클립보드에서 데이터 액세스
스프레드시트, PDF 또는 Word 문서의 부품 리스트, 문 및 창 일람표 또는 일부 텍스트를 AutoCAD로 복사하려고 한 적이 있으십니까? 아니면 배치와 도면 간에 AutoCAD 형상과 기타 객체를 복사하고 싶을 수도 있습니다. 클립보드를 사용하면 AutoCAD 외부의 응용프로그램에서 문자와 테이블뿐 아니라 AutoCAD 내의 형상을 간단하게 복사할 수 있습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
예를 들어, 스프레드시트에 데이터가 이미 있는 경우 데이터를 복사하여 AutoCAD에 테이블로 붙여 넣을 수 있습니다. 이 방법으로 기존 데이터가 있는 AutoCAD에서 새 테이블을 빠르고 효율적으로 작성할 수 있습니다.
주: AutoCAD에서 스프레드시트로 테이블 데이터를 내보내려면 TABLEEXPORT 명령을 사용하면 됩니다.
다른 응용프로그램에서 데이터를 복사하여 AutoCAD에 붙여넣기
먼저 스프레드시트에서 AutoCAD 도면으로 데이터를 복사하는 예를 살펴보겠습니다.
  1. 스프레드시트에서 복사할 데이터를 선택합니다.
  2. Ctrl+C를 눌러 데이터를 클립보드에 복사합니다.
  3. AutoCAD에서 도면을 엽니다.
  4. Ctrl+V를 누르거나 홈 탭 > 클립보드 패널 > 붙여넣기 찾기를 클릭하고 삽입점을 지정합니다.
    명령 프롬프트에 PASTECLIP을 입력해도 됩니다.
  5. OLE 문자 크기 대화상자에서 복사한 데이터의 OLE 글꼴, OLE 점 크기 및 문자 높이를 지정할 수 있습니다.
    이 데모에서는 기본값을 사용하고 확인을 클릭합니다.
테이블의 OLE 객체가 AutoCAD 도면에 붙여 넣어집니다. 테이블은 OLE 객체이므로 문자를 편집하거나 테이블을 변경할 수 없습니다. 테이블을 선택하면 크기를 조정하는 그립이 있는 프레임이 표시되지만, 그게 전부이고 그다지 흥미로운 기능은 아닙니다.
주: OLE 객체에 대한 자세한 내용은 도움말을 참고하십시오.
이 테이블은 AutoCAD 도면에 포함되며 원래 스프레드시트에 링크되지 않습니다. 스프레드시트에 대한 변경 사항은 AutoCAD의 포함된 객체에 반영되지 않습니다. AutoCAD의 테이블 데이터 링크에 대한 자세한 내용은 데이터 링크 관리자를 참고하십시오.
선택하여 붙여넣기를 사용하여 AutoCAD에 정보 복사
이번에는 선택하여 붙여넣기 옵션을 사용해서 이걸 다시 시도해 보겠습니다.
  3. 열린 도면에서 홈 탭 > 클립보드 패널 > 붙여넣기 드롭다운 > 선택하여 붙여넣기 찾기를 클릭합니다.
    명령 프롬프트에 PASTESPEC를 입력해도 됩니다.
  4. 선택하여 붙여넣기 대화상자에서 AutoCAD 도면요소를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
    AutoCAD에 정보를 붙여 넣는 데 사용할 수 있는 옵션은 여러 가지가 있습니다. 이러한 옵션은 원본 응용프로그램에 따라 달라집니다. 어떤 옵션이 가장 적합한지 확인하기 위해 테스트를 약간 수행해야 할 수도 있습니다.
  5. 테이블의 삽입점을 지정합니다.
  6. 데이터가 AutoCAD 도면요소로 삽입되면 이제 AutoCAD 테이블 객체가 됩니다. 테이블을 선택한 상태에서 다른 테이블과 마찬가지로 행 및 열 간격을 변경하고 문자를 변경할 수 있습니다.
위의 예는 선택하여 붙여넣기를 사용하여 PDF 또는 Word 문서의 문자 또는 이미지와 같은 다른 응용프로그램의 정보를 AutoCAD에 복사하는 여러 방법 중 하나일 뿐입니다. 이들 모두 동일한 프로세스를 따릅니다. 원하는 결과를 얻으려면 선택하여 붙여넣기 대화상자의 다양한 옵션을 사용해 보는 데 약간의 시간이 좀 걸릴 수도 있습니다.
이제 배치나 도면 간에 AutoCAD 객체를 복사해 보겠습니다.
배치 또는 도면 간에 객체 복사
배치 또는 도면 간에 AutoCAD 객체를 복사하는 가장 빠른 방법은 한 도면에서 복사할 객체를 선택하고 해당 객체를 다른 도면에 붙여 넣는 것입니다. 이 데모에서는 이 사무실의 객체를 다른 도면에 복사해 보겠습니다.
사용자 자신의 도면을 사용해 작업을 수행하거나 설치된 샘플 도면 중 하나를 선택합니다.
  1. 도면에서 복사할 객체를 선택합니다.
  2. Ctrl+C를 누르거나 홈 탭 > 클립보드 패널 > 클립 복사 찾기를 클릭하여 선택한 객체를 클립보드에 복사합니다.
    명령 프롬프트에 COPYCLIP을 입력해도 됩니다.
  3. 다른 도면에서 Ctrl+V를 누르거나 홈 탭 > 클립보드 패널 > 붙여넣기 찾기를 클릭하고 삽입점을 지정합니다.
