명령 별칭, 바로 가기 키 및 자동 수정
도면 영역과 AutoCAD UI(사용자 인터페이스) 간에 마우스 커서를 이동하지 않고 명령 별칭과 바로 가기 키를 사용하여 명령을 시작할 수 있습니다. 명령 별칭과 바로 가기 키는 전체 명령 이름보다 기억하기 쉬울 수 있습니다. 명령 별칭과 바로 가기 키를 직접 작성하면 효율성을 높일 수도 있습니다.
주: 동영상에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 동영상은 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
명령 별칭 및 바로 가기 키 사용
제품에 미리 정의된 몇 가지 명령 별칭이 있습니다. 아마도 이를 알지도 못한 채 사용했을 수 있습니다. 몇 가지를 살펴보겠습니다.
  1. 일부 객체가 포함된 도면을 엽니다.
  2. 명령 프롬프트에 C를 입력합니다.
    CIRCLE 명령이 시작됩니다.
  3. 명령 프롬프트에 E를 입력합니다.
    ERASE 명령이 시작됩니다.
  4. 명령 프롬프트에 LA를 입력합니다.
    LAYER 명령이 시작되고 도면층 특성 관리자 팔레트가 열립니다.
미리 정의된 바로 가기 키도 사용해 볼 수 있습니다.
  1. 명령 프롬프트에서 Ctrl+G를 누릅니다.
    이 바로 가기 키를 누를 때마다 그리드는 켜기 및 끄기로 전환됩니다.
  2. 명령 프롬프트에서 Ctrl+8을 누릅니다.
    빠른 계산기 팔레트는 이 바로 가기 키를 누를 때마다 켜지고 꺼집니다.
  3. 명령 프롬프트에서 Ctrl+0을 누릅니다.
    화면 정리는 이 바로 가기 키를 누를 때마다 켜지고 꺼집니다. 화면 정리를 수행할 경우 빠른 액세스 도구 모음, 명령 윈도우 또는 상태막대가 숨겨지지 않습니다.
명령 별칭 사용자화
acad.pgp 파일 또는 AutoCAD LT의 경우 acadlt.pgp 파일을 편집하여 명령 별칭을 재정의하거나 추가할 수 있습니다. 이 예에서는 기존 별칭을 사용자 별칭으로 재지정하고 새 별칭을 추가합니다.
  1. 관리 탭 > 사용자화 패널 > 별칭 편집 드롭다운 메뉴 > 별칭 편집을 클릭합니다. 찾기
    PGP 파일의 형식에 대한 간략한 정보:
    <Alias>,*<Full command name
    A, *ARC
    파일의 이 행은 A를 ARC 명령의 명령 별칭으로 정의합니다.
    주: 행 시작 부분에 있는 세미콜론(;)은 주석을 나타냅니다.
    기존 명령 별칭을 재정의하는 경우에도 항상 파일 끝에 있는 사용자 정의 명령 별칭 섹션에 별칭 정의를 추가하십시오. PGP 파일의 마지막 정의는 제품이 로드하는 정의입니다.
  2. 파일 끝부분까지 아래로 스크롤하여 사용자 정의 명령 별칭 섹션을 찾습니다.
  3. C, *COPY를 입력합니다.
  4. RV, *REVCLOUD를 입력합니다.
    작업을 마치면 다음과 같이 표시됩니다.
  5. 파일을 저장합니다.
  6. 명령 프롬프트에서 REINIT를 입력합니다.
    이 명령은 최신 변경 사항을 현재 AutoCAD 세션에 로드합니다.
  7. 재초기화 대화상자에서 PGP 파일을 선택합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 새 명령 별칭을 사용해 보십시오.
별칭 편집기(AutoCAD만 해당)
AutoCAD에서 Express Tool로 별칭 편집기를 사용할 수 있습니다. 이 편집기는 명령 별칭을 편집할 수 있는 사용자 인터페이스를 제공합니다.
