이 릴리즈에 추가된 새 명령을 신속하게 안내합니다.
AutoCAD 2022 새 명령 및 시스템 변수
새 명령 | 설명 | AutoCAD | AutoCAD LT |
COUNT | 도면에서 선택한 객체의 인스턴스 개수를 계산하고 강조 표시합니다. | X | X |
COUNTCLOSE | 개수 도구막대를 닫고 개수를 종료합니다. | X | X |
COUNTFIELD | 현재 개수 값으로 설정된 필드를 작성합니다. | X | X |
COUNTLIST | 개수 팔레트를 열어 개수가 계산된 블록을 보고 관리합니다. | X | X |
COUNTLISTCLOSE | 개수 팔레트를 닫습니다. | X | X |
COUNTNAVNEXT | 개수 결과에서 다음 객체를 줌합니다. | X | X |
COUNTNAVPREV | 개수 결과에서 이전 객체를 줌합니다. | X | X |
COUNTTABLE | 도면에서 블록 이름과 각 블록의 해당 개수를 포함하는 테이블을 삽입합니다. | X | X |
PURGEAECDATA | 명령 프롬프트에서 도면의 보이지 않는 AEC 데이터(AutoCAD Architecture 및 AutoCAD Civil 3D 사용자 객체)를 제거합니다. | X | X |
PUSHTODOCSOPEN | Autodesk Docs에 PDF로 업로드할 AutoCAD 배치를 선택할 수 있는 Push to Autodesk Docs 팔레트를 엽니다. | X | X |
PUSHTODOCSCLOSE | Push to Autodesk Docs 팔레트를 닫습니다. | X | X |
SHARE | AutoCAD 웹 앱에서 보거나 편집할 현재 도면의 사본에 대한 링크를 공유합니다. 도면 사본에는 모든 외부 참조 및 이미지가 포함됩니다. | X | X |
TRACE | 명령 프롬프트에서 추적을 열고 관리합니다.
주: AutoCAD 웹 앱 또는 AutoCAD 모바일 앱에서 추적이 작성되어 도면의 내용 변경 없이 도면의 피드백, 주석, 표식 및 설계 탐색 기능을 제공합니다.
X | X |
TRACEBACK | 추적 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 호스트 도면을 표시합니다. | X | X |
TRACEFRONT | 호스트 도면 형상을 어둡게 하면서 전체 채도로 활성 추적을 표시합니다. | X | X |
TRACEPALETTECLOSE | 추적 팔레트를 닫습니다. | X | X |
TRACEPALETTEOPEN | 추적 팔레트를 열어 현재 도면에서 사용 가능한 추적을 볼 수 있습니다. | X | X |
새 시스템 변수 | 설명 | AutoCAD | AutoCAD LT |
3DTECHPREVIEW |
3D 기술 미리보기를 켤지 또는 끌지를 지정합니다. | X | |
BGCOREPUBLISH | 배경 게시에서 단일 코어를 사용할지 또는 다중 코어를 사용할지를 조정합니다. | X | X |
BLOCKCREATEMODE | BLOCK 및 -BLOCK 명령으로 블록을 작성한 후 선택한 객체에 대한 동작을 설정합니다. | X | X |
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | 문서(DWG 및 DWT 파일)를 AutoCAD에서 닫은 후 BIM 360에서 잠금해제하는 시점을 조정합니다. | X | X |
COUNTCHECK | 개수의 오류 검사를 조정합니다. | X | X |
COUNTCOLOR | 개수의 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다. | X | X |
COUNTERRORCOLOR | 개수에서 오류가 발생할 수 있는 객체에 대한 강조 색상을 설정합니다. | X | X |
COUNTERRORNUM | 현재 개수의 숫자 오류를 표시합니다. | X | X |
COUNTNUMBER | 현재 개수의 숫자를 표시합니다. | X | X |
COUNTPALETTESTATE | 개수 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다. | X | X |
COUNTSERVICE | 개수의 배경 색인화를 조정합니다. | X | X |
ENABLEDSTLOCK | 시트 세트(DST) 파일을 BIM 360에서 열 때 자동으로 잠글지 여부를 조정합니다. | X | X |
MTEXTEDENCODING | 여러 줄 문자를 편집하는 동안 외부 편집기에서 출력을 읽을 때 사용해야 할 예상 인코딩을 설정합니다. | X | X |
PUSHTODOCSSTATE | Push to Autodesk Docs 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | X |
SYSFLOATING | 도면 윈도우 탭의 고정 상태를 조정합니다. | X | X |
TRACECURRENT | TRACEMODE=1 또는 2일 때 활성 추적의 이름을 표시합니다. | X | X |
TRACEDISPLAYMODE | 추적이 활성화된 동안 투사지 효과가 표시(앞)되는지 또는 표시되지 않는지(뒤)를 나타냅니다. | X | X |
TRACEFADECTL | TRACEMODE가 활성 상태일 때 페이드 정도를 조정합니다. 이 설정은 편집 중이 아닌 객체에만 영향을 줍니다(호스트 도면 형상 또는 추적 형상). | X | X |
TRACEMODE | 추적이 활성화되었는지 여부와 현재 모드가 무엇인지를 나타냅니다. | X | X |
TRACEOSNAP | 추적을 보는 동안 추적 형상에 객체 스냅을 적용할지 여부를 조정합니다. | X | X |
TRACEPALETTESTATE | 추적 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다. | X | X |
TRACEPAPERCTL | 투사지 효과의 불투명도를 조정합니다. | X | X |
