Adobe® PDF(Portable Document Format)는 여러 플랫폼에서 볼 수 있는 압축된 전자 문서 형식입니다. PDF 파일은 인터넷에서 도면 데이터를 전송하는 데 널리 사용됩니다.
여러 가지 명령 및 방법을 사용하여 PDF 파일을 생성할 수 있습니다. 가장 적절한 방법을 선택하려면 다음 지침을 사용합니다.
| 작업 | 권장 명령/워크플로우 |
| 모형 공간 또는 단일 배치를 PDF 파일로 내보내기 | PLOT 명령 |
| 도면의 선택한 배치를 PDF로 내보내기 | PUBLISH 명령 |
| 모형 공간 및 선택한 배치를 PDF로 내보내기 | PUBLISH 명령 |
| 여러 도면 파일을 PDF로 내보내기 | PUBLISH 명령 |
| 시트 세트를 PDF 파일로 내보내기 | 프로젝트 관리자의 PDF로 게시 옵션 |
PDF 사전 설정은 PDF 작성 프로세스를 조정하며 플로터 구성 파일(*.pc3)로 저장되는 명명된 설정 그룹입니다. 사전 설정을 사용하면 PDF 파일을 사용하려는 방법에 따라 파일 크기와 품질 및 기능 간의 균형을 적절하게 유지할 수 있습니다. 대부분의 일반적인 사용 시나리오에서는 나열되어 있는 미리 정의된 PDF 사전 설정을 사용할 수 있습니다. 그러나 미리 정의된 사전 설정으로는 충족할 수 없는 특정 요구사항이 적용되는 경우에는 기존 사전 설정을 사용자화한 다음 다른 이름의 *.pc3 파일로 저장합니다.
| PC3 파일/PDF 사전 설정 | 상세 정보 |
| AutoCAD PDF(일반 문서).pc3 | 대부분의 용도에 적합한 범용 드라이버입니다. |
| AutoCAD PDF(고품질 인쇄).pc3 | 도면 인쇄에 최적화된 PDF 파일을 생성합니다. |
| AutoCAD PDF(가장 작은 파일).pc3 | 가능한 한 가장 작은 파일 크기로 PDF를 생성합니다. |
| AutoCAD PDF(웹 및 모바일).pc3 | 모바일 장치 및 웹 브라우저에서 하이퍼링크를 지원하는 PDF 파일을 생성합니다. |
| DWG to PDF.pc3 | 범용 드라이버입니다. |
PDF 뷰어에서 도면에 사용한 글꼴에 액세스할 수 없는 경우 해당하는 문자는 대체 글꼴을 사용하여 표시됩니다. 대체 글꼴은 원본 글꼴과 일치하지 않는 경우가 많습니다. 따라서 도면의 문자가 PDF 파일의 문자와 다르게 표시될 수 있습니다.
도면의 글꼴을 캡처한 다음 PDF 파일에 포함하면 글꼴 대체를 방지할 수 있습니다. 모든 문자를 형상으로 변환해도 됩니다. 문자를 형상으로 변환하면 PDF 파일의 문자가 도면의 문자와 같아집니다. 하지만 PDF 파일 크기가 증가하고 높은 배율로 PDF 파일을 볼 때 문자의 픽셀화가 발생할 수 있습니다. 래스터 이미지 품질을 높여 픽셀화를 줄일 수 있습니다.
트루타입 글꼴과 달리 SHX 글꼴은 기하학적 쉐이프입니다. 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 문자가 형상으로 내보내어집니다. 이 문자는 PDF 뷰어에서 선택되거나 강조될 수 없습니다. 이 제한을 해결하기 위해 본 프로그램은 SHX 문자를 숨겨진 PDF 주석으로 내보냅니다.
