선택한 PDF 언더레이의 표시를 지정된 경계까지 자릅니다.
  찾기
 자르기 경계는 경계 외부의 숨겨진 이미지 부분을 결정합니다. 자르기 경계의 표시 여부는 FRAME 시스템 변수로 조정합니다.
지정한 경계는 PDF 언더레이와 평행한 평면에 있어야 합니다.
팁: 일반 CLIP 명령을 사용하여 이미지, 외부 참조, 뷰포트 및 언더레이를 자를 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
- 자를 PDF 선택
- 수정할 언더레이를 지정합니다.
- 켜기
- 자르기 옵션을 켜고 이전에 정의한 경계에 맞춰 자른 PDF 언더레이를 표시합니다.
- 끄기
- 자르기 옵션을 끄고 전체 PDF 언더레이와 프레임을 표시합니다. 자르기 옵션을 끈 상태에서 PDF 언더레이를 다시 자르면 자르기 옵션이 자동으로 다시 켜집니다. 자르기 옵션이 꺼져 있고 자르기 경계가 보이지 않더라도 오래된 경계를 제거하라는 프롬프트가 표시됩니다.
- 삭제
- 미리 정의된 자르기 경계를 제거하고 원래 언더레이 전체를 표시합니다.
- 새 경계
- 직사각형 또는 폴리곤 자르기 경계를 정의하거나 폴리선으로부터 폴리곤 자르기 경계를 생성합니다. 주:  선택한 PDF 언더레이의 이전 경계를 삭제해야만 새 자르기 경계를 작성할 수 있습니다.  - 폴리선 선택. 선택한 폴리선으로 경계를 정의합니다. 폴리선은 열려 있을 수 있으나 직선 세그먼트로 구성되어야 하며 자체 교차할 수 없습니다.
- 폴리곤. 폴리곤의 정점으로 지정한 세 개 이상의 점을 사용하여 폴리곤 자르기 경계를 정의합니다.
- 직사각형. 반대 구석으로 지정한 점을 사용하여 직사각형 경계를 정의합니다.
- 반전 자르기.자르기 경계 모드 반전: 경계 안쪽 또는 바깥쪽에서 객체를 자릅니다.
