치수 구속조건은 기하학적 객체 또는 객체의 점 사이에 지정된 거리와 각도를 유지합니다.
예를 들어 선의 길이는 항상 6.00단위, 두 점 간의 수직 거리는 1.00단위, 원 지름은 항상 1.00단위를 유지하도록 지정할 수 있습니다.
객체에 치수 구속조건을 적용할 때 구속조건 값을 유지하기 위해 구속조건 변수가 자동으로 작성됩니다. 기본적으로 d1 또는 dia1과 같이 지정된 이름이 있지만 매개변수 관리자에서 이름을 바꿀 수 있습니다.
치수 구속조건은 다음 형식 중 하나로 작성할 수 있습니다.
형식마다 용도가 다릅니다. 또한 모든 동적 구속조건이나 주석 구속조건은 참조 매개변수로 변환할 수 있습니다.
치수 구속조건은 기본적으로 동적입니다. 일반적인 파라메트릭 도면 및 설계 작업에 이상적입니다.
동적 구속조건의 특징은 다음과 같습니다.
동적 구속조건의 치수 스타일을 조정해야 하거나 치수 구속조건을 플롯해야 하는 경우, 특성 팔레트를 사용하여 동적 구속조건을 주석 구속조건으로 변경합니다.
주석 구속조건은 치수 구속조건에 다음과 같은 특징을 부여하고 싶을 때 유용합니다.
플롯을 마친 뒤 특성 팔레트를 사용하여 주석 구속조건을 다시 동적 구속조건으로 변환할 수 있습니다.
참조 매개면수는 연계된 치수 구속조건(동적 또는 주석)입니다. 즉, 연관된 형상을 조정할 수는 없지만 치수 객체와 유사한 길이변환을 알려준다는 뜻입니다.
계산하지 않고 측정값을 표시할 때 참조 매개변수를 사용하면 편리합니다. 예를 들어, 그림에서 폭은 dia1 지름 구속조건과 d1 선형 구속조건으로 구속됩니다. d2 참조 매개변수는 전체 폭을 표시하지만 구속하지는 않습니다. 참조 매개변수의 문자 정보는 항상 괄호 안에 표시됩니다.
특성 팔레트에서 동적 또는 주석 구속조건을 참조 매개변수로 변환하도록 참조 특성을 설정할 수 있습니다.
참조 매개변수를 치수 구속조건으로 다시 변경하는 것이 형상을 과도하게 구속하는 결과를 낳을 때는 치수 구속조건으로 되돌릴 수 없습니다.
