누락된 외부 참조 또는 순환 외부 참조 정보
도면을 열 때 참조 도면을 찾을 수 없는 경우 사용할 수 있는 옵션이 몇 가지 있습니다. 내포된 참조가 자기 자신 또는 참조 대상 도면을 참조하는 경우 오류가 표시됩니다.
프로그램에서는 참조 도면의 폴더 경로를 저장합니다. 도면을 열거나 플롯할 때마다 또는 외부 참조 팔레트에서 다시 로드 옵션을 사용하여 외부 참조를 업데이트할 때마다 프로그램에서 폴더 경로를 점검하여 참조 도면 파일의 이름과 위치를 결정합니다.
도면 파일의 이름이나 위치가 변경된 경우에는 프로그램에서 외부 참조를 찾거나 다시 로드할 수 없으며, 누락된 도면 파일의 폴더 경로 및 이름이 표시된 오류 메시지를 표시합니다.
도면에서 누락된 각 외부 참조를 삽입할 때 프로그램에는 누락된 외부 참조의 폴더 경로가 표시된 문자를 표시합니다. XREF 경로 옵션을 사용하여 경로를 업데이트하거나 수정할 수 있습니다.
명령 프롬프트에 표시되는 오류 메시지와 함께, 누락된 외부 참조를 모두 무시하거나 해당 폴더 위치를 업데이트할 수 있는 작업 대화상자가 표시될 수 있습니다. 외부 참조 팔레트를 사용하여 해석되지 않은 참조 위치를 업데이트할 수 있습니다.
이러한 오류를 방지하려면 외부 참조가 부착된 도면 파일을 전송 또는 배포할 때 참조 파일도 모두 포함해야 합니다.
내포된 외부 참조 경로 변경
도면이 열리고 내포된 외부 참조가 로드될 때 프로그램에서는 먼저 원래의 외부 참조 경로에서 외부 참조를 찾습니다. 외부 참조를 찾을 수 없는 경우에는 다음 검색이 아래와 같은 순서대로 수행됩니다.
이 검색 순서를 사용함으로써 외부 참조에 대한 수정 내용이 현재 도면에 확실하게 반영되며 외부 참조의 폴더 경로가 변경되어도 외부 참조를 찾을 수 있게 됩니다.
순환 참조 해결
다시 자기 자신을 참조하는 내포된 참조 순서가 포함되어 있는 도면은 순환 참조로 간주됩니다. 예를 들어, 도면 A에 도면 B가 부착되어 있고 도면 B에는 도면 C가 부착되어 있으며 도면 C에는 도면 A가 부착되어 있는 경우, 참조 순서 A>B>C>A는 순환 참조가 됩니다.
AutoCAD는 외부 참조를 부착하는 동안 순환 참조를 발견하면 계속할 것인지를 묻는 경고 메시지를 표시합니다. 예로 응답하면 AutoCAD는 순환 참조가 발견된 위치에서의 외부 참조 및 모든 내포된 외부 참조를 읽어 들입니다. 아니오로 응답하면, AutoCAD는 프로세스를 중단하고 외부 참조는 부착되지 않습니다.
도면을 로드하는 중 순환 참조가 발생하면 오류 메시지가 표시되고 현재 세션의 순환 참조는 중단됩니다. 예를 들어, 순환 참조 A>B>C>A가 있는 경우 a.dwg를 열면 AutoCAD는 c.dwg와 a.dwg 사이에서 순환 참조를 탐지하고 이들 사이의 순환 관계를 끊습니다. 다음과 같은 오류 메시지가 표시됩니다.
C로부터 현재 도면으로의 순환 참조를 끊습니다.
