CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION(시스템 변수)
문서(DWG 및 DWT 파일)를 AutoCAD에서 닫은 후 BIM 360에서 잠금해제하는 시점을 제어합니다.
유형:정수
저장 위치:레지스트리
초기값:0
값
설명
0
문서를 닫은 직후에 문서가 잠금해제되지 않습니다. 문서를 편집하고 저장한 후 닫으면 변경 사항이 BIM 360에 업로드된 후 문서가 잠금해제됩니다. 이렇게 하면 최신 변경 사항이 업로드되기 전에 다른 사용자가 문서를 열 수 없습니다.
문서를 변경하지 않았더라도 도면을 닫으면, Autodesk Desktop Connector 보류 중인 작업 창에 "파일 잠금해제 중" 작업이 나타납니다.
1
대부분의 시나리오에서 문서를 닫으면 즉시 잠금해제되므로(문서에 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우는 예외) 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다. 문서가 닫힌 직후에 잠금해제되는 경우 "파일 잠금해제 중" 작업이 Autodesk Desktop Connector 보류 중인 작업 창에 나타나지 않습니다.
중요사항: CloudCollabModifiedOption 시스템 변수가 1로 설정된 경우 편집 후 저장된 문서가 닫힌 직후에 잠금해제됩니다. 문서를 저장한 후 닫는 시간에 따라 BIM 360에 변경 사항이 업로드되기 전에 BIM 360에서 문서가 잠금해제될 수 있습니다. 변경 사항이 업로드될 때까지 BIM 360에서 문서를 잠긴 상태로 유지하려면 CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION 시스템 변수의 값을 0으로 변경하면 됩니다.
주: 이 시스템 변수의 값을 변경한 후 AutoCAD를 다시 시작해야 합니다.
