둘 이상의 좌표 입력 장치를 사용하는 경우 둘 이상의 구성 파일을 설정하여 장치 간에 쉽게 전환하도록 할 수 있습니다.
좌표 입력 장치 드라이버를 구성하면 사용자가 제공한 정보가 구성 파일에 기록됩니다.
일반적으로 구성 파일은 하나만 필요하지만 여러 개의 구성이 필요한 경우도 있습니다. 예를 들어, 대부분의 작업에 마우스를 사용하지만 간혹 큰 디지타이징 타블렛이 필요한 경우, 장치를 변경할 때마다 재구성하는 대신 다중 구성을 처리하도록 시스템을 설정할 수 있습니다.
시작 시 대체 구성 파일을 지정하려면 /c 명령줄 스위치를 사용합니다.
