-ATTEDIT(명령)
명령 프롬프트에서 블록의 속성 정보를 변경합니다.
속성 태그, 현재 값 또는 객체 선택에 따라 변경할 속성을 필터링할 수 있습니다.
필터를 지정할 때 다음 지침을 따릅니다.
  • 편집할 수 있는 항목의 범위를 좁히려면 블록의 정확한 이름, 속성 태그 또는 속성 값을 입력합니다. 속성 값 및 속성 태그는 대/소문자를 구분하므로 정확한 대문자화를 사용해야 합니다.
  • 특정 블록, 태그 또는 값에 대해 필터링하지 않으려면 Enter 키를 눌러 별표(*)를 수락합니다.
  • 빈 속성 값을 선택 및 편집하려면 백슬래시(₩)를 입력합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
한 번에 하나의 속성을 편집하시겠습니까?
변경 사항이 개별적으로 입력되는지 아니면 전역적으로 입력되는지를 지정합니다.
  • 예. 한 번에 하나의 속성을 편집합니다. 속성이 표시되고 현재 UCS에 평행해야 합니다. 이 방법을 사용하여 문자열 수정 외에 높이 및 색상과 같은 특성을 변경할 수 있습니다.
  • 아니오. 한 번에 두 개 이상의 속성을 편집합니다. 속성의 전역 편집은 하나의 문자열(또는 속성 값)을 다른 문자열로 대치하는 것으로 제한됩니다. 전역 편집은 표시 속성 및 숨김 속성 모두에 적용됩니다.
개별 및 전역 속성 변경에 대한 프롬프트
개별 및 전역 편집을 위한 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
블록 이름 지정사항 입력
편집할 속성이 포함된 블록의 이름을 입력합니다. 블록을 지정하지 않고 Enter 키를 누르면 모든 블록 삽입의 속성을 편집할 수 있습니다.
속성 태그 지정사항 입력
변경할 속성 태그를 입력합니다. 태그 이름을 지정하지 않고 Enter 키를 누르면 모든 태그의 속성을 편집할 수 있습니다.
속성 값은 대/소문자를 구분합니다.
속성 값 지정사항 입력
변경할 속성 값을 입력합니다. 속성 값을 지정하지 않고 Enter 키를 누르면 모든 값을 편집할 수 있습니다.
속성 값은 대/소문자를 구분합니다.
속성 선택
도면 영역에서 블록 삽입을 찾고 변경할 속성을 선택합니다.
선택 세트에서 첫 번째 속성은 X로 표시됩니다. 한 번에 하나의 속성을 편집하기 위해 예를 지정한 경우 선택한 속성의 모든 특성을 변경할 있습니다.
다음 속성으로 이동할 때까지 X는 현재 속성에 남아 있습니다.
개별 속성 변경에 대한 프롬프트
한 번에 하나의 속성을 편집하기 위해 예를 입력한 경우에만 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
값
속성 값을 변경하거나 대치합니다.
  • 변경. 입력한 속성 값 문자를 수정합니다. 전체 문자열을 대치하지 않으려면 이 방법을 사용합니다.
    ? 및 * 문자는 와일드카드 문자가 아닌 글자 그대로 해석됩니다.
  • 대치. 전체 속성 값을 새 속성 값으로 대체합니다.
    Enter 키를 누르면 속성 값이 비워집니다(Null이 됨).
위치
문자 삽입점을 변경합니다.
속성이 정렬된 경우 ATTEDIT는 새 문자 기준선에 대한 양 끝점을 입력하도록 프롬프트를 표시합니다.
높이
문자 높이를 변경합니다.
점을 지정한 경우 높이는 지정된 점과 문자 시작점 사이의 거리가 됩니다.
각도
회전 각도를 변경합니다.
점을 지정한 경우 문자는 지정된 점과 문자 시작점 사이의 가상선을 따라 회전합니다.
스타일
스타일 설정을 변경합니다.
도면층
도면층을 변경합니다.
색상
색상을 변경합니다.
AutoCAD 색상 색인의 색상(색상 이름이나 번호), 트루컬러 또는 색상표의 색상을 입력할 수 있습니다.
  • BYLAYER 또는 BYBLOCK. 색상이 기본 도면층 또는 블록 설정에서 상속되도록 지정합니다. 프롬프트에서 bylayer 또는 byblock을 입력합니다.
  • 트루컬러. 선택한 객체에 사용할 트루컬러를 지정합니다.
  • 색상표. 선택한 객체에 사용할 색상을 로드된 색상표에서 지정합니다. 색상표(예: PANTONE)를 입력하면 색상 이름(예: 573)을 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
다음
선택 세트의 다음 속성으로 이동합니다. 더 이상의 속성이 없으면 -ATTEDIT 명령이 종료됩니다.
전역 속성 변경에 대한 프롬프트
한 번에 하나씩 속성 편집? 프롬프트에 아니오를 입력하면 다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
화면상의 가시적인 속성만 편집?
표시되지 않는 속성을 제외할지 여부를 지정합니다. 변경 사항은 즉시 반영되지 않습니다. 자동 재생성을 조정하는 REGENAUTO가 꺼져 있지 않은 경우 명령이 종료되면 도면이 재생성됩니다.
(AutoCAD LT에서는 REGENAUTO를 사용할 수 없습니다.)
  • 예.
  • 아니오.
변경할 문자열 입력
편집할 속성 값을 입력합니다.
새 문자열 입력
새 속성 값을 입력합니다.
