치수보조선에서 객체 스냅이 억제되는지 여부를 조정합니다.
| 유형: | 비트코드 |
| 저장 위치: | 레지스트리 |
| 초기값: | 7 |
설정은 다음 값들의 합계를 사용하여 비트코드로 저장됩니다.
| 값 | 설명 |
| 0 | 객체 스냅은 무늬가 있는 해치 객체, Z 값이 음수인 형상(동적 UCS 사용 시) 및 치수보조선의 끝점에서 작동합니다. 이 설정으로 변경한 후 해치 교차점으로 스냅하려면 REGEN을 사용해야 합니다. 이 설정에서 1을 포함하는 값으로 변경한 후에는 성능상의 이유로 REGEN을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 1 | 객체 스냅은 해치 객체를 무시합니다. |
| 2 | 동적 UCS를 사용하는 동안 객체 스냅은 음수 Z 값을 가지는 형상을 무시합니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다. |
| 4 | 객체 스냅에서는 치수보조선 끝점을 무시합니다. |
