뷰가 하나인 2D 도면의 경우 배치를 사용하지 않고 모형과 해당 주석을 모두 모형 공간에서 작성할 수 있습니다.
이 방법은 간단하지만 다음과 같은 몇 가지 제한사항이 있습니다.
모형 공간에서 그리기와 플롯을 수행하는 경우 플롯하기 전에 축척 비율을 결정하고 주석 객체에 적용해야 합니다. 아래 단계를 수행하십시오.
모형 공간에서 그리기를 시작하기 전에 인치, 밀리미터, 킬로미터 등 화면의 각 단위가 나타내는 항목을 결정합니다. 예를 들어, 자동차 부품을 그리는 경우 하나의 도면 단위를 밀리미터로 결정할 수 있습니다. 맵을 그리는 경우에는 사용자가 단위를 킬로미터로 결정할 수 있습니다.
도면의 도면 단위를 결정했으면 단위 유형 및 정밀도를 포함하여 도면 단위를 표시하는 스타일을 지정해야 합니다. 예를 들어, 값 14.5는 14.500, 14-1/2 또는 1'2-1/2"로 표시될 수 있습니다.
UNITS 명령으로 도면 단위의 표시 스타일을 지정합니다. 기본 도면 단위 유형은 십진수입니다.
그리기 전에 도면의 치수, 주석 및 블록에 대한 축척을 설정해야 합니다. 이러한 요소를 미리 축척하면 최종 도면을 플롯할 때 적합한 크기가 됩니다.
다음 객체에 대한 축척을 입력하십시오.
블록을 삽입하는 데 사용되는 시스템 변수는 INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE 및 INSUNITSDEFTARGET입니다. 이것은 도면의 경계 및 제목 블록에도 적용됩니다.
주석을 자동으로 축척하려면 주석 객체를 사용할 수도 있습니다.
모형 배치에서 도면을 플롯하려면 도면 축척을 1:n의 비율로 변환하여 정확한 축척 비율을 계산합니다. 이 비율은 플롯된 단위를 그리고 있는 객체의 실제 크기와 나타내는 도면 단위를 비교합니다.
예를 들어, 1/4인치 = 1피트 축척으로 플롯하려는 경우 축척 비율 48을 다음과 같이 계산합니다.
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1(플롯된 단위) = 48(도면 단위)
같은 계산 방법으로 1센티미터 = 1미터의 축척 비율은 100이며 1인치 = 20피트의 축척 비율은 240입니다.
| 축척 | 축척 비율 | 문자 크기를 플롯하려면 | 도면 문자 크기 설정 |
| 1 cm = 1 m | 100 | 3 mm | 30 cm |
| 1/8" = 1'-0" | 96 | 1/8" | 12" |
| 3/16" = 1'-0" | 64 | 1/8" | 8" |
| 1/4" = 1'-0" | 48 | 1/8" | 6" |
| 3/8" = 1'-0" | 32 | 1/8" | 4" |
| 1/2" = 1'-0" | 24 | 1/8" | 3" |
| 3/4" = 1'-0" | 16 | 1/8" | 2" |
| 1" = 1'-0" | 12 | 1/8" | 1.5" |
| 1 1/2" = 1'-0" | 8 | 1/8" | 1.0" |
미터법 단위로 작업하는 경우 시트 크기는 210 x 297mm(A4 크기)이고 축척 비율은 20일 것입니다. 다음과 같이 그리드 한계를 계산합니다.
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
