덕트 런 그리기
스타일 검색기 팔레트 사용
스타일 검색기 팔레트를 사용해 서로 다른 도면, 폴더 및 위치에 있으며 시스템이 미리 정의된 덕트를 검색하고 선택합니다.
  1. > 도구 > 스타일 검색기 > 객체 유형 > HVAC 객체 > 덕트
  2. 도면 소스: 드롭다운 리스트에서 선택
  3. 도면 파일: 드롭다운 리스트에서 선택
  4. 검색: 검색하는 덕트 이름 입력
  5. 갤러리에서 덕트를 선택합니다. 해당 덕트를 도면으로 가져오려면 을 클릭하고, 해당 덕트와 함께 도면을 시작하려면 을 클릭합니다.
특성 팔레트 사용
  1. > 도구 > 스타일 검색기 > 객체 유형 > 덕트 > 갤러리에서 덕트를 선택하여 시스템이 미리 정의된 덕트를 바로 추가할 수도 있습니다.
  2. HVAC 작업공간에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 특성 팔레트를 엽니다.
    • 다음을 클릭합니다. 홈 탭 작성 패널 덕트 드롭다운 덕트 .
    • 덕트 도구 팔레트를 열고 덕트 도구를 선택합니다.
      주: 시스템에 따라 덕트 런을 정의하여 설계를 시작할 경우에는 급기 - 저압 도구와 같은 사전 정의된 시스템이 있는 덕트 도구를 선택합니다. 그려지는 덕트는 설계 매개변수, 화면표시 특성 및 라이즈/드롭 스타일과 같은 시스템 특성을 상속합니다.
    • 부품, 덕트 부속 또는 덕트 세그먼트에서 추가 그립을 클릭합니다.
  3. 설명을 추가하고 시스템을 지정합니다.
    스타일 검색기를 사용해 새 덕트 시스템 정의를 검색하고, 가져오고(), 추가()하려면 아이콘을 클릭합니다.
  4. 라우팅 기본 설정, 덕트 쉐이프 및 덕트 크기를 선택합니다.
    스타일 검색기를 사용해 새 덕트 라우팅 기본 설정을 검색하고, 가져오고(), 추가()하려면 아이콘을 클릭합니다.
    실시간 크기 조정 도구를 사용하여 다음을 수행합니다.
    원하는 작업… 할 일...
    원형 덕트의 크기 계산 유량에 대해 탐지된 값을 사용하거나 유량 값을 입력합니다. (계산기)를 클릭합니다.
    고정 높이를 기반으로 타원형 또는 직사각형 덕트 크기 계산 유량에 대해 탐지된 값을 사용하거나 유량 값을 입력합니다. 높이 크기를 지정하고 폭에 대해 을 클릭합니다.
    높이를 변경하고 원하는 덕트 크기에 도달할 때까지 폭을 반복해서 다시 계산할 수 있습니다.
    고정 폭을 기반으로 타원형 또는 직사각형 덕트 크기 계산 유량에 대해 탐지된 값을 사용하거나 유량 값을 입력합니다. 폭 크기를 지정하고 높이에 대해 을 클릭합니다.
    폭을 변경하고 필요한 덕트 크기에 도달할 때까지 높이를 반복해서 다시 계산할 수 있습니다.
    덕트에 아직 연결되지 않은 유출 흐름 장치를 사용하여 덕트 크기 계산 을 클릭하고 추가 또는 제거를 선택합니다. 그런 다음 단일 흐름 장치를 선택합니다. 다른 값을 추가하거나 제거하여 흐름 값이 계산됩니다. 을 클릭합니다.
  5. 마찰 및 속도는 읽기 전용이고 유량이 변경되면 자동으로 새로고침 됩니다.
  6. 덕트를 더 작은 부품으로 분리하려면 절단 길이 지정에서 예를 선택하고 절단 길이 값을 입력합니다.