별칭 편집기를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
AutoCAD 별칭 편집기 대화상자가 열리고, 여기서 명령 별칭을 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.
주:
  • 새 명령 별칭 및 편집된 명령 별칭은 PGP 파일의 끝에 사용자 정의 명령 별칭 섹션에 추가됩니다.
  • 제거된 명령 별칭은 앞에 세미콜론을 추가하여 주석 처리됩니다.
  • REINIT 명령은 확인을 클릭한 후 실행되어 변경 사항을 현재 AutoCAD 세션에 적용합니다.
별칭과 같은 AutoLISP 명령
명령 별칭은 AutoCAD 명령을 시작하는 데만 사용할 수 있습니다. 명령 옵션 또는 값은 전달할 수 없습니다. 간단한 AutoLISP 프로그램은 옵션이나 값을 명령에 전달하려는 경우에 적합합니다. 이 예에서는 AutoLISP를 사용하여 축약된 이름으로 된 세 개의 명령을 정의합니다.
주: AutoLISP는 AutoCAD LT 2024부터 사용할 수 있습니다.
AutoLISP 프로그래밍을 사용하는 데에는 작성, 로드 및 테스트의 세 가지 기본 단계가 있습니다.
작성
  1. AutoCAD 외부에서 메모장을 엽니다.
    주: Word와 같은 워드 프로세서가 아닌 메모장과 같은 문자 편집기를 사용해야 합니다.
  2. 줌 이전에 대한 별칭을 정의하려면 다음을 입력합니다.
    (defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
  3. 줌 범위에 대한 별칭을 정의하려면 파일의 다음 행에 다음을 입력합니다.
    (defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
  4. 다음 행에 다음을 입력합니다.
    (defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m"
    "Obj" "" "._circle" "_2p"))
    그러면 이름이 Obj인 도면층을 작성하고, 새 도면층을 현재 도면층으로 만들고, 두 점 옵션을 사용하여 CIRCLE 명령을 시작하는 별칭을 정의합니다.
    주: 하나의 LSP 파일에 여러 명령 정의를 입력할 수 있습니다. AutoLISP 사용에 대한 자세한 정보는 튜토리얼: 시작하기(AutoLISP)를 참고하십시오.
  5. 파일을 myaliases.lsp로 저장합니다.
로드
AutoLISP 파일을 사용하려면 먼저 로드해야 합니다. 현재 AutoCAD 세션에 대해 파일을 수동으로 로드할 수 있으며 AutoCAD를 시작할 때마다 자동으로 로드되도록 LSP 파일을 설정할 수 있습니다.
  1. 관리 탭 > 응용프로그램 패널 > 응용프로그램 로드를 클릭합니다. 찾기
    명령 프롬프트에서 APPLOAD를 입력할 수도 있습니다.
  2. 응용프로그램 로드/언로드 대화상자에서 LSP 파일을 저장한 폴더를 찾습니다.
  3. myaliases.lsp 파일을 선택합니다.
  4. 로드를 클릭합니다.
  5. 파일 로드 - 보안 경고 대화상자가 표시되면 로드를 다시 클릭합니다.
  6. 닫기를 클릭하여 응용프로그램 윈도우로 돌아갑니다.
    명령 사용 내역 윈도우에 파일이 로드되었음을 나타내는 메시지가 표시됩니다.
    주: 오류가 표시되면 텍스트가 표시된 텍스트, 특히 따옴표 및 괄호와 일치하는지 확인합니다.
AutoCAD가 열릴 때마다 LSP 파일을 자동으로 로드하려면 다음 단계를 수행합니다.
  2. 시작하기 세트 섹션에서 목차를 클릭합니다.
  3. 시작하기 세트 대화상자에서 추가를 클릭합니다.
  4. 작성한 myaliases.lsp 파일을 찾아 선택합니다. 열기를 클릭합니다.
    파일이 시작하기 세트에 추가됩니다.
  5. 각 대화상자에서 닫기를 클릭합니다.