WBLOCKCREATEMODE | WBLOCK 및 -WBLOCK 명령을 사용하여 블록을 파일로 저장한 후 선택한 객체에 대한 동작을 설정합니다. | X | X |
AutoCAD 2021.1 새 명령 및 시스템 변수
BLOCKSYNCFOLDER | 최근 및 즐겨찾기 블록이 저장되는 경로를 설정합니다. | X | X |
AutoCAD 2021 새 명령 및 시스템 변수
BREAKATPOINT | 선택한 객체를 지정된 점에서 두 객체로 나눕니다. | X | X |
DWGHISTORY | 지원되는 클라우드 저장소 공급자가 유지하는 현재 도면의 버전 내역을 표시하는 도면 사용 내역 팔레트를 엽니다. | X | X |
DWGHISTORYCLOSE | 도면 사용 내역 팔레트를 닫습니다. | X | X |
-INSERTCONTENT | 현재 도면에 도면이나 블록을 삽입합니다. | X | X |
MAKELISPAPP |
사용자에게 배포하여 코드를 보호할 수 있는 응용프로그램(VLX) 파일로 하나 이상의 AutoLISP(LSP) 원본 파일을 컴파일합니다. | X | |
-PAGESETUP | PAGESETUP 명령의 명령행 버전은 스크립트 및 기타 사용자화에서 페이지 설정에 포함된 설정을 재지정하기 위한 것입니다. | X | X |
REVCLOUDPROPERTIES | 선택한 구름형 리비전에서 호의 대략적인 현 길이를 조정합니다. | X | X |
XCOMPARE | 부착된 외부 참조를 참조된 도면 파일의 최신 상태와 비교하여 구름형 리비전 내에 색상으로 차이점을 강조 표시합니다. | X | X |
XCOMPARECLOSE | 외부 참조 비교 도구막대를 닫고 비교를 종료합니다. | X | X |
XCOMPARERCNEXT | 외부 참조 비교 결과의 다음 변경 사항 세트로 줌합니다. | X | X |
XCOMPARERCPREV | 외부 참조 비교 결과의 이전 변경 사항 세트로 줌합니다. | X | X |
BLOCKSRECENTFOLDER | 최근에 삽입 또는 작성한 블록이 저장되는 경로를 설정합니다. | X | X |
COMPARESHOWCONTEXT | 외부 참조 비교에서 사용되지 않는 객체의 가시성을 조정합니다. | X | X |
DWGHISTORYSTATE | 도면 사용 내역 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다. | X | X |
LISPSYS |
VLISP 명령으로 시작된 기본 AutoLISP 개발 환경을 조정합니다. | X | |
REVCLOUDAPPROXARCLEN | 구름형 리비전의 현재 대략적인 호 길이를 저장합니다. | X | X |
REVCLOUDARCVARIANCE | 구름형 리비전 호를 다양한 현 길이를 사용하여 작성할지 또는 균일한 현 길이를 사용하여 작성할지를 조정합니다. | X | X |
RTREGENAUTO | 실시간 초점이동 및 줌 작업의 자동 재생성을 조정합니다. | X | X |
TEXTGAPSELECTION | 문자 간 공백 또는 간격 내에서 문자 또는 여러 줄 문자 객체를 선택할 수 있는지를 조정합니다. 이 시스템 변수는 기본적으로 꺼져 있습니다. | X | X |
TRIMEDGES | 빠른 작업 모드를 사용하여 해치까지 자르기 및 연장 시 해치 모서리로 제한할 것인지 아니면 해치 패턴 내의 객체를 포함할 것인지를 조정합니다. | X | X |
TRIMEXTENDMODE | TRIM 및 EXTEND 명령이 기본적으로 간소화된 입력을 사용할지 여부를 조정합니다. | X | X |
XCOMPAREBAKPATH | 백업 외부 참조 파일이 저장되는 경로를 지정합니다. | X | X |
XCOMPAREBAKSIZE | 백업 외부 참조 파일이 저장되는 폴더의 크기를 설정합니다. | X | X |
XCOMPARECOLORMODE | 외부 참조 비교 중에 호스트 도면에서 객체의 시각적 효과를 전환합니다. | X | X |
XCOMPAREENABLE | 외부 참조와 참조된 도면 파일 간의 비교를 활성화합니다. | X | X |
AutoCAD 2020.1 새 명령 및 시스템 변수
없음 | |||
TEXTLAYER | 현재 도면에서 새 문자 및 여러 줄 문자 객체의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
AutoCAD 2020 새 명령 및 시스템 변수
BLOCKSPALETTE | 블록 팔레트를 엽니다. | X | X |
BLOCKSPALETTECLOSE | 블록 팔레트를 닫습니다. | X | X |
CLASSICINSERT | 클래식 삽입 대화상자를 엽니다. | X | X |
COMPARECLOSE | 비교 도구막대를 닫고 비교를 종료합니다. | X | X |
COMPAREEXPORT | 비교 결과를 스냅샷 도면이라고 하는 새 도면으로 내보내고 도면을 엽니다. | X | X |
COMPAREIMPORT | 비교한 파일의 객체를 현재 도면으로 가져옵니다. 비교한 파일에 있고 현재 파일에 없는 선택한 객체만 가져옵니다. | X | X |
BLOCKMRULIST | 블록 팔레트의 최근 탭에 표시된 최근 블록의 개수를 조정합니다. | X | X |
BLOCKNAVIGATE | 블록 팔레트의 다른 도면 탭에 표시된 블록과 파일을 조정합니다. | X | X |
BLOCKREDEFINEMODE | 블록 팔레트에서 현재 도면 내에 있는 블록과 이름이 같은 블록을 삽입할 때 대화상자 표시 여부를 조정합니다. | X | X |
BLOCKSTATE | 블록 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지 보고합니다. | X | X |
AutoCAD 2019 새 명령 및 시스템 변수
COMPARE | 같은 도면의 두 리비전 간 또는 서로 다른 도면 간의 차이점을 비교하고 강조 표시합니다. | X | X |
