3개의 주요 축을 따라 객체를 정렬하여 3D 객체의 등각투영 뷰를 시뮬레이트합니다.
2D 등각투영 도면은 3D 등각투영의 평면 표현입니다. 이 그리기 방법을 사용하면 단순한 설계의 등각투영 뷰를 빠르게 작성할 수 있습니다. 등각투영 축을 따라 측정된 거리는 축척에 맞게 수정되지만 2D에서 그리기 때문에 다른 3D 거리 및 영역을 추출하거나, 서로 다른 관측점에서 객체를 표시하거나 자동으로 은선을 제거할 수 없습니다.
ISODRAFT 명령을 사용하는 경우 여러 시스템 변수와 설정이 등각투영 각도를 쉽게 지정할 수 있는 값으로 자동 변경됩니다. 표준 등각투영 평면인 등각평면은 다음과 같습니다.
세 등각평면 중 하나를 선택하면 십자선 커서가 자동으로 표시되며 정밀도 도면과 추적 도구가 해당하는 등각투영 축을 따라 정렬됩니다. 따라서 맨 위 평면을 그리고 왼쪽 평면으로 전환하여 한쪽을 그린 다음 오른쪽 평면으로 전환하여 도면을 완성시킬 수 있습니다.
 찾기
  찾기상태막대에 있는 등각투영 제도 도구를 사용하여 원하는 등각평면을 선택할 수 있습니다. 또는 F5 또는 Ctrl+E를 눌러 등각평면을 순환할 수 있습니다.
등각투영 도면에서 정밀도를 유지하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 명령과 기능은 다음과 같습니다.
등각투영 평면에서 그릴 때는 타원을 사용하여 원을 표현합니다. 올바른 쉐이프의 타원을 가장 쉽게 그리는 방법은 ElLLIPSE 명령의 등각원 옵션을 사용하는 것입니다. 등각원 옵션은 등각투영 평면이 활성 상태인 경우(ISODRAFT 명령 또는 SNAPSTYL 시스템 변수를 통해 조정)에만 사용할 수 있습니다.
호, 모깎기 및 기타 반지름 곡선을 자르고 다른 모서리로 연장하려는 경우 등각원을 사용합니다. 등각원은 등각투영 축에 평행한 원통이나 구멍을 정확하게 표현하며 해당 윤곽 모서리는 항상 등각투영 축에 평행합니다.
직교 도면에서 등각투영 도면으로 전환하면 그리드 및 그리드 스냅이 직사각형 패턴에서 등각투영 각도에 해당하는 다이아몬드 패턴으로 변경됩니다. 또한 그리드 선은 그리드 점으로 변경되고 그리드 및 그리드 스냅 거리도 조정됩니다. 등각투영 도면을 끄면 그리드 설정이 복원됩니다.