다음에 AutoCAD를 다시 시작하거나 도면을 열면 LSP 파일이 자동으로 로드되고 LSP 파일에 정의된 명령을 사용할 수 있습니다.
주: LSP 파일을 배치한 폴더를 신뢰할 수 있는 위치에 추가해야 할 수도 있습니다. 그렇지 않으면 AutoCAD가 파일을 로드하려고 할 때마다 이 경고가 표시됩니다.
테스트
  1. 열려 있는 도면의 영역을 확대합니다.
  2. 명령 프롬프트에 ZP를 입력합니다.
    이전 옵션이 있는 ZOOM 명령이 시작됩니다.
  3. 명령 프롬프트에 ZE를 입력합니다.
    범위 옵션이 있는 ZOOM 명령이 실행됩니다.
  4. 명령 프롬프트에 C2를 입력합니다.
    Obj 도면층이 작성되고, 현재 도면층으로 지정되며, 2P 옵션이 포함된 CIRCLE 명령이 시작됩니다.
바로 가기 키 사용자화
바로 가기 키는 사용자화(CUIx) 파일에 정의되어 있습니다. 이 예에서는 직사각형 옵션을 사용하여 REVCLOUD 명령을 실행하는 바로 가기 키를 정의합니다.
  1. 명령 프롬프트에서 CUI를 입력합니다.
  2. 키보드 바로 가기 노드와 해당 노드 아래의 바로 가기 키 노드를 확장합니다.
  3. 바로 가기 키를 선택합니다.
    이렇게 하면 편집기 오른쪽에 정의된 바로 가기 키의 전체 리스트가 표시됩니다.
    주: 일반 명령 별칭 및 바로 가기 키 리스트는 https://www.autodesk.com/shortcuts/autocad에서도 찾을 수 있습니다.
    새 바로 가기 키를 정의하기 위해 명령 리스트에서 바로 가기 키 노드로 명령을 끈 다음 키 조합을 지정합니다.
  4. 명령 리스트 창에서 직사각형 구름형 리비전까지 아래로 스크롤합니다.
  5. 바로 가기 키 노드로 드래그합니다.
    팁: 끌기를 수행할 때 대화상자 외부로 이동한 다음 명령을 배치할 영역으로 다시 이동하면 자동 스크롤이 제거됩니다. 이렇게 하면 원하는 위치에 명령을 보다 쉽게 배치할 수 있습니다.
  6. 바로 가기 키에 방금 추가한 직사각형 구름형 리비전을 선택합니다.
    바로 가기 키를 제외하고 특성 섹션이 미리 채워집니다. Ctrl+Shift+R을 할당합니다.
  7. 특성 섹션의 키 필드에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • Ctrl+Shift+R을 입력합니다.
    • ... 버튼을 클릭하고 바로 가기 키 대화상자에서 Ctrl+Shift+R을 누른 다음 확인을 클릭합니다.
    결과는 다음 이미지와 같이 표시되어야 합니다.
  8. 확인을 클릭하여 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기를 종료합니다.
  9. 명령 프롬프트에서 Ctrl+Shift+R을 누릅니다.
    REVCLOUD 명령은 직사각형 옵션과 함께 실행됩니다.
CUIx 파일 복원
변경 사항이 만족스럽지 않은 경우 CUIx 파일을 이전에 저장된 상태 또는 프로그램 기본값으로 복원할 수 있습니다.
  2. 모든 파일의 사용자화 창에서 ACAD 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다(AutoCAD LT의 경우 ACADLT 노드).
  3. 다음 중 하나를 선택합니다.
    • ACAD.CUIX 복원(AutoCAD LT의 경우 ACADLT.CUIX) - CUIx를 이전에 저장된 상태로 복원합니다.
    • ACAD.CUIX 재설정(AutoCAD LT의 경우 ACADLT.CUIX) - CUIx를 원래 설치된 상태로 재설정합니다.
  4. 경고에서 계속을 클릭합니다.