-COMPARE | 명령 창을 사용하여 같은 도면의 두 리비전 간 또는 서로 다른 도면 간의 차이점을 비교하고 강조 표시합니다. | X | X |
COMPAREINFO | 비교되는 두 도면 파일에 대한 특성 정보를 삽입하거나 복사할 수 있습니다. | X | X |
OPENFROMWEBMOBILE | 온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 도면 파일을 엽니다. | X | X |
SAVETOWEBMOBILE | 현재 도면의 사본을 온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에 저장합니다. | X | X |
SHAREDVIEWS | 공유 뷰 팔레트를 엽니다. | X | X |
SHAREDVIEWSCLOSE | 공유 뷰 팔레트를 닫습니다. | X | X |
SHAREVIEW | 온라인으로 보고 공유할 수 있도록 현재 공간 또는 전체 도면의 표현을 작성합니다. | X | X |
-SHAREVIEW | 명령 창을 사용하여 온라인으로 보고 공유할 수 있도록 현재 공간 또는 전체 도면의 표현을 작성합니다. | X | X |
COMPARECOLOR1 | 비교된 결과 도면 파일에서 첫 번째 도면에만 있는 객체의 색상을 설정합니다. | X | X |
COMPARECOLOR2 | 비교된 결과 도면 파일에서 두 번째 도면에만 있는 객체의 색상을 설정합니다. | X | X |
COMPARECOLORCOMMON | 비교 중인 두 도면 모두에서 동일한 객체의 색상을 설정합니다. | X | X |
COMPAREFRONT | 비교 결과 도면에서 겹치는 객체의 기본 화면표시 순서를 조정합니다. | X | X |
COMPAREHATCH | 도면 비교에 해치 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
COMPAREPROPS | 비기하학적(화면표시) 특성의 변경 사항을 두 도면 리비전 간의 변경 사항으로 식별할지 여부를 조정합니다. | X | X |
COMPARERCMARGIN | 비교 결과 도면에서 객체 차이점을 포함하는 구름형 리비전 경계 상자로부터의 간격띄우기 거리를 지정합니다. | X | X |
COMPARERCSHAPE | 주변 개별 변경 사항을 비교 결과 도면에서 하나의 큰 직사각형으로 병합할지 또는 일련의 더 작은 직사각형으로 병합할지를 조정합니다. | X | X |
COMPARESHOW1 | 첫 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다. | X | X |
COMPARESHOW2 | 두 번째 도면에만 있는 객체를 표시합니다. | X | X |
COMPARESHOWCOMMON | 비교 중인 두 도면 모두에서 동일한 객체를 표시합니다. | X | X |
COMPARESHOWRC | 비교 결과 도면에서 차이점 주위에 구름형 리비전을 표시합니다. | X | X |
COMPARETEXT | 도면 비교에 문자 객체가 포함되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
COMPARETOLERANCE | 두 도면 파일을 비교할 때 사용되는 공차를 지정합니다. 도면요소가 지정된 소수점 값보다 작거나 같으면 동일한 것으로 간주됩니다. | X | X |
FILLETPOLYARC | 현재 또는 기존의 호를 포함하는 폴리선의 모깎기 동작을 결정합니다. FILLET 명령의 폴리선 옵션에만 영향을 미칩니다. | X | X |
MVIEWPREVIEW | 명명된 배치 뷰포트 또는 새 배치 뷰포트를 삽입할 때 미리보기 동작을 조정합니다. | X | X |
SECUREREMOTEACCESS | 인터넷 위치 또는 원격 서버에서 파일에 대한 액세스가 제한되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
SHAREVIEWPROPERTIES | 도면 특성을 공유 뷰에 포함할지 여부를 조정합니다. | X | X |
SHAREVIEWTYPE | 공유 뷰를 현재 뷰, 모형 공간이나 배치에서 작성할지 또는 전체 도면에서 작성할지를 조정합니다. | X | X |
STUDENTDRAWING | 현재 도면이 Autodesk 학생용 버전 제품으로 저장되었는지 여부를 보고합니다. | X | X |
AutoCAD 2018.1 새 명령 및 시스템 변수
NEWVIEW | 현재 뷰포트에 표시된 뷰를 사용하거나 직사각형 윈도우를 정의하여 새 명명된 뷰를 저장합니다. (AutoCAD LT에 추가됨) | X | X |
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | 재지정이 있는 도면층에 대해 배경 색상 강조 표시 가시성을 전환합니다. | X | X |
THUMBSIZE2D | 2D 와이어프레임 비주얼 스타일을 사용하는 도면의 썸네일 미리보기가 256 x 256픽셀의 화면표시 해상도로 설정되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
VISRETAINMODE | 1로 설정하면 VISRETAIN 시스템 변수의 동작을 제어합니다. | X | X |
XREFLAYER | 새 외부 참조의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
AutoCAD 2018 새 명령 및 시스템 변수
APPSTORE |
Autodesk App Store 웹 사이트를 엽니다. 이전 명령 이름은 EXCHANGE였습니다. | X | |
PDFSHX | PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다.
주: 일관성을 위해 EPDFSHX에서 이름이 바뀌었습니다.
X | X |
MILLISECS | 시스템이 시작된 이후 경과한 시간(밀리초)을 저장합니다.
주: 시차를 1 초 단위로 계산해야하는 경우이 시스템 변수를 사용하십시오.
