공유
AutoCAD Electrical 도구 세트 빠른 참조 안내서
기호 라이브러리
AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 다음 표준을 따르는 라이브러리 기호를 제공합니다.
  • IEEE 315/315A
  • IEC-60617
  • NFPA
기호는 ₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs에 있습니다.
아이콘 메뉴
도식적인 구성요소와 패널 구성요소를 삽입하려면 아이콘 메뉴를 사용합니다. 구조도 기호의 경우 아이콘 메뉴 ACE_<표준>_MENU.DAT로, 패널 기호의 경우 ACE_PANEL_MENU.DAT로 기본 설정됩니다.
이러한 메뉴 파일은 ₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support에 있습니다.
지원되는 데이터베이스
Microsoft® Access
카탈로그 정보는 AutoCAD Electrical 도구 세트를 설치할 때 기본적으로 제공됩니다. 이 정보는 Microsoft Access 데이터베이스 파일(mdb)의 테이블에 보관됩니다.
카탈로그 색인
부품 카탈로그 데이터베이스입니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
  • 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>_CAT.MDB
  • 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 DEFAULT_CAT.MDB
  • ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있는 DEFAULT_CAT.MDB
  • 지원 폴더에 있는 DEFAULT_CAT.MDB
외곽설정 색인
그래픽 외곽설정 기호를 카탈로그 부품 번호에 매핑합니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
  • 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
  • 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
  • ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있는 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
  • 지원 폴더에 있는 FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
구조도 색인
패널 외곽설정에서 삽입 시 구조도 기호를 매핑합니다. 다음 명명 규칙 및 검색 시퀀스가 사용됩니다.
  • 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 <프로젝트 이름>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
  • 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 같은 폴더에 있는 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
  • ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있는 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
  • 지원 폴더에 있는 SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
WD_LANG1.MDB
한 언어에서 다른 언어로 설명 또는 스위치 위치 구성요소 문자를 변환할 때 사용됩니다. ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있습니다.
ACE_PLC.MDB
PLC 입출력 모듈을 생성하는 데 사용됩니다. ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩PLC에 있습니다.
Microsoft® SQL™ Server
AutoCAD Electrical 도구 세트에서도 카탈로그 데이터 정보에 대해 SQL Server를 지원합니다. AutoCAD Electrical 도구 세트에서는 기본 AutoCAD Electrical 도구 세트 설치 시 Microsoft Access 데이터베이스 파일로 제공되는 카탈로그 데이터를 마이그레이션할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트를 설치할 때 SQL Server 인스턴스를 구성하고 설정하거나, AECATALOGCONFIG 명령을 나중에 사용하여 카탈로그 데이터베이스 소스를 설정할 수 있습니다.
현재는 SQL Server에 대해 카탈로그 및 외곽설정 데이터베이스로 지원이 제한됩니다.
회로 빌더
ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
사용 가능한 회로, 회로 유형 및 회로 내의 각 옵션에 대한 기본값을 정의합니다. 위치: \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\Support\{언어 코드}.
ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
기본값 및 엔지니어링 계산을 정의하고, 회로에 주석을 달고, 와이어 유형 분석을 제공합니다.
DIN 레일 및 와이어경로
WDDINRL.XLS
DIN 레일 및 와이어경로를 파라메트릭하게 생성하는 데 사용됩니다. ₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩{언어 코드}₩Catalogs에 있습니다.
기타 문자 파일
WD_DESC.WDD
삽입/편집 대화상자에서 기본값을 클릭하여 액세스할 수 있는 다양한 표준 구성요소 설명 선택 사항을 나열합니다.
WD_FAM.DAT
라이브러리 기호의 패밀리 태그 코드를 재지정하여 패밀리 코드를 새 값에 매핑합니다.
DEFAULT.WDT
제목 블록 업데이트에 대한 속성 매핑 파일입니다.
DEFAULT.WDA
보고서에서 사용되는 사용자 정의 속성 리스트입니다.
DEFAULT_WDTITLE.WDL
다양한 제목 블록 및 프로젝트 정보 대화상자에서 일반 LINEx 레이블을 사용자화합니다.
DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
삽입/편집 대화상자의 설치 또는 위치 섹션에서 프로젝트를 클릭하여 액세스할 수 있는 기본 설치 및 위치 코드를 나열합니다.
구조도 기호 명명 규칙
  • 첫 문자 "H"는 수평 와이어 삽입, "V"는 수직 와이어 삽입을 나타냅니다.
  • 다음 두 개의 문자는 패밀리 유형에 사용하도록 예약됩니다(예: 누름 버튼의 경우 PB, 제어 릴레이의 경우 LS, 리밋 스위치의 경우 LS).
  • 일반적으로 네 번째 문자에서 1은 상위 또는 독립 실행형 구성요소 같은 다른 모든 것, 2는 하위 접점을 나타냅니다.
