DGNIMPORT 변환 테이블
다음 테이블은 가져오기에 지원되는 DGN 객체 및 기능, 변환 범위에 대한 설명을 나열합니다.
DGN을 DWG로 변환 테이블
MicroStation
Autodesk 제품
주
기하학적 요소 기하학적 객체 선, 스마트 선, 선 문자열, 여러 줄, 쉐이프, 복합 체인, 복합 쉐이프, 호, 타원, 곡선, B-스플라인 곡선 및 패턴 등과 같은 DGN 요소는 DWG 객체로 변환됩니다. 패턴 요소는 단순 패턴 스타일로 제한됩니다. 비트 그라데이션 특성도 지원됩니다.
수준
도면층
DGN 레벨은 자동으로 해당 DWG 파일로 매핑됩니다. 레벨 이름에서 사용할 수 없는 DGN 문자는 공백으로 변환됩니다.
색상 색상 모든 색상은 RGB 값을 사용하여 ACI(AutoCAD 색상 색인) 또는 트루컬러 색인으로 적절히 변환됩니다.
선 스타일 선종류
선종류를 올바르게 표시하려면 DGN 파일을 가져오거나 부착할 때 DGN 파일에서 참조하는 MicroStation .rsc(리소스 파일)를 컴퓨터의 유효한 AutoCAD 지원 파일 검색 경로에서 사용할 수 있어야 합니다.
동적으로 축척된 선 스타일(표준 DGN 선 스타일 1-7)은 고정 축척 선종류로 변환됩니다. 결과로 생성되는 선종류를 AutoCAD로 가져오거나 DGN 파일로 부착할 때는 DGN 파일의 뷰에 있는 현재 줌 비율을 고려합니다.
주:
표준 V7 선 스타일을 제대로 가져오려면 먼저 MicroStation에서 "Fit View" 및 "Save Settings"를 실행해야 합니다.
셀
블록
셀은 블록으로 변환됩니다. 셀과 관련된 태그는 상수 모드 블록 속성으로 변환됩니다.
문자 요소, 문자 스타일 단일 선 문자 객체, 여러 줄 문자 객체, 문자 스타일 누락된 SHX 문자 글꼴은 FONTALT 시스템 변수에 지정된 AutoCAD 문자 글꼴로 변환됩니다. acad.fmp 파일(AutoCAD) 또는 aclt.fmp 파일(AutoCAD LT)은 SHX 문자 글꼴을 DGN 문자 글꼴에 매핑하는 데 사용될 수 있습니다.
AutoCAD의 트루타입 글꼴 및 SHX 글꼴은 MicroStation V7에 엔지니어링으로 내보내집니다. 이 경우 시각적으로 많은 차이가 발생할 수 있습니다.
테이블 테이블 DGN의 테이블을 표현하는 셀은 블록으로 가져오기됩니다.
치수, 치수 스타일 치수, 치수 스타일 치수의 크기, 간격두기, 스타일 및 쉐이프는 조금 다를 수 있습니다. 치수 연관성은 가능한 한 유지되며 올바른 치수 값이 항상 유지됩니다.
필드 필드
일반적으로 필드는 정적 문자로 변환됩니다. 두 제품에서 동일하게 동작하는 필드는 예외입니다. 여기에는 날짜 필드 작성 날짜, 저장 날짜 및 플롯 날짜와 문서 특성 필드 작성자, 파일 이름 및 파일 크기가 포함됩니다.
DGN 가져오기 설정 대화상자에서 “문자 노드를 문자 요소로 분해”를 선택하면 필드가 문자로 변환됩니다.
래스터 이미지 래스터 이미지 지원되는 이미지 파일 유형으로는 .bmp, .cal, .tif, .png, .tga, .jpg, .pcx, .gif, .rlc, .bil 및 .pct가 있습니다. 다른 모든 이미지 파일 유형은 지원되지 않습니다.
DGN 참조 DWG 참조 .dwg 및 .dgn 파일 유형만 지원됩니다. .cel, .h, .s, .d, .rdl, and .cgm 등과 같은 DGN 유형 외의 다른 파일 유형도 지원됩니다.
DGN 설계 모형 DWG 모형 선택된 DGN 파일의 설계 모형은 DWG 파일로 변환됩니다.
DGN 시트 모형 DWG 배치 1차 설계 모형을 참조하는 시트 모형만 가져오기됩니다. DGN 시트 모형은 DWG 파일에서 배치로 변환됩니다.
