DGNEXPORT 변환 테이블
다음 테이블은 내보내기에 지원되는 DGN 객체 및 기능, 변환 범위에 대한 설명을 나열합니다.
DWG의 DGN 변환 테이블
AutoCAD MicroStation
주
기하학적 객체 기하학적 요소 다음과 같은 DWG 객체는 DGN 요소로 변환됩니다. 선, X선, 광선, 폴리선, 호, 원, 스플라인(NURBS), 타원, 타원 호, 점, 도넛, 여러 줄, 해치(그라데이션 채우기 포함) 및 객체 가리기. 가변 폭 폴리선은 SmartLine으로 변환 시 시작 폭 만을 유지합니다.
도면층
수준
도면층 이름의 유효하지 않은 DWG 문자는 공간으로 변환됩니다.
색상 색상
색상은 가능한 한 근접하게 일치됩니다. ACI(AutoCAD 색상 색인)를 포함하는 색상 세트는 직접 DGN 색상 색인으로 변환됩니다. 트루컬러가 사용되고 RGB 값이 DGN 색상 색인에 직접 일치하는 경우 색상도 직접 매핑될 수 있습니다. 트루컬러 일치를 사용할 수 없는 경우 RGB 값이 DGN 색상 색인에 추가됩니다.
선종류 선 스타일
사용자 선종류는 지원되지 않으며 예기치 못한 결과를 야기할 수 있습니다.
블록
셀
블록은 공유 셀로 내보내집니다. 동적 블록도 셀로 내보내지며 동적 동작을 잃게 됩니다. 숨김, 상수, 확인 및 사전 설정 속성은 모두 태그로 변환됩니다.
단일 선 문자 객체, 여러 줄 문자 객체, 문자 스타일 문자, 문자 노드, 문자 스타일 여러 줄 문자의 뷰 무결성은 유지됩니다. 그러나 내보낸 여러 줄 문자 객체가 MicroStation에서 편집되는 경우 형식은 손실됩니다.
AutoCAD의 트루타입 및 SHX 글꼴은 MicroStation V7에 엔지니어링으로 내보내집니다. 이 경우 시각적으로 많은 차이가 발생할 수 있습니다.
테이블 테이블 테이블 객체는 선 및 문자로 구성된 셀 요소로 내보내집니다.
필드 필드 일반적으로 필드는 정적 문자로 변환됩니다. 두 제품에서 동일하게 동작하는 필드는 예외입니다. 여기에는 날짜 필드 작성 날짜, 저장 날짜 및 플롯 날짜와 문서 특성 필드 작성자, 파일 이름 및 파일 크기가 포함됩니다.
주:
필드를 포함하는 문자를 업데이트하려면 MicroStation 키 입력 유틸리티를 사용하십시오(필드 모두 업데이트).
치수, 치수 스타일 치수, 치수 스타일 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 치수 연관성은 가능한 한 유지되며 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다.
래스터 이미지 래스터 이미지 지원되는 이미지 파일 유형: .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .gif, .rlc, .bil 및 .pcx. 다른 모든 이미지 파일 유형은 지원되지 않습니다.
DWG 참조 DGN 참조 지정된 내보내기 옵션에 따라, 내포된 DWG 참조를 포함한 모든 참조 DWG 파일은 DGN 파일로 변환되거나 셀로서 단일 DGN 파일로 결합되거나 또는 버려집니다.
주:
MicroStation V7은 호스트 파일로 병합되는 참조에 대한 내포 참조를 지원하지 않습니다.
DWG 모형 DGN 설계 모형 DWG 파일의 모형은 DGN 파일로 변환됩니다.
DWG 배치 DGN 시트 모형
V8로 내보낼 경우 초기화된 배치는 DGN 파일에서 시트 모형으로 변환됩니다.
V7은 하나의 모형만 지원합니다. V7의 경우 여러 DGN 파일을 내보낼 수 있습니다. 하나는 모형용이고 다른 DGN 파일은 DWG 파일에서 초기화된 배치용입니다. 내보낸 DGN파일에는 배치 이름이 추가되어<파일이름> - Layout1.dgn과 같이 이름이 지정됩니다.
AEC 객체   AEC 객체는 지원되지 않습니다. EXPORTTOAUTOCAD 명령을 사용하여 AEC 객체를 기본 AutoCAD 객체로 변환한 다음 DGN으로 내보내십시오.