X | X |
PDFSHXBESTFONT | 가져온 PDF 형상을 문자로 변환할 때 PDFSHXTEXT 명령에서 가장 일치하는 글꼴을 사용할지, 아니면 인식 임계값을 초과하는 첫 번째로 선택한 글꼴을 사용할지를 조정합니다. | X | X |
REFPATHTYPE | 호스트 도면 파일에 참조 파일을 처음 부착할 때 전체 경로를 사용할지, 상대 경로를 사용할지, 아니면 경로를 사용하지 않을지 조정합니다. | X | X |
SELECTIONOFFSCREEN | 오프스크린 객체 선택을 제어합니다. | X | X |
XREFREGAPPCTL |
로드 중인 외부 참조에 저장된 등록된 응용프로그램(RegApp) 레코드가 호스트 도면에 복사되는지 여부를 조정합니다. | X |
AutoCAD 2017.1 새 명령 및 시스템 변수
HIGHLIGHTNEW | 제품 업데이트의 새 기능이 사용자 인터페이스에서 오렌지색 점으로 강조 표시되는지 여부를 제어합니다. | X | X |
ONLINEDESIGNSHARE |
현재 도면의 설계 뷰를 웹 브라우저에서 보고 공유할 수 있도록 안전한 익명 Autodesk A360 위치에 게시합니다. | X | X |
PDFSHXTEXT | PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다. | X | X |
-PDFSHXTEXT | PDF 파일에서 가져온 SHX 형상을 명령줄의 개별 여러 줄 문자 객체로 변환합니다. | X | X |
REGEN3 |
도면의 뷰를 재생성하여 3D 솔리드 및 표면 화면표시의 비정상 부분이 복구됩니다. | X | |
TXT2MTXT | 한 줄 또는 여러 줄 문자 객체를 하나 이상의 여러 줄 문자 객체로 변환하거나 결합합니다. | X | X |
EPDFSHX | 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용하는 문자 객체가 PDF 파일에 주석으로 저장되는지 여부를 조정합니다.
주: 일관성을 위해 PDFSHX로 이름을 바꾸었습니다.
X | X |
PDFSHXLAYER | SHX 형상을 문자 객체로 변환할 때 새로 작성한 문자 객체에 지정되는 도면층을 제어합니다. | X | X |
PDFSHXTHRESHOLD | 형상이 문자 객체로 변환되기 전에 선택한 형상이 글꼴과 일치해야 백분율을 설정합니다. | X | X |
SHOWNEWSTATE | 업데이트의 새 피쳐 강조 표시가 활성 상태인지 여부를 나타냅니다. | X | X |
AutoCAD 2017 새 명령 및 시스템 변수
3DPRINTSERVICE |
3D 모형을 3D 인쇄 서비스로 전송합니다. | X | |
CENTERDISASSOCIATE | 중심 표식 또는 중심선이 정의하는 객체에서 중심 표식 또는 중심선의 연관성을 제거합니다. | X | X |
CENTERLINE | 선택한 선 및 폴리선과 연관된 중심선 형상을 작성합니다. | X | X |
CENTERMARK | 선택한 원이나 호의 중심에 십자 모양 연관 표식을 작성합니다. | X | X |
CENTERREASSOCIATE | 중심 표식 또는 중심선 객체를 선택한 객체에 연관시키거나 재연관시킵니다. | X | X |
CENTERRESET | 중심선을 CENTEREXE 시스템 변수에 지정된 현재 값으로 재설정합니다. | X | X |
PDFIMPORT | 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다. | X | X |
-PDFIMPORT | 지정한 PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자 객체를 가져옵니다. | X | X |
CENTERCROSSGAP | 중심 표식과 해당 중심선 사이의 간격을 결정합니다. | X | X |
CENTERCROSSSIZE | 연관 중심 표식의 크기를 결정합니다. | X | X |
CENTEREXE | 중심선 치수보조선의 길이를 조정합니다. | X | X |
CENTERLAYER | 새 중심 표식 또는 중심선의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
CENTERLTSCALE | 중심 표식 및 중심선에 사용되는 선종류 축척을 설정합니다. | X | X |
CENTERLTYPE | 중심 표식 및 중심선에 사용되는 선종류를 지정합니다. | X | X |
CENTERLTYPEFILE | 중심 표식 및 중심선을 작성하는 데 사용되는 로드된 선종류 라이브러리 파일을 지정합니다. | X | X |
CENTERMARKEXE | 중심선이 새 중심 표식에서 자동으로 연장되는지 여부를 결정합니다. | X | X |
CURSORTYPE | 좌표 입력 장치의 커서 유형을 결정합니다. | X | X |
LTGAPSELECTION | 비연속 선종류로 정의된 객체에서 간격을 선택하거나 간격으로 스냅할 수 있는지 여부를 조정합니다. | X | X |
PDFIMPORTFILTER | PDF 파일에서 가져와 AutoCAD 객체로 변환할 데이터 유형을 조정합니다. | X | X |
PDFIMPORTIMAGEPATH | PDF 파일을 가져올 때 참조되는 이미지 파일이 추출되어 저장되는 폴더를 지정합니다. | X | X |
PDFIMPORTLAYERS | PDF 파일에서 가져오는 객체에 지정되는 도면층을 조정합니다. | X | X |
PDFIMPORTMODE | PDF 파일에서 객체를 가져올 때의 기본 처리를 조정합니다. | X | X |
PDFSHX | 도면을 PDF 파일로 내보낼 때 SHX 글꼴을 사용한 문자 객체가 PDF 파일에서 주석으로 저장될지 여부를 조정합니다. 일관성을 위해 EPDFSHX에서 이름이 바뀌었습니다. | X | X |
