주석 객체 정보
주석 객체는 주석 축척에 참여하는 객체입니다. 즉, 주석 축척이 변경되면 주석 객체의 축척도 그에 따라 변경됩니다. 다음 중 하나를 수행하여 객체가 주석 객체인지 여부를 식별할 수 있습니다.
AutoCAD MEP 2022 toolset 도면에는 다음이 포함될 수 있습니다.
AutoCAD MEP 2022 toolset 주석 객체
Architecture에서 레이블 곡선 스타일이 주석으로 구성되어 있는 경우 해당 레이블은 주석 객체입니다. 스타일 유형에 따라 두 가지 방법 중 하나로 레이블 곡선 스타일을 주석으로 구성합니다.
레이블 곡선 스타일에서 블록 그래픽 또는 흐름 화살표 그래픽을 사용하고 블록에 주석 축척 사용이 스타일에 선택되어 있는 경우 스타일이 주석으로 간주됩니다. (편의상 이는 주석 특성이 예로 설정되어 있는 경우 기본적으로 선택되지만 선택을 해제할 수 있습니다.)
예제 블록 기반 레이블 곡선 스타일
레이블 곡선 스타일에서 문자 스타일을 사용하는 경우 문자 스타일 구성에 따라 레이블 곡선 스타일이 주석으로 간주되는지 여부가 결정됩니다.
예제 문자 기반 레이블 곡선 스타일
다음 테이블에서는 레이블 곡선 스타일에서 사용되는 문자 스타일의 구성을 기반으로 레이블이 축척되는 방법을 설명합니다.
주석 특성... 용지 문자 높이(또는 높이) 값... 스타일 레이블의 축척 값...
선택 또는 지움 0(영) 현재 주석 축척을 곱한 주석 플롯 크기(도면 설정 대화상자에서 지정)
선택됨 0(영)보다 큼 현재 주석 축척을 곱한 용지 문자 높이 값
지움 0(영)보다 큼 높이에 대해 지정된 값
주: 문자 스타일이 이러한 방식으로 구성되는 경우에는 레이블 곡선 스타일이 주석으로 간주되지 않습니다.
블록 기반 스타일 및 문자 기반 스타일에 대해 위에서 설명한 방법을 사용하여 레이블 곡선 스타일을 주석 또는 비주석으로 수정하면, 해당 스타일을 사용하는 모든 레이블이 도면에서 그에 따라 업데이트됩니다. 블록 기반 스타일의 경우에는 기본 블록 정의에서 주석 특성을 수정하여 스타일을 주석 또는 비주석으로 지정할 수 없습니다.
주: 일람표는 주석으로 간주되지 않습니다. 따라서 주석 축척이 변경되더라도 일람표의 축척은 그에 따라 조정되지 않습니다. 도면에 일람표를 삽입할 경우 일람표는 삽입 시점에서의 주석 축척을 사용하며 일람표의 축척은 그 이후 변경되지 않습니다.
주석 구성요소를 가진 AutoCAD MEP 2022 toolset 객체
일부 AutoCAD MEP 2022 toolset 객체는 주석이 아니지만, 주석이거나 주석이 될 수 있는 구성요소를 가진 경우도 있습니다. 다음 테이블에서는 이러한 구성요소를 나열합니다.
도메인 AutoCAD MEP 2022 toolset 객체의 주석 구성요소
모두
  • 라이즈 기호 및 드롭 기호
  • 다중 뷰 부품의 뷰 블록(주석 축척 사용이 해당 다중 뷰 부품 스타일 정의에 선택되어 있는 경우) 스타일 관리자의 뷰 탭에서 뷰를 기준으로 선택합니다.
HVAC
  • 흐름 표식기
  • 플랙시블 덕트의 주석 패턴
  • 에어 터미널의 흐름 화살표(다중 뷰 부품 특성에서 블록에 대해 주석 축척 사용을 선택한 경우) 다중 뷰 부품 특성 대화상자의 흐름 탭에서 선택합니다.
파이프
  • 흐름 표식기
  • 플랙시블 파이프의 주석 패턴
  • 자리 표시자 파이프
  • 그래픽 단선: 라이즈 기호, 드롭 기호, 인라인/앵커된 다중 뷰 부품, 레두셔
전기
  • 귀로, 눈금 표식, 와이어의 간격
  • 케이블 트레이의 패턴
  • 장치 및 패널의 뷰 블록(해당 장치 스타일 또는 패널 스타일에서 주석 축척 사용을 선택한 경우) 스타일 관리자의 뷰 탭에서 뷰를 기준으로 선택합니다.
팁: 소프트웨어에 제공되는 변환 도구를 사용하여 많은 장치를 주석으로 업데이트할 수 있습니다.
위생
  • 위생관 부속
    주:
    위생관 부속은 모형 공간의 현재 주석 축척에 따라 항상 축척됩니다.
  • 관 간격
스키매틱
  • 스키매틱 기호
    주: 스키매틱 기호는 모형 공간의 현재 주석 축척에 따라 항상 축척됩니다.
  • 시작 기호, 끝 기호, 연결 기호 및 스키매틱 라인의 간격
팁: 소프트웨어에 제공되는 변환 도구를 사용하여 많은 스키매틱 기호를 주석으로 업데이트할 수 있습니다.
해치 화면표시 구성요소는 객체의 주석 구성요소가 아닙니다. 따라서 주석 축척이 변경되더라도 해치 화면표시 구성요소의 축척은 그에 따라 조정되지 않습니다.
주의: 블록 기반인 주석 구성요소(예: 에어 터미널의 흐름 화살표, 장치의 뷰 블록)를 가진 객체는 주석 축척 사용(블록의 경우)이 선택되어 있는지 여부에 따라 주석으로 간주됩니다. 연관된 블록 정의의 주석 특성은 객체가 주석인지 여부와 관련이 없습니다.
기타 주석 객체
다음 AutoCAD Architecture 2022 toolset 객체는 해당 구성에 따라 주석이 될 수 있습니다.
다음 AutoCAD 객체는 해당 구성에 따라 주석이 될 수 있습니다.
