다음 테이블은 가져오기에 지원되는 DGN 객체 및 기능, 변환 범위에 대한 설명을 나열합니다.
| DGN을 DWG로 변환 테이블 | ||
| MicroStation | Autodesk 제품 | 주 |
| 기하학적 요소 | 기하학적 객체 | 선, 스마트 선, 선 문자열, 여러 줄, 쉐이프, 복합 체인, 복합 쉐이프, 호, 타원, 곡선, B-스플라인 곡선 및 패턴 등과 같은 DGN 요소는 DWG 객체로 변환됩니다. 패턴 요소는 단순 패턴 스타일로 제한됩니다. 비트 그라데이션 특성도 지원됩니다. |
| 수준 | 도면층 | DGN 레벨은 자동으로 해당 DWG 파일로 매핑됩니다. 레벨 이름에서 사용할 수 없는 DGN 문자는 공백으로 변환됩니다. |
| 색상 | 색상 | 모든 색상은 RGB 값을 사용하여 ACI(AutoCAD 색상 색인) 또는 트루컬러 색인으로 적절히 변환됩니다. |
| 선 스타일 | 선종류 | 선종류를 올바르게 표시하려면 DGN 파일을 가져오거나 부착할 때 DGN 파일에서 참조하는 MicroStation .rsc(리소스 파일)를 컴퓨터의 유효한 AutoCAD 지원 파일 검색 경로에서 사용할 수 있어야 합니다. 동적으로 축척된 선 스타일(표준 DGN 선 스타일 1-7)은 고정 축척 선종류로 변환됩니다. 결과로 생성되는 선종류를 AutoCAD로 가져오거나 DGN 파일로 부착할 때는 DGN 파일의 뷰에 있는 현재 줌 비율을 고려합니다. 주:
 표준 V7 선 스타일을 제대로 가져오려면 먼저 MicroStation에서 "Fit View" 및 "Save Settings"를 실행해야 합니다. |
| 셀 | 블록 | 셀은 블록으로 변환됩니다. 셀과 관련된 태그는 상수 모드 블록 속성으로 변환됩니다. |
| 문자 요소, 문자 스타일 | 단일 선 문자 객체, 여러 줄 문자 객체, 문자 스타일 | 누락된 SHX 문자 글꼴은 FONTALT 시스템 변수에 지정된 AutoCAD 문자 글꼴로 변환됩니다. acad.fmp 파일(AutoCAD) 또는 aclt.fmp 파일(AutoCAD LT)은 SHX 문자 글꼴을 DGN 문자 글꼴에 매핑하는 데 사용될 수 있습니다. AutoCAD의 트루타입 글꼴 및 SHX 글꼴은 MicroStation V7에 엔지니어링으로 내보내집니다. 이 경우 시각적으로 많은 차이가 발생할 수 있습니다. |
| 테이블 | 테이블 | DGN의 테이블을 표현하는 셀은 블록으로 가져오기됩니다. |
| 치수, 치수 스타일 | 치수, 치수 스타일 | 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 치수 연관성은 가능한 한 유지되며 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다. |
| 필드 | 필드 | 일반적으로 필드는 정적 문자로 변환됩니다. 두 제품에서 동일하게 동작하는 필드는 예외입니다. 여기에는 날짜 필드 작성 날짜, 저장 날짜 및 플롯 날짜와 문서 특성 필드 작성자, 파일 이름 및 파일 크기가 포함됩니다. DGN 가져오기 설정 대화상자에서 “문자 노드를 문자 요소로 분해”를 선택하면 필드가 문자로 변환됩니다. |
| 래스터 이미지 | 래스터 이미지 | 지원되는 이미지 파일 유형으로는 .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil 및 .pct가 있습니다. 다른 모든 이미지 파일 유형은 지원되지 않습니다. |
| DGN 참조 | DWG 참조 | .dwg 및 .dgn 파일 유형만 지원됩니다. .cel, .h, .s, .d, .rdl, and .cgm 등과 같은 DGN 유형 외의 다른 파일 유형도 지원됩니다. |
| DGN 설계 모형 | DWG 모형 | 선택된 DGN 파일의 설계 모형은 DWG 파일로 변환됩니다. |
| DGN 시트 모형 | DWG 배치 | 1차 설계 모형을 참조하는 시트 모형만 가져오기됩니다. DGN 시트 모형은 DWG 파일에서 배치로 변환됩니다. |