PLINEGCENMAX | 응용프로그램이 기하학적 중심을 계산할 수 있도록 폴리선이 포함할 수 있는 최대 세그먼트 수를 설정합니다. | X | X |
TEXTEDITMODE | TEXTEDIT 명령의 자동 반복 여부를 조정합니다. | X | X |
AutoCAD 2016 새 명령 및 시스템 변수
CLOSEALLOTHER | 현재 활성 도면을 제외하고 다른 모든 열린 도면을 닫습니다. | X | X |
CMATTACH COORDINATIONMODELATTACH |
조정 모형(예: NWD 및 NWC Navisworks 파일)에 대한 참조를 삽입합니다. | X | |
DIGITALSIGN | 도면에 디지털 서명을 추가할 별도의 명령을 제공합니다. SECURITYOPTIONS 명령에서 디지털 서명 탭을 제거합니다. | X | X |
GOTOSTART | 현재 도면에서 시작 탭으로 전환합니다. 시작 탭은 새 탭의 후속 탭이며, 다르게 동작합니다. | X | X |
PCEXTRACTCENTERLINE |
점 구름의 원통형 세그먼트에 대한 중심선을 그립니다. | X | |
PCEXTRACTCORNER |
한 개의 점 구름에서 탐지된 세 평면 사이에 교차점의 점을 표시합니다. | X | |
PCEXTRACTEDGE |
두 평면 사이에서 모서리를 추론하고 선을 그려 모서리를 표시합니다. | X | |
PCEXTRACTSECTION |
단면 객체가 포함된 점 구름에서 2D 형상을 생성합니다. | X | |
POINTCLOUDCROPSTATE |
점 구름 자르기 상태의 저장, 복원 및 삭제를 조정합니다. | X | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE |
렌더 환경 및 노출 팔레트를 닫습니다. | X | |
RENDEREXPOSURECLOSE |
RENDERWINDOW |
렌더 윈도우를 표시합니다. RENDERWIN 명령을 대치합니다. | X | |
RENDERWINDOWCLOSE |
렌더 윈도우를 닫습니다. | X | |
SCRIPTCALL | SCRIPT 명령과 동일한 일련의 명령을 실행하지만, 내포된 스크립트도 실행하는 추가 기능이 있습니다. | X | X |
SECTIONSPINNERS |
단면 평면 상황별 리본 탭의 슬라이스 두께 컨트롤 및 단면 간격띄우기에 대한 기본 증분 값을 설정합니다. | X | |
SYSVARMONITOR | 시스템 변수 모니터링 대화상자를 표시합니다. | X | X |
CMFADECOLOR |
부착된 모든 조정 모형에서 혼합된 검은색 양을 조정합니다. | X | |
CMFADEOPACITY |
부착된 모든 투명한 조정 모형을 통과하는 흐린 정도를 조정합니다. | X | |
CMOSNAP |
도면에 부착된 조정 모형의 형상에 대한 객체 스냅의 활성 여부를 결정합니다. | X | |
DIMLAYER | 새 치수의 기본 도면층을 지정합니다. | X | X |
DIMPICKBOX | DIM 명령 내에서 객체 선택 표적 높이(픽셀)를 설정합니다. | X | X |
DIMTXTRULER | 치수 문자를 편집할 때 눈금자의 표시를 조정합니다. | X | X |
EXPVALUE |
렌더링 중에 적용할 노출 값을 지정합니다. | X | |
EXPWHITEBALANCE |
렌더링 중에 적용할 켈빈 색상 온도(화이트 밸런스) 값을 지정합니다. | X | |
GALLERYVIEW | 리본 드롭다운 갤러리에서 미리보기 유형을 조정합니다. | X | X |
IBLENVIRONMENT |
이미지 기반 조명을 활성화하고 현재 이미지 맵을 지정합니다. | X | |
LEGACYCODESEARCH |
실행 파일 검색에 현재 폴더 및 도면 폴더를 포함하는 여부를 조정합니다. | X | |
LINEFADING | 하드웨어 가속이 켜져 있고 선 밀도 제한을 초과했을 때 선 표시가 페이드되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
LINEFADINGLEVEL | 하드웨어 가속이 켜져 있는 경우 선 페이드 효과의 강도를 조정합니다. | X | X |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY |
2D 와이어프레임 비주얼 스타일로 점 구름을 볼 때 경계 상자 및 문자 메시지를 끄거나 켭니다. | X | |
RENDERENVSTATE |
렌더 환경 및 노출 팔레트가 열려 있는지 또는 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | |
RENDERLEVEL |
렌더 엔진이 렌더링된 이미지를 작성하기 위해 수행하는 레벨 또는 반복 수를 지정합니다. | X | |
RENDERLIGHTCALC |
라이트 및 재료의 렌더링 정확도를 조정합니다. | X | |
RENDERTARGET |
렌더링에 사용할 기간을 조정합니다. | X | |
RENDERTIME |
렌더링된 이미지를 반복적으로 정련하기 위해 렌더 엔진에서 사용하는 시간(분)을 지정합니다. | X | |
REVCLOUDCREATEMODE | 구름형 리비전 작성의 기본 입력을 지정합니다. | X | X |
REVCLOUDGRIPS | 구름형 리비전에 표시되는 그립 수를 조정합니다. | X | X |
SECTIONOFFSETINC |
단면 객체 슬라이스 두께 컨트롤의 기본 증분 값을 설정합니다. | X | |
SECTIONTHICKNESSINC |
단면 객체 간격띄우기 컨트롤의 기본 증분 값을 설정합니다. | X | |
SELECTIONEFFECTCOLOR | 객체 선택 시 광택 강조 효과의 색상을 설정합니다. | X | X |
