설계를 효과적으로 전달하는 데 필요한 치수, 다중 지시선, 여러 줄 문자 등 모든 형상과 주석으로 인해 도면이 복잡해질 수 있습니다. 형상과 주석이 추가되면 객체가 겹칠 가능성이 높아집니다. 객체와 주석이 겹치면 가독성이 감소하는 동시에 설계를 혼동할 가능성이 높아집니다. 도면의 복잡성을 줄이고 주석 객체 또는 블록 주위의 형상을 자르지 않아도 되게끔 해 주는 주석과 관련된 기능이 있습니다.
다음을 수행하여 도면에서 주석 및 블록 주위의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
객체 가리기 작성
여러 줄 문자 객체에 배경 마스크 색상 추가
치수 및 다중 지시선 끊기
주: 비디오에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 비디오는 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
객체 가리기 작성
객체 가리기를 사용하면 도면 윈도우의 배경색과 일치하는 채워진 영역을 정의하여 그 아래의 모든 객체를 마스크할 수 있습니다. 객체 가리기가 작성될 때 닫힌 영역을 형성하는 점을 지정하거나 기존의 닫힌 폴리선을 선택하여 해당 경계를 정의합니다.
객체 가리기 객체는 도면에서 직접 작성하거나 블록의 일부로 작성할 수 있습니다. 블록에 사용할 경우, 블록을 통과할 수 있는 형상을 자르거나 제거할 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 왼쪽 이미지는 게이트 밸브 기호를 통과하여 그려진 수평선을 보여주고, 오른쪽 이미지는 객체 가리기 객체를 사용하여 수평선을 마스크한 것입니다. 자르기는 수행되지 않았습니다.
주: 샘플 도면이 읽기 전용으로 열립니다. 변경 사항을 샘플 도면 파일에 저장하려면 파일을 열기 전에 먼저 Documents 폴더에 복사합니다.
여기 표시된 것처럼 공압 게이트 밸브 기호가 있는 영역 중 하나를 줌합니다.
밸브 기호 중 하나의 위와 아래에 있는 선을 선택합니다.
밸브 기호를 통과하는 선을 제거하기 위해 이전에 누군가가 선을 자른 것을 확인할 수 있습니다.
두 선을 선택한 상태에서 홈 탭 > 수정 패널(확장됨) > 결합을 클릭합니다. 찾기
이제 두 선이 결합되어 밸브 기호를 통과하는 단일 선을 형성합니다.
주석 탭 > 표식 패널 > 객체 가리기를 클릭합니다. 찾기
상태막대에서 객체 스냅을 클릭하거나 F3 키를 눌러 객체 스냅 모드를 켭니다.
켜면, 객체 스냅 버튼의 배경색이 파란색이 됩니다.
객체 스냅 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 끝점과 교차점이 아직 선택되어 있지 않은 경우 선택합니다.
다음 이미지에 표시된 순서대로 밸브의 점에 스냅하여 객체 가리기 객체의 점을 지정합니다. 네 번째 점을 지정한 후 Enter 키를 누릅니다.
주: 객체 가리기를 작성할 때 점이 지정되는 순서는 객체 가리기 프레임의 외부 모서리와 객체 가리기가 객체를 마스크하는 영역에 영향을 줍니다. 예를 들어 이전 이미지에서 1, 4, 2, 3 순서로 점을 지정하면 원하는 나비 넥타이 또는 모래 시계 대신 직사각형이 생성됩니다.
객체 가리기가 작성된 후 이제 밸브 기호 아래의 선이 잘린 것으로 나타납니다.
객체 가리기가 작성된 상태에서 밸브 기호와 객체 가리기 객체를 함께 선택하고, 선을 따라 선택한 객체를 이동할 때 객체 가리기가 그 아래의 선을 어떻게 마스크하는지 살펴보겠습니다.
주: 밸브 기호와 객체 가리기 객체를 함께 그룹화하거나, 객체 가리기 객체를 밸브 블록에 추가해서도 객체 작업을 더 쉽게 만들 수 있습니다. 객체 그룹화에 대한 자세한 내용은 해 본 적 있으십니까: 그룹을 참고하십시오.
Ctrl 키를 누른 상태에서 위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 두 번 눌러 해당 방향으로 객체를 조금 이동합니다. Esc 키를 눌러 선택된 객체를 지웁니다.
객체 가리기 객체 때문에 기호의 새 위치를 기준으로 선이 잘린 것처럼 나타납니다.
팁: 객체 가리기 객체는 그 아래의 객체만 가립니다. 객체 가리기 객체가 그려지는 순서를 조정하여 원하는 모양을 얻어야 할 수도 있습니다. 이를 객체의 그리기 순서를 조정하는 것이라고도 합니다. DRAWORDER 명령을 사용하여 객체 가리기 객체의 그리기 순서를 조정할 수 있습니다.
불규칙한 모양의 객체 가리기 객체 작성
곡선으로 객체 가리기를 작성할 수는 없습니다. 그러나 면 수가 많은 폴리곤을 그려 WIPEOUT 명령의 폴리선 옵션을 사용하여 객체 가리기로 변환할 수 있는 원이나 곡선의 모양을 작성할 수 있습니다.
폴리선을 객체 가리기로 변환할 때 원래 폴리선을 유지할 수 있습니다. WIPEOUTFRAME 또는 FRAME 시스템 변수를 사용하여 객체 가리기가 꺼지는 경우에 대비해 원래 폴리선 객체를 유지하면 유용할 수 있습니다.
다음은 객체 가리기로 변환된 폴리곤의 예입니다. 객체 가리기가 의자 기호의 일부를 테이블 아래에 놓인 것처럼 마스크합니다.
