명령 프롬프트에서 블록의 속성 정보를 변경합니다.
속성 태그, 현재 값 또는 객체 선택에 따라 변경할 속성을 필터링할 수 있습니다.
필터를 지정할 때 다음 지침을 따릅니다.
- 편집할 수 있는 항목의 범위를 좁히려면 블록의 정확한 이름, 속성 태그 또는 속성 값을 입력합니다. 속성 값 및 속성 태그는 대/소문자를 구분하므로 정확한 대문자화를 사용해야 합니다.
- 특정 블록, 태그 또는 값에 대해 필터링하지 않으려면 Enter 키를 눌러 별표(*)를 수락합니다.
- 빈 속성 값을 선택 및 편집하려면 백슬래시(₩)를 입력합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
한 번에 하나의 속성을 편집하시겠습니까?
변경 사항이 개별적으로 입력되는지 아니면 전역적으로 입력되는지를 지정합니다.
- 예. 한 번에 하나의 속성을 편집합니다. 속성이 표시되고 현재 UCS에 평행해야 합니다. 이 방법을 사용하여 문자열 수정 외에 높이 및 색상과 같은 특성을 변경할 수 있습니다.
- 아니오.  한 번에 두 개 이상의 속성을 편집합니다. 속성의 전역 편집은 하나의 문자열(또는 속성 값)을 다른 문자열로 대치하는 것으로 제한됩니다. 전역 편집은 표시 속성 및 숨김 속성 모두에 적용됩니다.
개별 및 전역 속성 변경에 대한 프롬프트
개별 및 전역 편집을 위한 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
- 블록 이름 지정사항 입력
- 편집할 속성이 포함된 블록의 이름을 입력합니다. 블록을 지정하지 않고 Enter 키를 누르면 모든 블록 삽입의 속성을 편집할 수 있습니다.
- 속성 태그 지정사항 입력
- 변경할 속성 태그를 입력합니다. 태그 이름을 지정하지 않고 Enter 키를 누르면 모든 태그의 속성을 편집할 수 있습니다. 속성 값은 대/소문자를 구분합니다.
- 속성 값 지정사항 입력
- 변경할 속성 값을 입력합니다. 속성 값을 지정하지 않고 Enter 키를 누르면 모든 값을 편집할 수 있습니다. 속성 값은 대/소문자를 구분합니다.
- 속성 선택
- 도면 영역에서 블록 삽입을 찾고 변경할 속성을 선택합니다.
 선택 세트에서 첫 번째 속성은 X로 표시됩니다. 한 번에 하나의 속성을 편집하기 위해 예를 지정한 경우 선택한 속성의 모든 특성을 변경할 있습니다.  다음 속성으로 이동할 때까지 X는 현재 속성에 남아 있습니다.
개별 속성 변경에 대한 프롬프트
한 번에 하나의 속성을 편집하기 위해 예를 입력한 경우에만 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
- 값
- 속성 값을 변경하거나 대치합니다.
- 위치
- 문자 삽입점을 변경합니다.
 속성이 정렬된 경우 ATTEDIT는 새 문자 기준선에 대한 양 끝점을 입력하도록 프롬프트를 표시합니다.
- 높이
문자 높이를 변경합니다.  점을 지정한 경우 높이는 지정된 점과 문자 시작점 사이의 거리가 됩니다.
- 각도
- 회전 각도를 변경합니다.
 점을 지정한 경우 문자는 지정된 점과 문자 시작점 사이의 가상선을 따라 회전합니다.
- 스타일
- 스타일 설정을 변경합니다.
- 도면층
- 도면층을 변경합니다.
- 색상
- 색상을 변경합니다. AutoCAD 색상 색인의 색상(색상 이름이나 번호), 트루컬러 또는 색상표의 색상을 입력할 수 있습니다.  - BYLAYER 또는 BYBLOCK. 색상이 기본 도면층 또는 블록 설정에서 상속되도록 지정합니다. 프롬프트에서 bylayer 또는 byblock을 입력합니다.
- 트루컬러. 선택한 객체에 사용할 트루컬러를 지정합니다.
- 색상표. 선택한 객체에 사용할 색상을 로드된 색상표에서 지정합니다. 색상표(예: PANTONE)를 입력하면 색상 이름(예: 573)을 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
- 다음
- 선택 세트의 다음 속성으로 이동합니다. 더 이상의 속성이 없으면 -ATTEDIT 명령이 종료됩니다.
전역 속성 변경에 대한 프롬프트
한 번에 하나씩 속성 편집? 프롬프트에 아니오를 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
- 화면상의 가시적인 속성만 편집?
- 표시되지 않는 속성을 제외할지 여부를 지정합니다. 변경 사항은 즉시 반영되지 않습니다. 자동 재생성을 조정하는 REGENAUTO가 꺼져 있지 않은 경우 명령이 종료되면 도면이 재생성됩니다. (AutoCAD LT에서는 REGENAUTO를 사용할 수 없습니다.)
- 변경할 문자열 입력
- 편집할 속성 값을 입력합니다.
- 새 문자열 입력
- 새 속성 값을 입력합니다.
