이 표에는 프로그램의 사용자 명령행 시작에 사용할 수 있는 명령행 스위치가 나와 있습니다.
| /b | 스크립트 이름 | 프로그램을 시작한 후 스크립트가 실행하도록 지정합니다(b는 배치(batch) 프로세스임을 의미). 스크립트 파일이 시작 폴더에 있는 경우, /six 명령행 스위치를 포함하거나 LEGACYCODESEARCH 시스템 변수를 1로 설정하여 이 보안 조치를 억제하지 않는 한 스크립트 파일의 전체 경로가 필요합니다. 스크립트는 새 도면 파일에 도면 매개변수를 설정하는 데 사용됩니다. SCR 파일 유형이 사용된다고 가정합니다. |
| /c | 구성 폴더 | 구형. 구성 파일의 폴더 위치를 지정합니다. 이 스위치를 설정하지 않으면 실행 가능한 폴더가 검색되고 ACADCFG 환경 변수가 사용됩니다. |
| /ld | ARX 또는 DBX 응용프로그램 | 지정된 ARX 또는 DBX 응용프로그램을 로드합니다. 다음 형식을 사용합니다. <경로><파일 이름>.ARX 경로나 파일 이름에 공백이 포함되어 있는 경우 해당 경로나 파일 이름을 큰 따옴표로 묶어야 합니다. 경로 정보가 포함되지 않은 경우 프로그램 검색 경로가 사용됩니다. /b 스위치에 설명된 것과 동일한 보안 조치가 ARX 및 DBX 파일에 적용됩니다. |
| /nohardware | 하드웨어 가속을 비활성화합니다. | 시작 시 하드웨어 가속을 비활성화합니다. |
| /nologo | 제품 로고 화면 없음 | 시작 시 로고 화면을 억제합니다. |
| /nossm | 시트 세트 관리자 팔레트 없음 | 시작 시 시트 세트 관리자 팔레트의 표시를 억제합니다. |
| /p | 사용자 정의 레지스트리 프로파일 프로그램 시작용 | 프로그램을 시작하기 위해 사용자 정의 레지스트리 프로파일을 지정합니다. 선택된 프로파일은 해당 세션 도중 옵션 대화상자에서 다른 프로파일을 현재 프로파일로 만들지 않는 이상 프로그램의 현재 세션에서만 유효합니다. 옵션 대화상자의 프로파일 탭에서 프로파일을 작성하거나 가져옵니다. /p 스위치를 사용하면 옵션 대화상자에 나열되는 프로파일 이름 또는 내보낸 프로파일(ARG) 파일의 이름을 지정할 수 있습니다. 해당 프로파일이 존재하지 않으면 현재 파일이 사용됩니다. |
| /pl | 백그라운드 플로팅/게시 | 배경에 DSD(Drawing Set Descriptions) 파일을 게시합니다. 다음 형식을 사용합니다. <경로><도면 세트 설명 파일>.DSD |
| /r | 기본 시스템 좌표 입력 장치 | 구형. 기본 시스템 좌표 입력 장치를 복원합니다. 그러면 새 구성 파일(acad20xx.cfg)이 작성되고 이전 구성 파일의 이름은 acad20xx.bak로 바뀝니다. |
| /s | 지원 폴더 | 현재 폴더가 아닌 지원 폴더를 지정합니다. 도면 지원 파일에는 문자 글꼴, 메뉴, AutoLISP 파일, 선종류 및 해치 패턴이 포함됩니다. 경로에서 지정할 수 있는 폴더의 최대 개수는 15개입니다. 각 폴더 이름은 세미콜론으로 구분됩니다. |
| /safemode | 모든 실행 코드 사용 안 함 | 현재 세션에서 모든 실행 파일이 로드 및 실행되지 않도록 합니다. 이 스위치는 악성 실행 코드를 중지하고 찾는 데 유용합니다. 주: Express Tool 및 일부 AutoCAD 명령 도구도 작동하지 않게 되므로 이 스위치는 긴급 상황일 때에만 사용해야 합니다.  |
| /set | 시트 세트 | 시작 시 명명된 시트 세트를 로드합니다. 다음 형식을 사용합니다. <경로><시트 세트 데이터 파일>.DST |
| /six | "시작" 실행 | 프로그램의 "시작" 폴더에서 실행 파일 검색을 허용합니다. 시작 폴더는 프로그램의 바로 가기 아이콘 또는 DWG 파일을 두 번 클릭하여 프로그램을 시작하는 폴더에 지정됩니다. 보안 조치로, LEGACYCODESEARCH 시스템 변수를 1로 설정하지 않은 경우 시작 및 도면 폴더에서 실행 파일 검색이 억제됩니다. /six 스위치는 LEGACYCODESEARCH 시스템 변수를 0으로 설정한 경우에도 시작 폴더에서 검색을 허용하는 예외를 제공합니다. |
| /t | 템플릿 파일 이름 | 템플릿 또는 프로토타입 도면에 기반한 새 도면을 작성합니다. DWT 파일 유형이 사용된다고 가정합니다. |
| /v | 뷰 이름 | 시작 시 표시되도록 도면의 지정된 뷰를 지정합니다. |
| /w | 기본 작업공간 | 시작 시 로드된 CUIx 파일에서 복원할 작업공간을 지정합니다. |