STARTINFOLDER | 제품이 시작된 드라이브와 폴더 경로를 저장합니다. | X | X |
STARTMODE | 시작 탭이 표시되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
SYSMON | 시스템 변수 값 변경 사항이 모니터링되는지 여부를 지정합니다. | X | X |
WORKINGFOLDER | 개발자가 관심이 있을 수 있는 프로세스에 대한 운영 체제 작업 폴더 또는 현재 디렉토리의 드라이브 및 폴더 경로를 저장합니다. | X | X |
XREFOVERRIDE | 참조된 도면층에서의 객체 특성 표시를 조정합니다. | X | X |
AutoCAD 2015 새 명령 및 시스템 변수
GEOMAPIMAGE | 온라인 맵의 일부분을 맵 이미지라는 객체에 캡처하고 해당 객체를 도면 영역에 포함합니다. | X | X |
GEOMAPIMAGEUPDATE | 온라인 맵 서비스에서 맵 이미지를 다시 로드하고 원하는 경우 화면상에서 보기에 가장 적합하도록 맵 이미지 해상도를 재설정합니다. | X | X |
ISODRAFT | 모든 관련 설정과 함께 등각투영 제도를 켜거나 끄고 현재 2D 등각투영 제도 평면을 지정합니다. | X | X |
NEWTAB | 사용되지 않음. 파일, 교육 리소스, Autodesk A360 등에 직접 액세스할 수 있는 새 탭을 표시합니다. | X | X |
ONLINEAUTOCAD360 | 사용되지 않음. 기본 브라우저에서 AutoCAD 360을 시작합니다. | X | X |
PMTOGGLE |
성능 레코더를 켤지 또는 끌지를 조정합니다. 성능 피드백 도구는 Autodesk의 분석을 위해 성능 문제를 기록하는 데 사용할 수 있습니다. | X | |
POINTCLOUDCOLORMAP |
광도, 고도 및 분류 점 구름 스타일 지정 설정을 정의하는 데 사용되는 점 구름 색상 맵 대화상자를 표시합니다. | X | |
POINTCLOUDCROP |
선택한 점 구름을 지정된 폴리곤, 직사각형 또는 원형 경계로 자릅니다. | X | |
POINTCLOUDMANAGER |
점 구름 프로젝트, 영역 및 스캔의 표시를 조정하는 데 사용되는 점 구름 관리자 팔레트를 표시합니다. | X | |
POINTCLOUDMANAGERCLOSE |
점 구름 관리자를 닫습니다. | X | |
POINTCLOUDSTYLIZE |
점 구름의 색상을 조정합니다. | X | |
POINTCLOUDUNCROP |
선택한 점 구름의 잘라낸 영역을 모두 영구적으로 제거합니다. | X | |
PTYPE | 점 객체의 표시 스타일과 크기를 지정합니다. | X | X |
RECAP |
AutoCAD에서 Autodesk ReCap을 시작합니다. | X | |
TEXTALIGN | 여러 문자 객체를 수직, 수평 또는 비스듬히 정렬합니다. | X | X |
COLORTHEME | 리본, 팔레트 및 여러 기타 인터페이스 요소의 색상 주제를 어두움 또는 밝음으로 설정합니다. | X | X |
COMMANDPREVIEW | 명령의 가능한 결과 미리보기가 표시되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
COMPLEXLTPREVIEW | 대화식 작업 중 복합 선종류의 미리보기 표시 여부를 조정합니다. | X | X |
CURSORBADGE | 도면 영역에 커서 배지가 표시되는지 여부를 결정합니다. | X | X |
HIGHLIGHTSMOOTHING | 객체 강조에서 앤티앨리어싱 효과를 조정합니다. | X | X |
HPLINETYPE | 해치 패턴에서 비연속 선종류가 표시되는 방법을 조정합니다. | X | X |
LAYOUTTAB | 모형 및 배치 탭을 표시할지 여부를 조정합니다. | X | X |
MTEXTAUTOSTACK | MTEXT 명령에 대한 AutoStack 사용을 조정합니다. | X | X |
MTEXTDETECTSPACE | MTEXT 명령에서 리스트 항목을 작성하는 데 키보드 스페이스바를 사용할지 여부를 조정합니다. | X | X |
NEWTABMODE | 사용되지 않음. 파일 탭 막대의 더하기 기호(+)를 클릭해서 새 탭을 표시할지 또는 새 도면을 열지를 지정합니다. | X | X |
ORBITAUTOTARGET |
3DORBIT 명령에 대해 표적 포인트를 획득하는 방법을 조정합니다. | X | |
OSNAPOVERRIDE | OSNAP 대화상자의 객체 스냅 설정을 적용할지 여부를 결정합니다. | X | X |
PCMSTATE |
점 구름 관리자가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | |
POINTCLOUDLIGHTING | 조명 효과가 점 구름에 표시되는 방식을 조정합니다. | X | X |
POINTCLOUDLIGHTSOURCE | 조명이 켜져 있을 때 점 구름에 대한 라이트 소스를 결정합니다. | X | X |
POINTCLOUDLOD | 점 구름에 대한 점 표시 밀도의 레벨을 설정합니다. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | 2015 이전의 기존 점 구름에만 적용됩니다. 도면에 부착된 모든 기존 점 구름에 대해 표시할 수 있는 최대 점 수를 설정합니다. | X | X |
POINTCLOUDPOINTSIZE | 새 점 구름 객체의 점 크기를 조정합니다. | X | X |
POINTCLOUDSHADING | 점 구름에 있는 점의 밝기가 분산인지 아니면 반사인지 지정합니다. | X | X |
POINTCLOUDVISRETAIN | AutoCAD 2014에서 작성된 기존 도면에서 부착된 점 구름 프로젝트(RCP 파일)가 참조하는 영역 및 개별 스캔(RCS 파일)의 켜짐 또는 꺼짐 상태가 유지되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
