문자 스타일은 문자 설정의 명명된 집합으로, 글꼴, 행 간격, 자리맞추기 및 색상과 같은 문자의 모양을 조정합니다. 문자 스타일을 작성하여 신속하게 문자의 형식을 지정할 수 있으며 업종 또는 프로젝트 표준을 유지하도록 할 수 있습니다.
모든 도면에는 삭제 불가능한 표준 문자 스타일이 있습니다. 표준 문자 스타일 세트를 작성하고 나면 새 도면을 시작할 때 사용할 수 있는 템플릿 파일(.dwt)로 도면을 저장할 수 있습니다.
문자 스타일에서 중요한 부분은 해당 스타일에 지정되는 글꼴입니다. 둘 이상의 문자 스타일에서 동일한 글꼴을 사용할 수 있습니다. 회사에 표준 글꼴이 있으면 다른 문자 스타일 설정을 수정하여 이 표준 글꼴을 다른 방법으로 사용하는 문자 스타일의 세트를 작성할 수 있습니다.
다음은 문자의 기울기를 정의하기 위해 다른 기울기 설정을 사용하는, 다른 문자 스타일에서 사용되는 동일한 글꼴을 보여줍니다.
문자 스타일의 일부분으로 0이 아닌 문자 높이를 지정하는 경우 단일 행 문자 및 여러 줄 문자를 작성할 때 해당 값이 사용됩니다. 높이가 0으로 설정되면 단일 행 문자를 작성할 때 높이를 입력하라는 메시지가 표시되며 여러 줄 문자는 TEXTSIZE 시스템 변수에 저장된 값으로 기본 설정됩니다.