다음은 닫힌 폴리곤에서 위의 테이블을 작성하는 데 사용되는 단계입니다.
홈 탭 > 그리기 패널 > 직사각형 드롭다운 메뉴 > 폴리곤을 클릭합니다. 찾기
축척 비율 지정 면 수 입력 <4>: 프롬프트에서 32를 입력합니다.
축척 비율 지정 폴리곤의 중심을 지정 또는 [모서리(E)]: 프롬프트에서 Enter 키를 누릅니다.
축척 비율 지정 옵션을 입력 [원에 내접(I)/원에 외접(C)] <I>: 프롬프트에서 Enter 키를 누릅니다.
축척 비율 지정 원의 반지름 지정: 프롬프트에서 18을 입력합니다.
36단위 폭의 원형으로 보이는 폴리곤이 작성됩니다.
폴리곤에 겹치는 원하는 객체 몇 개를 그립니다.
축척 비율 지정 첫 번째 점 지정 또는 [프레임(F)/폴리선(P)] <폴리선>: 프롬프트에서 Enter 키를 누릅니다.
축척 비율 지정 닫힌 폴리선 선택: 프롬프트에서 1~5단계에서 작성한 폴리곤을 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
축척 비율 지정 폴리선을 지우시겠습니까? [예(Y)/아니오(N)] <아니오>: 프롬프트에서 Y를 입력합니다.
객체 가리기로 변환된 폴리곤이 이제 그 아래의 모든 객체를 마스크해야 합니다.
팁: AutoCAD를 사용하고 있지만 AutoCAD LT를 사용하고 있지 않은 경우, 객체 가리기 옵션과 함께 Superhatch Express Tool(SUPERHATCH 명령)을 사용하여 불규칙한 모양의 닫힌 영역을 기반으로 객체 가리기 객체를 작성할 수도 있습니다.
여러 줄 문자에 배경 마스크 추가
여러 줄 문자(MText)는 지시선이 있는 일반 주, 지정사항 및 콜아웃에 일반적으로 사용됩니다. 배경 마스크를 사용하면 여러 줄 문자 객체 아래에서 객체를 숨기거나 시각적으로 문자에 주의를 끌 수 있습니다.
주: 치수는 배경 마스크를 지원하지 않습니다.
이전 이미지에서 왼쪽 위의 다중 지시선은 배경 마스크를 사용하여 주의를 끄는 한편, 테이블 위의 여러 줄 문자 객체는 부품 리스트가 현재 "검토 중"임을 설계를 읽는 사용자에게 알립니다.
팁: 배경 마스크는 여러 줄 문자 객체에만 적용할 수 있지만 Express Tools TEXTMASK 및 TEXTUNMASK 명령을 사용하여 객체 가리기 객체를 한 줄 문자 객체에 추가할 수 있습니다. AutoCAD LT에서는 Express Tools를 사용할 수 없습니다.
도면의 왼쪽 아래 영역에서 상세 C 콜아웃을 찾습니다.
여러 줄 문자 객체가 그 아래의 형상 때문에 가려져 있습니다.
상세 C 문자 또는 문자 옆에 있는 원을 두 번 클릭하여 블록 정의 편집 대화상자를 표시합니다.
상세 C 콜아웃은 배경 마스크를 추가할 여러 줄 문자가 포함된 블록입니다.
확인을 클릭하여 선택한 블록을 승인합니다.
블록 편집기에서 블록을 연 상태에서 상세 C 여러 줄 문자 객체를 두 번 클릭하여 여러 줄 내부 문자 편집기에서 편집합니다.
리본에서 문자 편집기 상황별 탭 > 스타일 패널 > 마스크를 클릭하거나 내부 문자 편집기에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 배경 마스크를 선택합니다.
배경 마스크 대화상자에서 배경 마스크 사용을 선택합니다(현재 선택되어 있지 않은 경우).
경계 간격띄우기 비율 상자에 1.10을 입력합니다.
채우기 색상 섹션에서 도면 배경색 사용을 선택합니다(현재 선택되어 있지 않은 경우).
확인을 클릭하여 배경 마스크를 여러 줄 문자 객체에 적용합니다.
리본에서 닫기 패널 > 블록 편집기 닫기를 클릭합니다.
블록 - 변경 사항이 저장되지 않음 메시지 상자에서 2DDetail1에 변경 사항 저장을 클릭합니다.
블록 편집기를 종료하면 상세 C 문자 아래의 형상이 더 이상 표시되지 않습니다.
팁: 여러 줄 문자 객체의 배경 마스크는 그 아래의 객체만 가립니다. 원하는 모양을 얻기 위해 여러 줄 문자 객체가 그려지는 순서를 조정해야 할 수 있습니다. DRAWORDER 또는 TEXTTOFRONT 명령을 사용하여 여러 줄 문자 객체의 그리기 순서를 조정할 수 있습니다. 다음 이미지는 회색 배경 마스크가 적용된 여러 줄 문자 객체를 보여주지만 여러 줄 객체가 형상의 앞이 아닌 뒤에 그려집니다.
치수 및 다중 지시선 끊기
형상이나 다른 주석 객체를 교차하는 치수선 및 다중 지시선으로 인해 도면을 읽기 어려워지고 작업 현장이나 제조 현장에서 실수가 발생할 수 있습니다. DIMBREAK 명령을 사용하면 치수 또는 다중 지시선에 끊기 또는 간격을 적용하여 교차 형상이나 다른 치수 및 다중 지시선과 더 쉽게 구분할 수 있습니다.
다음 단계에서는 다른 치수 및 다중 지시선 객체와 교차하는 치수를 끊는 방법을 설명합니다.