  5. 확인을 클릭하여 사용자 인터페이스 사용자화(CUI) 편집기를 종료합니다.
자동 수정
특정 명령의 철자를 자주 잘못 입력하는 경우 자동 수정을 시도해 볼 수 있습니다. 자동 수정 기능이 활성화된 상태에서 명령행 제안 사항 리스트는 이전에 입력했던 잘못된 철자를 기반으로 제안 사항을 제공합니다. 또한 일반적으로 철자가 잘못된 명령 및 시스템 변수를 자동 수정 리스트에 수동으로 추가할 수 있습니다.
  1. 명령 프롬프트에 INPUTSEARCHOPTIONS를 입력합니다.
    대화상자에는 자동 수정 설정에 대한 섹션이 있습니다.
  2. 자동 수정 사용이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
  3. 1번 잘못 입력한 후에 자동 수정을 저장하도록 설정합니다.
    이 연습을 통해 한 번에 잘못된 단어를 명령과 연관시킬 수 있습니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 명령 프롬프트에 WPIOUT를 입력합니다.
    명령 윈도우에 알 수 없는 명령이 표시됩니다.
  6. 명령 프롬프트에서 WPIOUT을 입력하지만 Enter 키를 누르지 마십시오.
  7. 가능한 명령 리스트에서 WIPEOUT을 선택합니다.
    이렇게 하면 철자가 잘못된 WPIOUT이 실제 명령인 WIPEOUT에 연관됩니다.
  8. Esc 키를 눌러 명령 프롬프트를 지웁니다.
  9. 명령 프롬프트에 WPIOUT를 입력합니다.
    철자가 잘못된 명령이 이제 WIPEOUT 명령으로 인식됩니다.
    옵션을 다시 기본값으로 설정해 보겠습니다.
  10. 명령 프롬프트에 INPUTSEARCHOPTIONS를 입력합니다.
  11. 3번 잘못 입력한 후에 수정 사항 저장으로 변경합니다.
  12. 확인을 클릭합니다.
    또한 자동 수정 파일에 명령을 수동으로 입력할 수도 있습니다.
  13. 관리 탭 > 사용자화 패널 > 별칭 편집 드롭다운 메뉴 > 자동 수정 리스트 편집을 클릭합니다. 찾기
    메모장에 AutoCorrectUserDB.pgp 파일이 열립니다. 이 파일의 형식은 INCORRECT, *CORRECT입니다.
  14. 첫 번째 빈 행에 CRIRCLE, *CIRCLE을 입력합니다.
  15. 파일 > 저장을 클릭하고 메모장을 닫습니다.
  16. 명령 프롬프트에서 REINIT를 입력합니다.
  17. PGP 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  18. 명령 프롬프트에서 CRIRCLE를 입력합니다.
    이제 수정되었으며 CIRCLE 명령이 시작되었음을 확인할 수 있습니다.
요약
이러한 명령행 기능을 사용자화하면 효율성을 한 단계 높일 수 있습니다. 명령 별칭과 바로 가기 키를 직접 정의하면 장기적으로 실행하는 동안 시간을 절약할 수 있습니다.
관련 명령 및 시스템 변수
다음은 명령 별칭, 바로 가기 키 및 자동 수정과 관련하여 자주 사용되는 몇 가지 명령 및 시스템 변수입니다.
명령 설명
ALIASEDIT(AutoCAD만 해당)
AutoCAD 명령 별칭을 작성, 수정 및 삭제합니다.
APPLOAD 응용프로그램을 로드하거나 언로드하고, 시작할 때 로드할 응용프로그램을 정의합니다.
CUI 제품의 사용자화된 사용자 인터페이스 요소를 관리합니다.
REINIT 디지타이저, 디지타이저 입/출력 포트 및 프로그램 매개변수 파일을 다시 초기화합니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
RE-INIT 디지타이저, 디지타이저 포트 및 acad.pgp 파일을 다시 초기화합니다. (비트코드) 0 저장되지 않음
