도면층 상태
복잡한 도면에서 작업하는 경우 일부 도면층은 끄고 일부 도면층은 동결한 후 다른 도면층의 도면층 특성을 변경해야 할 경우가 있습니다. 이 도면층 및 해당 특성의 세트로 돌아가려는 경우 도면층 상태를 사용하는 것이 쉽습니다. 도면층 상태는 해당 상태를 작성할 때의 도면층 설정과 기존 도면층을 나타내는 스냅샷과 비슷합니다. 도면층 상태는 도면에 저장되며 언제든지 복원할 수 있습니다. 또한 도면층 상태를 내보낸 후 다른 도면으로 가져올 수도 있습니다. 도면층 상태의 다른 용도는 다음과 같습니다.
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
시작하기
몇 가지 예를 살펴보겠습니다. AutoCAD와 함께 설치된 샘플 도면의 도면을 사용합니다.
  1. 샘플 도면 VW252-02-0142.DWG를 엽니다. 이 샘플 도면은 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {릴리즈}₩Sample₩Sheet Sets₩Manufacturing에 있습니다. 여기서 {릴리즈}는 제품의 릴리즈 번호(예: 2021)입니다.
    주: 이러한 연습을 위해서는 도면을 읽기 전용으로 열어도 됩니다.
  2. 기준 판 배치로 전환합니다.
  3. LAYER 명령을 사용하여 도면층 특성 관리자를 엽니다. 찾기
주: 이 연습에서는 도면층 상태 관리자를 사용하지만 홈 탭 > 도면층 패널에서 도면층 상태에 액세스할 수도 있습니다. 도면층 패널을 확장합니다.
도면층 상태 저장
쉽게 되돌아올 수 있도록 먼저 도면층의 현재 상태를 저장합니다.
  1. 도면층 특성 관리자에서 도면층 상태 관리자를 클릭합니다.
    도면층 상태 관리자 대화상자가 열립니다.
  2. 도면층 상태 관리자에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 도면층 상태의 이름(예: 기본값)을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  4. 도면으로 돌아가려면 닫기를 클릭합니다.
이제 일부 도면층 특성을 변경하고 다른 도면층 상태를 저장하겠습니다.
  1. 2dTransTitleBlock, 치수, 지시선 및 문자 도면층을 끕니다.
  2. 중심 표식 도면층의 색상을 빨간색으로 변경합니다. 색상이 이 뷰포트에만 변경되도록 하려면 VP 색상 열에서 색상을 선택합니다.
    이제 이 도면층 특성을 도면층 상태로 저장하여 이 도면층 특성 세트로 쉽게 돌아갈 수 있습니다.
  3. 도면층 특성 관리자에서 도면층 상태 관리자를 클릭합니다.
  4. 도면층 상태 관리자에서 새로 만들기를 클릭합니다.
  5. 도면층 상태의 이름(예: 주석 끄기)을 입력하고 확인을 클릭한 후 닫기를 클릭합니다.
도면층 상태 복원
언제든지 저장된 도면층 상태를 복원할 수 있습니다.
  1. 도면층 상태 관리자를 클릭합니다.
  2. 이전에 작성한 기본 도면층 상태를 선택하고 복원을 클릭합니다. 도면층이 모두 다시 켜지고 중심 표식 색상이 복원됩니다.
    이제 다시 주석 끄기 도면층 상태로 돌아갑니다.
  3. 도면층 상태 관리자를 클릭합니다.
  4. 주석 끄기 도면층 상태를 선택합니다.
  5. 배치에서 작업 중이므로 특성을 뷰포트 재지정으로 적용을 선택합니다.
  6. 복원을 클릭합니다.
주: 리본에서 도면층 상태 드롭다운을 사용하는 경우 도면층 상태 이름 위에 마우스를 놓으면 도면층 상태 미리보기가 표시됩니다.
도면층 상태를 복원하려면 드롭다운에서 해당 이름을 클릭합니다.
도면층 상태 내보내기 및 가져오기
도면에서 동일한 도면층 이름을 여러 번 사용하는 경우 한 도면에서 도면층 상태를 내보낸 다음, 다른 도면으로 가져오면 시간을 절약할 수 있습니다.
  2. 주석 끄기 도면층 상태를 선택하고 내보내기를 클릭합니다.
    주: 도면층 상태를 한 번에 하나씩만 내보낼 수 있습니다.
  3. 내보내기 파일의 이름을 입력하고 폴더를 선택합니다. 도면층 상태는 확장자가 .las인 텍스트 파일에 저장됩니다.
  4. 이전과 동일한 위치에서 VW252-03-1200.DWG를 엽니다.
  5. 도면층 상태 관리자를 열고 가져오기를 클릭합니다.
  6. 앞서 작성한 .las 파일을 찾아 선택합니다.
  7. 도면층 상태에서 발견되지 않은 도면층 끄기를 선택 취소합니다. 도면층 상태를 복원해도 도면층 상태가 작성된 도면에 없었던 도면층에는 영향을 주지 않습니다.
  8. 복원을 클릭합니다.
팁: 해당 템플릿으로 시작한 도면에 사용할 수 있도록 템플릿 도면에서 도면층 상태를 작성하거나 가져옵니다. 템플릿에 대한 자세한 정보는 해 본 적 있으십니까: 템플릿 작업을 참고하십시오.
도면층 상태 편집
언제든지 도면층 상태에서 도면층을 추가 및 제거할 수 있습니다. 도면층 상태 내에서 도면층 특성을 변경할 수도 있습니다. VW252-03-1200.DWG로 계속 작업을 하면서 가져온 도면층 상태를 편집합니다.
  2. 주석 끄기 도면층 상태를 선택하고 편집을 클릭합니다.
  3. 문자 도면층을 켭니다.
  4. 지시선 도면층을 선택하고 제거를 클릭합니다.
    주: 그러면 도면이 아니라 도면층 상태에서 도면층이 제거됩니다.
  5. 도면층 상태에 포함되지 않은 도면층을 추가하려면 추가를 클릭합니다.
  6. 단면 뷰 선을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  7. 단면 뷰 선을 끄기로 설정합니다.
    주: 도면층 상태를 작성한 후 도면에 새 도면층을 추가할 때도 도면층을 추가하는 것이 유용합니다.
  8. 저장을 클릭합니다.
요약
도면층 상태를 사용하면 작업 시간을 절약하고 도면층 표준을 유지할 수 있습니다.