SELECTIONEFFECT | 객체가 선택될 때 사용되는 시각 효과를 지정합니다. | X | X |
SORTORDER | 도면층 리스트를 정렬할 때 자연 정렬 순서를 사용할지 아니면 ASCII 값을 사용할지를 지정합니다. | X | X |
TEXTALIGNMODE | 정렬된 문자의 정렬 옵션을 저장합니다. | X | X |
TEXTALIGNSPACING | 정렬된 문자의 간격두기 옵션을 저장합니다. | X | X |
TEXTALLCAPS | TEXT 또는 MTEXT 명령을 사용하여 작성한 모든 새 문자를 대문자로 변환합니다. | X | X |
TEXTAUTOCORRECTCAPS | 실수로 Caps Lock 키가 켜진 상태에서 발생한 일반적인 문자 오류를 수정합니다. | X | X |
AutoCAD 2014 새 명령 및 시스템 변수
DESIGNFEEDCLOSE | 사용되지 않음. 설계 피드 팔레트를 닫습니다. | X | X |
DESIGNFEEDOPEN | 사용되지 않음. 설계 피드 팔레트를 엽니다. | X | X |
FILETAB | 도면 영역의 맨 위에 파일 탭을 표시합니다. | X | X |
FILETABCLOSE | 도면 영역의 맨 위의 파일 탭을 숨깁니다. | X | X |
GEOLOCATEME | 현재 위치를 표시하는 지시자를 표시하거나 숨깁니다. | X | X |
GEOMAP | 현재 뷰포트에서 온라인 맵 서비스의 맵을 표시합니다. | X | X |
GEOMARKLATLONG | 위도 및 경도 값에 의해 정의된 위치에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
GEOMARKME | 모형 공간에서 현재 위치에 해당하는 스폿에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
GEOMARKPOINT | 지정된 모형 공간의 점에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
GEOMARKPOSITION | 지정한 위치에 위치 표식기를 배치합니다. | X | X |
GEOREMOVE | 도면 파일에서 지리적 위치 정보를 모두 제거합니다. | X | X |
GEOREORIENTMARKER | 해당 위도 및 경도 특성을 변경하지 않고 지리적 표식기의 방향 및 위치를 수정합니다. | X | X |
INPUTSEARCHOPTIONS | 명령행에서 자동 완성 및 자동 수정 제안 작업을 수행할 수 있는 설정을 조정합니다. | X | X |
ONLINEOPENFOLDER | 사용되지 않음. Windows 탐색기 또는 파일 탐색기에서 로컬 Autodesk A360 폴더를 엽니다. | X | X |
WEBLOAD |
URL에서 JavaScript 파일을 로드한 다음 해당 파일에 포함된 JavaScript 코드를 실행합니다. | X | |
CGEOCS | 도면 파일에 지정된 GIS 좌표계의 이름을 저장합니다. | X | X |
CLAYOUT | 현재 배치를 설정합니다. | X | X |
DESIGNFEEDSTATE | 사용되지 않음. 설계 피드 팔레트가 열려 있는지 아니면 닫혀 있는지를 나타냅니다. | X | X |
DIMCONTINUEMODE | 연속 치수의 스타일이 연속된 치수를 기반으로 할지 또는 현재 치수 스타일을 기반으로 할지를 결정합니다. | X | X |
FILETABPREVIEW | 파일 탭 위에 커서를 놓으면 표시되는 미리보기 유형(리스트 뷰 또는 썸네일 뷰)을 조정합니다. | X | X |
FILETABSTATE | 도면 영역의 맨 위에 있는 파일 탭의 표시 상태를 나타냅니다. | X | X |
FILETABTHUMBHOVER | 파일 탭 썸네일 위에 마우스를 놓으면 도면 윈도우에 해당 모형 또는 배치가 로드되는지 여부를 지정합니다. | X | X |
GEOMARKPOSITIONSIZE | 위치 표식기를 작성할 때 점 객체 및 여러 줄 문자 객체에 사용할 축척 비율을 지정합니다. | X | X |
HPPICKMODE | 해치할 대상을 식별하는 기본 방법으로 점을 선택할지 아니면 객체를 선택할지 설정합니다. | X | X |
INPUTSEARCHDELAY | 시간(밀리초)이 얼마나 지연된 후에 명령행 제안 사항 리스트가 표시되도록 할 것인지 설정합니다. | X | X |
POINTCLOUDCACHESIZE | 점 구름을 표시하도록 예약된 메모리 양을 지정합니다. | X | X |
부착된 RCP 파일에서 참조하는 점 구름 스캔 파일의 켜기 또는 끄기 상태가 도면에서 유지되는지 여부를 조정합니다. | X | |
SAFEMODE |
현재 AutoCAD 세션에서 실행 코드를 로드하고 실행할 수 있는지 여부를 나타냅니다. | X | |
SECURELOAD |
AutoCAD가 해당 위치를 기반으로 실행 파일을 로드하는지 여부를 조정합니다. | X | |
TEXTJUSTIFY | 단일 행 문자를 작성하기 위한 TEXT 명령에서 사용되는 기본 자리맞추기를 표시합니다. | X | X |
TOUCHMODE | 터치 사용 화면 또는 인터페이스를 사용하는 경우 리본에서 터치 패널의 표시를 조정합니다. | X | X |
TRUSTEDDOMAINS |
AutoCAD에서 JavaScript 코드를 실행할 수 있는 도메인 이름 또는 URL을 제어합니다. | X | |
TRUSTEDPATHS |
AutoCAD에서 실행 코드가 포함된 파일을 로드 및 실행할 수 있는 폴더를 제어합니다. | X |
AutoCAD 2013 새 명령 및 시스템 변수
