명령행의 파일, 프린터 또는 플로터로 도면을 플롯합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
상세한 플롯 구성?
도면을 인쇄하거나 고급 설정을 더 변경하기 전에 몇 가지 기본 설정을 지정할지 여부를 설정합니다.
아니오(상세 플롯 구성)
이 플롯에 대해 상세 플롯 구성을 원하지 않음을 나타내고 더 적은 수의 프롬프트 옵션을 표시합니다.
- 배치 이름
- 플롯할 탭의 이름을 지정합니다. ?를 입력하여 탭 리스트를 표시합니다.
- 페이지 설정 이름
-  플롯에 사용할 다른 페이지 설정을 지정합니다. ?를 입력하여 명명된 페이지 설정 리스트를 표시합니다.
- 출력 장치 이름
- 플롯에 대한 출력 장치의 이름을 지정합니다. 확장자 없이 새 장치 이름을 입력하면 프로그램에서는 장치가 PC3 파일(Autodesk
 HDI 플로터 구성 파일)인 것으로 간주합니다. PC3 파일이 없으면 프로그램에서는 Windows 시스템 프린터에서 해당 장치 이름을 찾습니다.
- 플롯을 파일에 쓰시겠습니까?
- 구성된 대로 플롯을 파일에 저장할지 여부를 지정합니다. - 예. 플롯을 파일에 저장합니다.
- 아니오. 플롯을 다른 출력 형식으로 보냅니다.
- 파일 이름. 플롯 파일의 파일 이름을 지정합니다.
- 변경 사항을 배치에 저장?
- 수행한 변경 사항을 저장할지 여부를 지정합니다.
- 플롯을 진행합니까?
- 도면을 플롯할지(예) 아니면 작업을 취소할지(아니오)를 지정합니다.
예(상세 플롯 구성)
플롯할 모형 탭이나 배치 탭의 자세한 페이지 설정을 지정합니다.
- 배치 이름
- 출력 장치 이름
- 용지 크기
-  용지의 크기를 지정합니다. 플로터 드라이버에 정의된 것과 정확히 동일하게 크기를 지정해야 합니다. ?를 입력하여 용지 크기 리스트를 표시합니다.
- 용지 단위
- 용지 크기로 인치를 사용할지 아니면 밀리미터를 사용할지를 지정합니다.
- 도면 방향
- 도면을 플롯하는 데 사용할 방향을 지정합니다. - 세로. 용지의 폭이 짧은 쪽이 페이지 위가 되도록 도면의 방향을 맞추고 플롯합니다.
- 가로.  용지의 긴 모서리가 페이지 위가 되도록 도면의 방향을 맞추고 플롯합니다.
- 위아래를 뒤집어 플롯?
- 위아래를 뒤집어 도면을 플롯할지 여부를 지정합니다.
- 플롯 영역
- 도면에서 플롯할 부분을 지정합니다.
- 플롯 축척
- 출력의 플롯 축척을 계산합니다. 설정을 수정하여 저장하지 않은 한, 배치를 플롯할 때 기본 축척 설정은 1:1입니다. 모형 탭을 플롯할 때 기본 설정은 맞춤입니다.  - 출력 <단위>=도면 단위. 인치나 밀리미터 단위의 플롯 축척을 지정한 도면 단위로 계산합니다. 실수를 분수로 입력할 수도 있습니다. 예를 들어, 1=2 또는 .5를 입력할 수 있습니다.
- 맞춤. 용지 영역에 맞게 축척을 계산합니다.
- 플롯 간격띄우기
- 도면과 용지 모서리 간의 거리를 지정합니다. - X,Y. X 또는 Y 방향으로 플롯 간격띄우기를 지정합니다.
- 중심. 용지 중심에 플롯합니다.
- 플롯 스타일로 플롯?
- 플롯 스타일 테이블에서 정의하고 객체에 적용한 플롯 스타일을 사용하여 플롯할지 여부를 지정합니다. - 예. 지정한 플롯 스타일을 사용하여 플롯합니다. 다른 특성을 가진 모든 스타일 정의가 현재 플롯 스타일 테이블에 저장되며 형상에 부착할 수 있습니다. 이 설정은 이전 버전 프로그램의 펜 매핑을 대치합니다.
- 아니오.  플롯 스타일을 사용하지 않습니다.
