도면층은 도면에서 특성을 구성하고 제어하는 데 핵심적이므로, 복잡한 도면에는 수백 개의 도면층이 있을 수 있습니다. 이러한 모든 도면층에서 스크롤하는 대신, 도면층 특성 관리자 및 도면층 드롭다운 리스트에 표시되는 도면층의 수를 작업할 1개로 줄일 수 있다는 사실을 알고 계십니까?
나열되는 도면층을 지정하려면 도면층 필터를 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 도면층 특성 관리자 및 도면층 드롭다운 리스트에 나열되는 도면층에서 부착된 외부 참조와 연관된 모든 도면층을 제외하는 도면층 필터를 정의할 수 있습니다.
도면층 필터는 도면층 특성 관리자의 필터 창에서 관리합니다. 프로그램에서는 다음과 같이 특정 조건이 충족될 경우 일부 도면층 필터를 자동으로 작성합니다.
도면층이 작성 또는 사용되는 경우
외부 참조가 도면에 부착되는 경우
도면층 필터 유형
도면층 필터는 동적 또는 정적 도면층 리스트를 포함할 수 있습니다.
동적 도면층 필터를 특성 도면층 필터라고 합니다. 가장 일반적인 두 개의 도면층 필터 유형이 있으며 특성 값을 기준으로 합니다. 예를 들어, 켜지고 동결 해제되는 도면층만 표시하는 특성 도면층 필터를 작성할 수 있습니다.
정적 도면층 필터를 그룹 필터라고 합니다. 이 필터는 도면층 필터가 최신일 때 표시되는 간단한 도면층 리스트입니다. 예를 들어, 그룹 필터는 한 건물의 2층, 기계 도구 설비 또는 지형 피쳐와 연관된 도면층만 나열할 수 있습니다.
특성 도면층 필터 작성
다음 단계에서는 동적 특성 도면층 필터를 정의하는 방법에 대해 설명합니다. 이 예제 필터는 현재 특성 값을 기반으로 샘플 도면에 주석 관련 도면층을 표시합니다.
AutoCAD에서 %ProgramFiles%₩Autodesk₩AutoCAD <릴리즈>₩Sample₩Sheet Sets₩Architectural 폴더에 있는 샘플 도면 A-01.dwg를 엽니다.
주: AutoCAD 2021을 사용하는 경우 폴더 경로의 <릴리즈>를 2021로 대체하고, 그렇지 않은 경우 사용 중인 AutoCAD 릴리즈 번호로 대체합니다.
리본에서 홈 탭 > 도면층 패널 > 도면층 특성을 클릭합니다.찾기
도면층 특성 관리자의 필터 창에서 새 특성 필터를 클릭합니다.
필터 창이 표시되지 않으면 마우스 오른쪽 버튼으로 도면층 리스트 영역을 클릭하고 필터 트리 표시를 선택합니다.
도면층 필터 특성 대화상자의 필터 이름 텍스트 상자에 새 도면층 필터에 대한 주석 또는 의미 있는 이름을 입력합니다.
필터 정의 그리드에서 다음 이미지에 표시되는 특성 값 또는 도면과 연관된 특성 값을 지정하여 도면층 필터가 적용될 때 나열할 도면층을 제어합니다.
도면층 필터가 적용될 때 해당 특성이 필터 정의 그리드의 각 행에 지정된 모든 특성 값과 일치하는 도면층만 결과 도면층 리스트에 포함됩니다. 예를 들어, 이전 이미지에서 필터 정의 그리드의 첫 번째 행은
해당 이름이 TB_Text로 시작하고,
켜져 있고,
동결해제된 모든 도면층이 도면층 필터에 포함될 것임을 지정합니다.
이전 이미지의 두 필터 정의에서 얻은 결과 도면층이 조합되어, 도면층 필터가 적용될 때 표시되는 도면층을 결정합니다.
확인을 클릭하여 새 도면층 필터를 정의합니다.
주: 도면층이 필터 특성과 일치하는 도면에 추가될 때 도면층이 자동으로 필터 리스트에 추가됩니다.
일반적으로 사용되는 와일드카드
문자
정의
#(파운드)
임의의 숫자와 일치
@(At)
임의의 영문자와 일치
. (마침표)
영숫자가 아닌 임의의 문자와 일치
*(별표)
임의의 문자열과 일치하며 검색 문자열의 어느 곳에서나 사용 가능
? (물음표)
임의의 단일 문자에 해당(예: ?BC는 ABC, 3BC 등과 일치)
그룹 필터 작성
도면층 특성 관리자의 필터 창에서 새 그룹 필터를 클릭합니다.
필터의 이름을 입력합니다. 아직 필터에 속해 있는 도면층이 없으므로 도면층 리스트는 비어 있습니다.
사용된 모든 도면층과 같은 다른 필터를 선택하여 그룹 필터에 추가할 수 있는 도면층 리스트를 표시합니다.
도면층을 그룹 필터에 추가하려면 도면층을 끌어 그룹 필터에 놓습니다.
주: 이 방법을 사용하여 언제든지 그룹 필터에 도면층 이름을 추가할 수 있습니다.
필터에서 도면층을 제거하려면 도면층을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 그룹 필터에서 제거를 선택합니다.
도면층 필터 적용
여러 도면층 필터를 하나의 도면에 저장할 수 있지만 한 번에 하나의 도면층 필터만 적용할 수 있습니다.