ARRAYCLASSIC | 기존 배열 대화상자를 표시합니다. | X | X |
ONLINECOLNOW | 사용되지 않음. 초대한 사용자가 현재 도면을 동시에 보고 편집할 수 있는 온라인 세션을 AutoCAD WS에서 시작합니다. | X | X |
ONLINEDOCS | 사용되지 않음. Autodesk A360 문서 리스트 및 폴더를 검색기에서 엽니다. | X | X |
ONLINEOPTIONS | 사용되지 않음. 옵션 대화상자의 온라인 탭을 엽니다. | X | X |
ONLINESHARE | 사용되지 않음. Autodesk A360에서 현재 문서에 액세스할 수 있는 사용자를 지정합니다. | X | X |
ONLINESYNC | 사용되지 않음. 사용자 설정과 Autodesk A360의 동기화를 시작하거나 중지합니다. | X | X |
ONLINESYNCSETTINGS | 사용되지 않음. 선택한 설정을 동기화하도록 지정할 수 있는 동기화할 설정 선택 대화상자를 표시합니다. | X | X |
OPENFROMCLOUD | 사용되지 않음. 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에서 기존 도면 파일을 엽니다. | X | X |
POINTCLOUDCLIP | 사용되지 않음. 선택한 점 구름의 화면표시를 지정된 경계까지 오립니다. | X | |
POINTCLOUDINTENSITYEDIT | 사용되지 않음. 해당하는 점 구름에 대한 광도 색상 매핑을 지정하는 점 구름 광도 색상 매핑 대화상자를 엽니다. | X | |
SAVETOCLOUD | 사용되지 않음. 기존 도면 파일을 새 파일 이름 아래의 로컬 Autodesk A360 동기화 폴더에 저장합니다. | X | X |
SURFEXTRACTCURVE |
표면에서 등각선 곡선을 추출합니다. | X | |
VIEWCOMPONENT |
편집할 도면 뷰 구성요소를 선택합니다. | X | |
VIEWDETAIL |
기존 도면 뷰에서 선택하여 상세 뷰 작성을 지원합니다. | X | |
VIEWSECTION |
절단할 도면 뷰를 선택하여 단면 뷰 작성을 지원합니다. | X | |
VIEWDETAILSTYLE |
상세 뷰 스타일 작성 또는 수정을 지원합니다. | X | |
VIEWSECTIONSTYLE |
단면 뷰 스타일 작성 또는 수정을 지원합니다. | X | |
VIEWSYMBOLSKETCH |
뷰에 대한 모형 공간을 활성화하고, 단면 선 또는 상세 경계를 편집하고 구속할 수 있는 "뷰 스케치" 상태로 들어갑니다. | X | |
VIEWSKETCHCLOSE |
"뷰 스케치" 상태를 종료하고 현재 도면 공간을 만듭니다. | X | |
ANNOMONITOR | 주석 감시를 켜거나 끕니다. | X | X |
ARRAYASSOCIATIVITY | 새 배열의 기본 동작을 연관 또는 비연관으로 설정합니다. | X | X |
CACHEMAXFILES | 제품에 대해 구성된 로컬 임시 폴더에 저장된 최대 그래픽 캐시 파일 수를 설정합니다. | X | X |
CACHEMAXTOTALSIZE | 제품에 대해 구성된 로컬 임시 폴더에 저장된 모든 그래픽 캐시 파일의 최대 전체 크기를 설정합니다. | X | X |
CLIPROMPTLINES | 고정해제된 명령 윈도우가 프롬프트 행만 표시하도록 설정된 경우 임시 프롬프트 내역에 표시되는 행 수를 설정합니다. | X | X |
CLIPROMPTUPDATE | AutoLISP 또는 스크립트 파일을 실행하는 동안 생성되는 메시지 및 프롬프트를 명령행에 표시할지 여부를 조정합니다. | X | X |
ONLINEDOCMODE | 사용되지 않음. 도면 사본 및 링크된 파일을 Autodesk A360에 자동으로 업로드할지 여부를 나타냅니다. | X | X |
ONLINESYNCTIME | 사용되지 않음. 현재 사용자화 설정을 로컬 캐시와 동기화(그런 다음 Autodesk A360에 저장됨)할 시간 간격을 조정합니다. | X | X |
PLINEREVERSEWIDTHS | 방향이 반전될 때 폴리선의 모양을 조정합니다. | X | X |
POINTCLOUDBOUNDARY | 점 구름 경계 상자의 화면표시를 켜거나 끕니다. | X | X |
POINTCLOUDCLIPFRAME | 기존 점 구름의 자르기 경계가 화면과 인쇄물에 표시되는지 여부를 조정합니다. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX |
도면에 존재할 수 있는 점 구름 점의 최대 수를 설정합니다. | X | |
PROPERTYPREVIEW | 특성을 조정하는 드롭다운 리스트 및 갤러리를 롤오버할 때 현재 선택된 객체에 대한 변경 사항을 미리 볼 수 있는지 여부를 조정합니다. | X | X |
PROPPREVTIMEOUT |
미리보기가 자동으로 취소되기 전에 특성 미리보기를 표시할 최대 초 수를 설정합니다. | X | |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | 윈도우 또는 교차 선택 중에 강조되는 미리보기를 표시할 수 있는 객체 수를 제한합니다. | X | X |
SNAPGRIDLEGACY |
점을 지정하거나 객체를 선택하는 도중에 그리드 스냅을 활성화할지 여부를 지정합니다. | X | |
THUMBSAVE | BMP 미리보기 이미지가 도면에 저장될지 여부를 조정합니다. | X | X |
VIEWSKETCHMODE |
뷰 스케치 상태를 켜거나 끕니다. | X | |
VIEWUPDATEAUTO |
변경 사항이 미정인 경우 모형 문서 뷰를 자동으로 업데이트할지 여부를 지정합니다. | X | |
WIPEOUTFRAME | 객체 가리기 객체에 대한 프레임의 화면표시를 조정합니다. | X | X |