  • 기호가 접점일 경우 다섯 번째 문자는 NO일 경우 1, NC일 경우 2가 됩니다.
나머지 문자는 지정되어 있지 않습니다. 고유한 이름을 유지하는 데 사용됩니다. 기호 이름은 32자로 제한됩니다.
대체 가능한 매개변수
대체 가능한 매개변수는 태깅 형식을 정의하는 데 사용되는 코드입니다.
장치 태그, 와이어 번호, 상호 연계 매개변수
%F 구성요소 패밀리 코드 문자열(예: "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR")
%S 도면의 시트 번호(예: 오른쪽 위에 "01" 입력)
%D 도면 번호
%G 와이어 도면층 이름
%N 구성요소에 적용된 시퀀스 또는 참조 기반 번호
%X 참조 기반 태깅의 꼬리말 문자 위치(없는 경우 = 태그 끝)
%P IEC 스타일 프로젝트 코드(도면의 기본값)
%I IEC 스타일 설치 코드(도면의 기본값)
%L IEC 스타일 위치 코드(도면의 기본값)
%A 활성 도면에 대한 프로젝트 도면 리스트의 SEC 값
%B 활성 도면에 대한 프로젝트 도면 리스트의 SUB-SEC 값
와이어 주석 및 그래픽 터미널 스트립 매개변수
%P 터미널 핀 문자
%Q 터미널 핀 TERMDESC 문자
%I IEC 스타일 설치 코드
%L IEC 스타일 위치 코드
%M 마운트 지정(해당 패널 외곽설정에)
%U 그룹 지정(해당 패널 외곽설정에)
%W 와이어 번호
%C 케이블 태그와 컨덕터/핵심 색상 조합("태그-색상" 형식)
%E 케이블 태그
%J 케이블 컨덕터/핵심 색상
%V 케이블 태그가 비어 있지 않을 경우 와이어 번호를 대체할 케이블 태그. 와이어 번호는 케이블 ID가 없을 때 표시됩니다.
%G 와이어 색상/표준 치수(또는 와이어 도면층 이름)
%H 케이블 색상이 비어 있지 않을 경우 와이어 번호를 대체할 케이블 와이어 색상. 와이어 도면층은 케이블 ID와 연결된 와이어 컨덕터가 없을 때 표시됩니다.
%T 터미널 스트립 터미널 핀 지정 사항
%K 터미널 스트립 TERMDESC 문자 - 다중 스택 터미널에 유용함
%1 대상 구성요소 태그 ID
%2 "%1:%P"(구성요소 태그:터미널)
%3 "%1:%P:%D"(구성요소 태그:터미널:터미널 설명)
%4 "%L%1"(IEC 구성요소 태그)
%5 "%L%1:%P"(태그:터미널)
%6 "%L%1:%P:%D"(태그:터미널:터미널 설명)
%7 "%I%I%1"(INST 머리말+IEC 구성요소 태그)
%8 "%I%L%1:%P"(태그:터미널)
%9 "%I%L%1:%P:%D"(태그:터미널:터미널 설명)
주: (%숫자) 매개변수의 하나만 사용할 수 있습니다.
기본 패밀리 코드 카탈로그 테이블
AM 전류계
AN 부저, 경적, 벨
CB 회로 차단기
C0 커넥터/핀
CR 제어 릴레이
DI DIN 레일
DN 장치 네트워크
DO 다이오드
DR 장치
DS 단로기
EN 인클로져/하드웨어
FM 주파수 측정기
FS 유량 센서
FT 발 조작 스위치
FU 퓨즈
LR 래치 릴레이
LS 리밋 스위치
LT 표시등, 지시등
MISC 기타
MO 모터
MS 모터 기동기/접점
NP 명판
OL 과부하
PB 누름 버튼
PE 사진 스위치
PLCIO 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러
PM 전력 계기
PNEU-ACT 액츄에이터
PNEU-ALU 윤활기
PNEU-CYL 실린더
PNEU-FLC 유량 제어
PNEU-FLT 필터
PNEU-MET 압력 표준 치수
PNEU-MFL 소음기
PNEU-MNF 다기관
PNEU-MOT 모터
PNEU-NOZ 노즐
PNEU-OPR 누름 버튼
PNEU-PMP 펌프
PNEU-TNK 저장기
PNEU-VAC 흡입
PNEU-VLV 밸브
PS 압력 스위치
PW 전원 공급 장치
PX 근접 스위치
RE 저항기
SS 선택 스위치
SU 서지 억제기
SW 토글 스위치
TD 타이머 릴레이
TRMS 터미널 블록
TS 온도 스위치
VM 전압계
WO 케이블, 다중 컨덕터 케이블
WW 와이어 경로
XF 변압기
이 정보가 도움이 되셨습니까?