- 플롯 스타일 테이블 이름
- 이 옵션은 플롯 스타일로 플롯을 예로 지정한 경우 사용할 수 있으며, 플롯 스타일 테이블 이름을 지정합니다. ?를 입력하여 사용 가능한 플롯 스타일 리스트를 표시합니다.
- 선가중치로 플롯?
- 플롯에 지정된 선가중치를 사용할지 여부를 지정합니다. - 선가중치를 플롯 축척에 적용? 이 옵션은 배치 탭에서 플롯하는 경우에만 사용할 수 있으며, 선가중치를 축척하는 데 플롯 축척을 사용할지 여부를 지정합니다.
- 음영 플롯 설정
- 이 옵션은 모형 탭이 현재 탭인 경우에만 사용할 수 있으며, 음영 플롯 옵션 사용을 지정합니다. 주: 배치 탭에서 뷰포트의 음영 플롯 설정을 조정하려면 뷰포트를 작성할 때 -vports 명령의 Shadeplot 옵션을 사용합니다.  - 표시되는 대로. 모형 공간 뷰가 표시된 대로 플롯되도록 지정합니다. (AutoCAD LT에서 사용 가능)
- 기존 와이어프레임. 모형 공간 뷰가 화면표시와 관계없이 와이어프레임에 플롯되도록 지정합니다. (AutoCAD LT에서 사용 가능)
- 기존 숨김.  모형 공간 뷰가 화면표시와 관계없이 은선을 제거하고 플롯되도록 지정합니다. (AutoCAD LT에서 사용 가능)
- 비주얼 스타일. 뷰포트의 현재 화면표시와 관계없이 지정된 비주얼 스타일을 적용하여 모형 공간 뷰를 플롯합니다. 비주얼 스타일을 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다.
-  비주얼 스타일 - 와이어프레임. 화면에 표시되는 방식에 관계없이 객체를 와이어프레임으로 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 숨김. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 은선을 제거한 채 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 실제. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 실제 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 개념. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 개념적 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 음영처리. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 음영처리 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 모서리로 음영처리됨. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 모서리로 음영처리된 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 회색 음영처리. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 회색 음영처리 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - 스케치. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 스케치 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
-  비주얼 스타일 - X 레이. 객체가 화면에 표시되는 방식에 관계없이 적용된 X 레이 비주얼 스타일을 사용하여 객체를 플롯합니다.
- 렌더. 모형 공간 뷰 플롯이 화면표시와 관계없이 렌더링되도록 지정합니다.
- 플롯을 파일에 쓰시겠습니까?
- 구성된 대로 플롯을 파일에 설정할지 여부를 지정합니다. - 예. 플롯을 파일에 저장합니다.
- 페이지 설정에 대한 변경 사항을 저장하시겠습니까? 또는 음영 플롯 품질을 설정하시겠습니까?
- 예. 페이지 설정 대화상자에서 현재 설정에 대한 변경 사항을 저장합니다.
- 아니오. 변경 사항을 취소합니다.
- 품질. 사용자 DPI(인치당 도트 수) 설정을 지정하며, 이때 이 설정을 페이지 설정으로 저장하는 옵션도 있습니다.
- 음영 플롯 품질
-  이 옵션은 음영 플롯 품질을 '품질'로 설정한 경우 사용할 수 있으며, 플롯한 도면의 렌더 품질을 설정합니다. -  제도. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 와이어프레임으로 플롯되도록 설정합니다.
- 미리보기. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도의 1/4로 최대 150dpi까지 플롯되도록 설정합니다.
- 법선.  렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도의 1/2로 최대 300dpi까지 플롯되도록 설정합니다.
- 프리젠테이션. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도로 최대 600dpi까지 플롯되도록 설정합니다.
- 최대. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 현재 장치 해상도로 최대 한계 없이 플롯되도록 설정합니다.
- 사용자. 렌더링 및 음영처리된 모형 공간 뷰를 사용자가 DPI 설정에서 지정한 해상도 설정(최대 현재 장치 해상도까지 설정 가능)으로 플롯되도록 설정합니다.
- DPI
- 이 옵션은 음영 플롯 품질을 사용자로 지정한 경우 사용할 수 있으며, 음영처리 및 렌더링된 뷰의 dpi를 현재 플롯 장치의 최대 해상도까지 지정합니다.
- 플롯을 진행합니까?
- 도면을 플롯할지 아니면 작업을 취소할지를 지정합니다.
