PREVIEW(명령)
플롯되었을 때의 모양으로 도면을 표시합니다.
찾기
미리보기는 페이지 설정 또는 플롯 대화상자의 설정으로 정의된 현재 플롯 구성을 기반으로 합니다. 선가중치, 채우기 패턴 및 기타 플롯 스타일 옵션을 비롯하여 도면이 플롯되었을 때의 모양을 그대로 보여 줍니다.
커서는 더하기(+) 및 빼기(-) 기호가 있는 돋보기로 변경됩니다. 선택 버튼을 누른 상태로 커서를 화면의 위 쪽으로 끌면 미리보기 이미지가 확대됩니다. 화면의 아래 쪽으로 끌면 미리보기 이미지가 축소됩니다.
3D 그래픽 시스템 구성 설정
그래픽 시스템 구성에서 미리보기에 영향을 주는 설정은 두 가지입니다. 해당 설정에 액세스하려면 3dconfig를 입력하고 수동 조정을 클릭하여 수동 성능 조정 대화상자를 표시합니다. 자세한 정보는 성능 조정을 참고하십시오.
주: AutoCAD LT에서는 3D 그래픽 시스템 구성을 사용할 수 없습니다.
  • 텍스처 압축. 텍스처 압축을 켜면 도면 미리보기의 이미지 품질이 저하됩니다. 텍스처 압축은 렌더된 뷰포트에 영향을 주지 않습니다. 텍스처 압축이 켜져 있는지 확인하려면 수동 성능 조정 대화상자에서 하드웨어 효과 리스트를 봅니다.
  • 하드웨어 가속. 하드웨어 가속이 켜져 있거나 꺼져 있지만 그림자를 지원하지 않는 경우, 그래픽 카드에서 지원하지 않는 하드웨어 효과로 음영처리된 뷰포트가 있는 도면을 소프트웨어 에뮬레이션을 통해 미리 볼 수 있습니다. 그래픽 카드에서 지원하지 않는 하드웨어 효과를 소프트웨어 에뮬레이션으로 확인하려면 수동 성능 조정 대화상자를 열고 플로팅 시 지원되지 않는 하드웨어 효과를 소프트웨어에서 에뮬레이트를 클릭합니다. 지원되지 않는 효과는 뷰포트에 실시간으로 나타나지는 않으나 도면 미리보기 시 나타납니다.
미리보기 윈도우 도구막대
미리보기 윈도우의 옵션을 제공합니다.
플롯
도면을 전체 용지 미리보기에 표시된 대로 플롯한 다음 플롯 미리보기를 종료합니다.
초점이동
미리보기 이미지를 초점이동할 수 있는 손모양 커서인 초점이동 커서를 표시합니다. 선택 버튼을 누른 채로 커서를 아무 방향으로나 끕니다. 다른 버튼을 클릭할 때까지 초점이동 커서는 활성 상태를 유지합니다.
줌
미리보기 이미지를 확대하거나 축소하는 데 사용할 수 있는 돋보기 커서인 줌 커서를 표시합니다. 선택 버튼을 누른 채로 커서를 화면의 위 쪽으로 끌면 미리보기 이미지가 확대됩니다. 선택 버튼을 누른 채로 커서를 화면의 아래 쪽으로 끌면 미리보기 이미지가 축소됩니다.
줌 윈도우
지정한 윈도우를 표시하도록 줌합니다. 줌 윈도우는 줌 커서와 초점이동 커서 둘 다에 사용할 수 있습니다.
줌 원본
처음의 전체 용지 미리보기를 복원합니다. 줌 원본은 줌 커서와 초점이동 커서 둘 다에 사용할 수 있습니다.
미리보기 윈도우 닫기
미리보기 윈도우를 닫습니다.