    주: 커서 위치는 선택한 객체 범위의 왼쪽 아래 구석을 기준으로 합니다.
정말 간단한 과정이죠? 도면 간에 복사된 객체는 원래 객체의 모든 도면층, 선가중치, 색상 및 기타 특성을 유지합니다. 모든 객체를 원래 도면에 있는 것처럼 새 도면에 개별 객체로 붙여 넣었습니다.
하지만 객체를 배치나 도면에 붙여 넣을 때 객체의 사본을 작성하여 블록을 작성할 수 있다면 어떨까요?
객체를 복사하여 블록으로 붙여넣기
이제 이전과 동일한 객체를 복사하여 블록을 작성해 보겠습니다.
  3. 다른 도면에서 홈 탭 > 클립보드 패널 > 붙여넣기 드롭다운 > 블록으로 붙여넣기 찾기를 클릭하고 삽입점을 지정합니다.
    명령 프롬프트에서 PASTEBLOCK을 입력하거나 Shift+Ctrl+V를 누를 수도 있습니다.
    선택한 객체가 도면에 블록으로 붙여 넣어집니다.
    필요에 따라 블록 팔레트에서 새 블록을 삽입할 수 있습니다.
    주: 블록으로 붙여넣기를 사용하여 블록을 작성하면 블록 이름에 고유한 식별자가 지정됩니다.
사용할 수 있는 최상의 방법은 RENAME 명령을 사용하여 블록에 의미 있는 이름을 지정하는 것입니다. BEDIT 명령을 사용하여 기준점을 조정하고 블록의 다른 특성을 변경할 수도 있습니다.
블록으로 붙여넣기를 사용하면 블록을 빠르게 작성할 수 있으므로 시간이 절약됩니다.
기준점을 사용하여 객체 복사 및 붙여넣기
이제 AutoCAD에서 객체를 블록으로 복사하여 붙여넣는 방법을 알고 있지만 객체를 복사하여 삽입점과 함께 붙여넣을 때 기준점을 선택하고자 한 경우 어떻게 합니까?
  2. Ctrl+Shift+C를 누르고 기준점을 지정합니다.
    명령 프롬프트에서 COPYBASE를 입력할 수도 있습니다.
  3. Ctrl+V를 누르거나 홈 탭 > 클립보드 패널 > 붙여넣기 찾기를 클릭합니다.
  4. 삽입점을 지정합니다.
이제 삽입점을 사용하여 선택한 객체를 도면이나 배치에 붙여넣는 방법을 알 수 있습니다.
객체를 복사하여 원래의 좌표로 붙여넣기
다음으로 보여 주려는 붙여넣기 옵션은 원래의 좌표로 붙여넣기입니다. 작업 중인 사무실 빌딩의 여러 층이 있다고 가정해보겠습니다. 한 층에서 다른 층으로 계단을 복사하고 도면마다 계단이 완벽하게 정렬되는지 알고자 합니다. 이를 완료하는 방법은 원래의 좌표로 붙여넣기 옵션을 사용하는 것입니다.
  1. 복사할 객체를 선택합니다.
  3. 다른 도면으로 전환합니다. 계단을 주황색 직사각형으로 정의된 영역에 붙여 넣으려고 합니다.
    이 영역은 원래 도면과 동일한 좌표 위치에 있습니다.
  4. 홈 탭 > 클립보드 패널 > 붙여넣기 드롭다운 > 원래의 좌표로 붙여넣기 찾기를 클릭합니다.
    명령 프롬프트에 PASTEORIG를 입력해도 됩니다.
이전 도면의 원래 좌표를 사용하여 계단이 도면에 붙여 넣어집니다. 이는 도면 간에 객체를 복사할 때 형상을 일렬로 정렬하는 좋은 방법입니다.
요약
앞의 예는 AutoCAD에서 제공되는 다양한 복사 및 붙여넣기 옵션을 사용하는 몇 가지 방법입니다. 클립보드를 사용하여 데이터와 객체를 복사하여 붙여 넣으면 다른 응용프로그램에서 정보를 다시 작성하거나 형상을 다시 그리는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다. 복사하여 붙여넣기에 익숙해지면 다른 여러 용도로도 사용하게 될 것입니다.
명령 및 시스템 변수 복사하여 붙여넣기
다음은 복사하여 붙여넣기와 관련하여 자주 사용하는 몇 가지 명령 및 시스템 변수입니다.
명령 설명
COPYBASE 선택한 객체를 지정된 기준점과 함께 클립보드에 복사합니다.
COPYCLIP 선택한 객체를 클립보드에 복사합니다.
CUTCLIP 선택한 객체를 클립보드에 복사하고 도면에서 제거합니다.
PASTEBLOCK 클립보드의 객체를 현재 도면에 블록으로 붙여 넣습니다.
PASTECLIP 클립보드의 객체를 현재 도면에 붙여 넣습니다.
PASTEORIG 클립보드의 객체를 원래 좌표를 사용하여 현재 도면에 붙여 넣습니다.
PASTESPEC 클립보드의 객체를 현재 도면에 붙여 넣고 데이터의 형식을 조정합니다.
TABLEEXPORT 테이블 객체에서 CSV 파일 형식으로 데이터를 내보냅니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
OLEFRAME 도면의 모든 OLE 객체에서 프레임을 표시 및 플롯할지 여부를 조정합니다. 2 도면
OLEHIDE OLE 객체의 표시와 플로팅을 조정합니다. 0 레지스트리
