해 본 적 있으십니까: 페이지 설정 작성 및 가져오기
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
페이지 설정을 사용하여 플롯할 때 시간을 절약해 본 적 있습니까?
플롯 대화상자에서 페이지 설정을 추가할 때 모든 플롯 설정의 스냅샷을 저장하고 이름을 지정하게 됩니다.
페이지 설정도 치수 스타일에 치수 설정을 저장하는 것과 비슷하게 생각할 수 있습니다. 즉, 동일한 플롯 설정을 여러 배치에 지정하여 플롯 출력에서 쉽게 일관된 설정을 유지할 수 있습니다. 또한 모형 탭 및 각 배치 탭에 대해 기본 페이지 설정을 지정할 수도 있습니다. 페이지 설정은 도면에 저장됩니다.
팁: 페이지 설정을 작성한 후 도면 템플릿(DWT) 파일에 저장한 다음 새 도면을 작성할 때 이 파일을 사용하는 것이 좋습니다.
페이지 설정 저장
  1. 선택한 도면 파일을 엽니다.
  2. 모형 탭 또는 배치 탭에서 플롯을 클릭합니다. 찾기
  3. 플롯 대화상자에서 저장하려는 해당 설정을 선택합니다. 예를 들어, 프린터/플로터의 이름의 경우 드롭다운 리스트를 스크롤하고 DWG To PDF.pc3을 클릭합니다.
  4. 기타 변경을 수행한 후 추가 버튼을 클릭합니다. 페이지 설정의 이름(예: PDF 출력)을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  5. 이때 몇 가지 선택 사항이 제공됩니다.
    • 배치에 적용을 클릭하여 이 페이지 설정을 현재 탭의 기본값으로 연결합니다.
    • 확인을 클릭하여 PDF 파일을 작성합니다.
    • 대화상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다. 페이지 설정은 계속 저장됩니다.
  6. 도면을 저장합니다.
주: 또는, PAGESETUP 명령을 사용하여 페이지 설정 관리자를 열 수도 있습니다.
페이지 설정 가져오기
경우에 따라 페이지 설정이 포함되지 않은 도면을 엽니다. 다른 사용자로부터 받은 도면이나 이전 도면이 여기에 해당할 수 있습니다. 이 경우 다음과 같이 할 수 있습니다.
  1. 모형 탭 또는 배치 탭에서 플롯을 클릭합니다. 찾기
  2. 이름 드롭다운에서 가져오기 옵션을 선택합니다.
  3. 이미 사용자의 페이지 설정을 사용하는 도면을 선택합니다.
    주: 페이지 설정이 리스트에 나타나지 않는 경우:
    • 페이지 설정이 포함된 도면이 저장되어 있는지 확인합니다.
    • 페이지 설정이 명명되어 있지만, 배치 또는 모형 공간에 적용되지 않았는지 확인합니다.
    • 가져오려는 페이지 설정의 공간과 동일한 공간(모형 또는 배치)에 있는지 확인합니다.
  4. 가져오려는 페이지 설정을 클릭하고 확인을 클릭합니다. 다중 페이지 설정을 선택하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 모든 페이지 설정을 가져오려면 Shift 키를 누른 상태에서 리스트의 첫 번째 항목과 마지막 항목을 선택합니다.
    • 일부 항목만 가져오려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 원하는 항목을 선택합니다.
  5. 확인 또는 취소를 클릭합니다.
  6. 도면을 저장합니다.
주: 명명된 페이지 설정을 도면 템플릿 파일에 추가하여 페이지 설정을 가져와야 하는 횟수를 줄일 수 있습니다. 그러면, 해당 템플릿을 기반으로 하는 모든 새 도면을 자동으로 사용할 수 있게 됩니다.
페이지 설정에 대한 추가 작업
플롯 대화상자에서 명명된 페이지 설정을 선택하면 모든 설정이 로드됩니다.
주: 모형 탭에 대해 작성한 페이지 설정은 해당 모형 탭에서만 사용할 수 있고, 배치에 대해 작성한 페이지 설정은 배치 탭에서만 사용할 수 있습니다.
페이지 설정 관리
페이지 설정 관리자를 사용하여 현재 페이지 설정의 이름을 바꾸거나 수정하거나, 삭제하거나, 설정할 수 있습니다.
  1. 관리할 페이지 설정이 포함되어 있는 도면을 엽니다.
  2. 페이지 설정이 포함된 특정 배치 또는 모형으로 전환합니다.
  3. 응용프로그램 버튼 > 인쇄 > 페이지 설정을 클릭하거나 명령 프롬프트에 PAGESETUP을 입력합니다.
  4. 페이지 설정 관리자를 사용하여 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 페이지 설정의 이름을 바꾸려면 페이지 설정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 이름바꾸기를 선택합니다.
    • 페이지 설정을 삭제하려면 페이지 설정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
    • 페이지 설정을 수정하려면 페이지 설정을 선택하고 수정을 클릭한 다음 페이지 설정 대화상자에서 설정을 정의합니다.
    • 현재 페이지 설정을 설정하려면 페이지 설정을 선택하고 현재로 설정을 클릭합니다.
      주: 현재 페이지 설정은 활성 배치 또는 모형 공간에만 적용됩니다.
  5. 닫기를 클릭합니다.
배치 플로팅에서 페이지 설정 사용(게시 명령)
페이지 설정은 도면별로 저장되며, 모형 또는 배치 탭에만 적용됩니다. 배치 플로팅이나 게시를 수행할 때, 선택한 각 시트에 현재 페이지 설정이 사용됩니다. 게시 대화상자에서 시트의 페이지 설정을 변경할 수 있습니다.
  1. 출력 탭 > 플롯 패널 > 배치 플롯을 클릭합니다. 찾기
  2. 게시할 시트를 추가합니다.
  3. 시트의 페이지 설정을 변경하려면:
    1. 현재 페이지 설정 이름을 클릭합니다. 그러면 드롭다운 화살표가 표시됩니다.
    2. 시트의 드롭다운 리스트에서 페이지 설정을 선택합니다.
  4. 모든 시트 및 설정을 정의한 후 게시를 클릭합니다.
따라서, 다음번에 도면을 플롯할 준비가 되면 플롯 전에 추가 버튼을 클릭하고 나중에 사용할 수 있게 페이지 설정을 저장합니다. 이렇게 하면 플로터, 출력 장치 및 PDF 출력 간을 전환할 때 시간을 절약할 수 있습니다. 페이지 설정을 가져와 이전 작업을 활용하고 실수를 방지합니다.