  7. 좌표계를 지정하고 입면에 대한 값을 지정합니다.
    원하는 작업… 할 일...
    정의된 입면에서 런 그리기 입면에 대해 입면 이름을 선택합니다.
    벽 또는 기타 덕트에 상대적인 지정된 입면에서 런 그리기 원하는 입면을 입력하고 자리맞추기 및 간격띄우기를 지정합니다. AutoCAD 스냅 또는 AutoCAD MEP 2022 toolset 스냅을 사용하여 벽, 덕트 또는 기타 객체에 점을 지정합니다.
    라이저의 지정된 입면에서 분기 시작 원하는 입면을 입력하고 AutoCAD MEP 2022 toolset 스냅을 사용하여 라이저에 점을 지정합니다.
    라이저가 있는 수직 런에서 지정된 입면으로 분기 시작 원하는 입면을 입력하고 AutoCAD MEP 2022 toolset 스냅을 사용하여 수직 런에 점을 지정합니다.
    경사 덕트 또는 덕트 세그먼트를 지정된 입면으로 확장 원하는 입면, 경사 형식 및 경사 값을 입력합니다. 그런 다음 AutoCAD MEP 2022 toolset 스냅을 사용하여 경사 덕트 또는 덕트의 끝점을 지정합니다.
    덕트 입면을 잠그고 그 덕트를 객체에 연결한 경우 덕트가 해당 객체의 입면을 상속하지 않습니다.
  8. 각 방향에서 간격띄우기를 지정합니다.
    원하는 작업... 선택...
    수평 간격띄우기 왼쪽, 중심 또는 오른쪽 자리맞추기. 벽 또는 다른 객체로부터 런까지의 수평 거리를 입력합니다.
    수직 간격띄우기 맨 위, 중심 또는 맨 아래 자리맞추기. 천장 또는 다른 객체로부터 런까지의 수직 거리를 입력합니다.
  9. 라우팅 방법을 선택합니다.
    원하는 작업… 할 일...
    기본 휨 방법 사용 엘보가 기본 휨 방법입니다. 별도로 지정하지 않으면 모든 휨을 엘보로 그립니다.
    특성 팔레트에서 휨 방법 정의 휨 방법 드롭다운에서 간격띄우기 또는 트랜지션-간격띄우기를 선택합니다. 선택한 휨 방법 옆에 있는 잠금 아이콘을 클릭합니다. 선택한 휨 방법으로 모든 휨이 그려집니다.
    여러 휨 방법으로 그리기 그릴 때 드롭다운에서 엘보, 간격띄우기 또는 트랜지션-간격띄우기 휨 방법을 선택합니다. 휨 방법을 지정하지 않으면 휨이 엘보로 그려집니다.
    사전 정의된 휨 각도로 그리기 휨 각도를 선택합니다.
    도면 영역에 사용자 고유의 휨 각도 정의 사용자 정의를 선택하고 휨 각도에 대한 점을 지정합니다. 콤파스를 사용해서 또는 사용하지 않고 그릴 수 있습니다.
    특성 팔레트에서 사용자 고유의 휨 각도 정의 휨 각도 값을 입력합니다.
    선택한 휨 각도로만 그리기 휨 각도 옆의 잠금 아이콘을 클릭합니다. 다음번에 그리는 모든 세그먼트의 휨 각도가 동일하게 됩니다.
  10. 시작점을 지정하고 점을 계속 지정하여 런에 더 많은 세그먼트를 추가합니다.
    그리는 중에 각 세그먼트를 연결하기 위해 연결 부속이 삽입됩니다.
  11. 필요에 맞게 입면을 변경하고 점을 계속 지정하여 런에 더 많은 세그먼트를 추가합니다.
    기본적으로 입면을 변경하면 수직 세그먼트가 추가됩니다.
    주: 덕트 작성 시 추가 옵션은 덕트 고급 특성을 참고하십시오.
