도면 비교에서는 AutoCAD 및 AutoCAD 전문화 툴셋의 일부 객체 유형을 지원하지 않습니다.
DWG 비교 기능은 AutoCAD의 일부 객체 유형을 지원하지 않습니다. 예외로는 OLE 객체, 카메라, 지리적 데이터, Map 3D의 GIS 객체, 비DWG 언더레이, 이미지, 조정 모형 및 점 구름이 있습니다.
비교를 수행할 때 Electrical 및 Mechanical 객체 가져오기는 AutoCAD의 복사/붙여넣기 동작과 비슷하고, AutoCAD Electrical 및 AutoCAD Mechanical 툴셋이 일반적으로 작동하는 방식과는 다릅니다. 따라서 일부 툴셋 구성 요소의 해당 사용자 기능이 유실됩니다.
다음 테이블에서는 AutoCAD Electrical 및 AutoCAD Mechanical 전문화 툴셋으로 작성된 도면과 비교 도면에 대한 주요 제한 사항을 설명합니다.
| Electrical 객체 | 가져오기 비교 명령을 사용한 후 출력 |
| 와이어 | 색상 및 크기와 같은 와이어의 일부 특성이 유실됩니다. 와이어 데이터는 프로젝트에서 도면층으로 사용할 수 있으며 도면 비교 모드로 가져올 수 없습니다. |
| 와이어 번호 | 와이어 번호는 와이어와 연결 해제되어 있습니다. 가져온 와이어 번호는 와이어와의 관계가 유실됩니다. |
| 소스/대상 화살표 | 가져올 소스/대상 화살표에 올바른 와이어 번호가 없습니다. 소스 화살표와 대상 화살표는 서로의 관계가 유실됩니다. |
| 구조도 터미널 | 이러한 블록은 전기 특성을 유지합니다. 하지만 터미널 와이어 번호는 업데이트되지 않습니다. |
| 품번기호 | 가져온 품번기호가 그룹화되지 않으며, 분해된 기하학적 객체로만 사용될 수 있습니다. |
| Mechanical 객체 | 가져오기 비교 명령을 사용한 후 출력 |
| Mechanical 기호 | 객체에 부착된 Mechanical 기호를 가져오면 연관된 객체도 가져옵니다. 예를 들어 용접 기호가 직사각형에 부착된 경우 이 용접 기호를 가져오면 직사각형 객체도 가져옵니다. |
| 표준 부품 | 표준 부품을 가져올 때 표준 부품의 연관된 부품 참조도 선택하지 않으면 재료 명세서(BOM)가 업데이트되지 않습니다. |
| FEA(Finite Element Analysis) 객체 및 기타 계산 객체 | FEA 객체 가져오기에는 기계 데이터가 포함되지 않으며 객체를 블록으로 가져옵니다. |
| 건축 단위 객체 | 가져오기 비교 명령을 사용한 후 출력 |
| 일반 AEC 객체 | AEC 객체에 부착된 건축 단위 객체(AEC 객체)를 가져오면 연관된 객체도 가져오게 됩니다. 예를 들어 문이나 창문이 벽에 부착된 경우 문이나 창문 객체를 가져오면 연관된 벽 객체도 가져오게 됩니다. |
| 일반 MEP 객체 | MEP 객체에 부착된 MEP 객체를 가져오면 연관된 객체도 가져오게 됩니다. 예를 들어, 덕트 부속이 덕트에 부착된 경우 덕트 부속을 가져오면 연관된 덕트 객체도 가져오게 됩니다. |
