기존 모형 문서 도면 뷰에서 생성된 직교 및 등각투영 도면 뷰를 투영된 뷰라고 합니다.
기존 뷰가 오래되거나 해석되지 않은 뷰가 아닌 한, 기존 뷰에서 투영된 뷰가 파생될 수 있습니다. 투영된 뷰는 해당 뷰가 생성된 뷰와의 상위-하위 관계를 유지합니다.
투영된 뷰의 모든 특성은 상위 뷰에서 상속되며 특성 값에는 기본적으로 "상위 항목에서"라는 태그가 지정됩니다. 따라서 상위 뷰의 특성이 변경되면 투영된 뷰에서도 해당 특성이 변경됩니다. 필요한 경우 투영된 뷰의 특성을 재지정할 수 있습니다. 그러면 해당 특성이 상위 뷰에 적용된 변경 사항을 따르지 않습니다.
모형이 크거나 복잡한 경우에는 특성을 변경할 때마다 뷰가 업데이트되는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 업데이트 연기를 켜서 확인을 클릭할 때까지 모든 업데이트를 연기하거나, 업데이트 연기를 끌 수 있습니다.
등각투영 투영된 뷰는 배치에서 어느 위치로나 이동할 수 있는 반면, 직교 투영된 뷰는 해당 상위 뷰에 정렬되도록 구속됩니다. 따라서 다음과 같은 현상이 발생합니다.
필요한 경우 정렬 구속조건을 제거하여 배치에서 원하는 위치로 직교 뷰를 이동할 수 있습니다. 이러한 방법으로 이동한 도면 뷰는 해당 뷰 정렬 특성을 "정렬"로 재설정하여 복원할 수 있습니다. 그러나 회전 작업으로 인해 해제된 정렬 구속조건은 이 기능을 통해 복원할 수 없습니다.
도면 뷰를 회전할 때 도면 뷰에서 주석을 작성하는 치수를 선택하면 해당 치수도 회전됩니다.
치수를 선택하지 않으면 정렬된 치수만 회전됩니다.
상위 뷰를 지워도 해당 하위 뷰는 지워지지 않습니다. 하위 뷰가 상위 뷰의 역할을 자동으로 수행하게 됩니다. 하위 뷰는 상위 뷰가 되어도 기준 뷰가 되지는 않습니다. 따라서 특성 팔레트 내의 "뷰 유형" 특성은 계속해서 "투영" 값으로 표시됩니다. 또한 도면 뷰 편집기 상황별 리본 탭에서 기준 뷰에 적용되는 옵션은 하위 뷰에서 계속 사용할 수 없습니다.
뷰에 연관된 주석의 경우 명시적으로 선택하지 않으면 지워지지 않습니다.
