코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 권한이 있는 폴더를 지정합니다.
| 유형: | 문자열 |
| 저장 위치: | 레지스트리 |
| 초기값: | 가변적, CAD 관리자가 잠갔을 수 있습니다. |
악성 코드가 로드되어 실행될 가능성을 최소화하려면 항상 TRUSTEDPATHS 시스템 변수를 허가된 응용프로그램이 있는 고유한 읽기 전용 폴더로 설정하십시오. 여기에는 다음 파일 유형이 포함됩니다.
- ARX, DBX, CRX, HDI 파일
- LSP, FAS, VLX, MNL, SCR 파일
- .NET 어셈블리
- VBA 매크로(DVB 파일)
acad.rx
- JavaScript
- DLL 파일
유효한 문자열은 다음과 같습니다.
- TRUSTEDPATHS를 따옴표로 묶고 세미콜론으로 분리한 하나 이상의 폴더 경로로 설정하면 이전에 나열된 파일 유형이 지정된 폴더에서 로드됩니다.
- TRUSTEDPATHS를 " "(빈 문자열) 또는 "."(마침표)로 설정하면 암시적으로 신뢰할 수 있는 경로 이외에 신뢰할 수 있는 폴더 경로가 없습니다.
- TRUSTEDPATHS에 \...(백슬래시와 세 점)으로 끝나는 폴더를 포함하면 해당 하위 폴더도 모두 신뢰할 수 있습니다.
다음 폴더는 항상 신뢰할 수 있습니다.
- C:₩Program Files₩ 및 해당 하위 폴더
- C:₩Program Files (x86) 및 해당 하위 폴더
주: 상황에 따라, LOAD 함수 사용 시 Filename 매개변수에 상대 파일 경로를 지정하는 것이 더 편리할 수도 있습니다.
- 옵션 대화상자
파일 탭, 보안 옵션 대화상자 또는 배치 마법사에서 이러한 신뢰할 수 있는 경로를 설정할 수도 있습니다.
- SECURELOAD 시스템 변수의 설정에 따라 현재 도면 폴더를 비롯한 다른 위치를 신뢰할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 서명된 DLL은 자동으로 신뢰됩니다.
주: AutoCAD 2013 SP1부터는 예약된 acad2013.lsp 및 acad2013doc.lsp 파일 및 해당 후속 파일은 해당 기본 설치 폴더인 <설치 폴더>₩Support 및 <설치 폴더>₩Support₩<언어>에서만 각각 로드됩니다.
